1 6 και πεφτει
2 0.18
3 19.3
4 5.3
5 3.4
6 3.5
7 0.13
8 0.14
9 1.5
10 0.15
11 4.5
12 0,13
13 0,1
14 5,3
15 5,3
16 6
Η πλακα ειναι οτι επειδη δεν μπορω να βαλω την ψυκτρα στον επεξεργαστη-GPU επειδη ενοχλει,δινω ταση,κανω την μετρηση,κλεινω την ταση,γραφω την τιμη και ξανα απο την αρχη..
Ελπιζω να μην αρπαξει κατι αλλο απο την ζεστη..
Y.Γ Αδαμ ανα πασα στιγμη αφησε το για αλλη φορα,ετσι;Μη σου φαω και την Κυριακη..
Μην ανησυχείς δεν παθαίνει τίποτα.
Το PU15 φαίνεται εντάξει, αλλά για να το σιγουρέψεις πρέπει να κάνεις ορισμένες επεμβάσεις στο board. Δεν ξέρω πόσο διατεθειμένος είσαι να τις κάνεις. Εκτός εάν θέλεις να περιμένεις και να παραγγείλεις ένα άλλο ISL6268 για να το δοκιμάσεις προτού αλλάξεις την GPU. Έχω ξαναδεί GPU με τόσο χαμηλή αντίσταση σε power line και παρόλα αυτά δούλευε.
Παρεπιμπτόντως, ποιά είναι η αντίσταση στο pin του PGOOD (ενώ δουλεύει);
Κανω οτι επεμβασεις χρειαστουν στο board,δεν υπαρχει προβλημα.Δες την φωτο που ημουν ετοιμος να κοψω τον χαλκο(εκει που λεει PU15) οταν εψαχνα το βραχυκυκλωμα στο DCBATOUT..Tελικα με το κολπο που ειπες δεν χρειαστηκε..
Αληθεια δεν γινεται κατι παρομοιο στο NV_VDD;Να δωσω ταση με περιοροσμο στο 0.5Α και να δω αν ζεσταινεται κατι;
Η αντισταση στο PGOOD ειναι 12ΚΩ.Τι εννοεις ενω δουλευει;Πως θα μετρησω αντισταση ενω δουλευει και ειναι υπο ταση(εχει 0.18V ) ;
Αστο καλύτερα, μην κάνεις καμιά ζημιά στο πολύμετρο.
"The PGOOD pin indicates when the converter is capable of
supplying regulated voltage. The PGOOD pin is an
undefined impedance if VCC has not reached the rising POR
threshold VCCR, or if VCC is below the falling POR threshold
VCCF. The ISL6268 features a unique fault-identification
capability that can drastically reduce trouble-shooting time
and effort. The pull-down resistance of the PGOOD pin
corresponds to the fault status of the controller. During
soft-start or if an undervoltage fault occurs, the PGOOD
pull-down resistance is 95Ω, or 32Ω for an overcurrent fault,
or 63Ω for an overvoltage fault."
Βγάλε μια κοντινή (φώτο) να φαίνεται το PC191.
Σιγα μην χαλασει το πολυμετρο τοσο ευκολα..
Μετρησα την αντισταση στο PGOOD με ταση και ειναι 5ΜΩ.Αυτο δειχνει οτι ειναι ενταξει,η κανω λαθος;Τον PC191 τον εχω ξανακολησει
Υπενθυμιζω οτι το PL15 ειναι στον αερα.
Συγνώμη που δεν απάντησα νωρίτερα, αλλά εχθές το βράδυ ο αγώνας, σήμερα το πρωί τρέξιμο. Δοκίμασε να δώσεις τάση 0.5v 0.2 Amper στο PL15 από την πλευρά της GPU, μην ανεβαίνεις πάνω από 1.2v και δες εάν ζεσταίνεται κανένας πυκνωτής.
