Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 41
  1. #21
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    παιδια ξαναγραφω για να σας περιγραψω ενα προβληματακι που κανει η τηλεοραση και δε μπορω να καταλαβω αν ειναι προβλημα δικο της ή του αποκωδικοποιητή edision mini triton που δουλευει πανω της με scart. οτι σας περιγραψω ειναι πολύ περιεργο και ελπιζω να μπορεσω να το κανω κατανοητο.
    Οταν ανοιγουμε την τηλεοραση απο το τηλεκοντρολ της και δουλευει ο αποκωδικοποιητης δεν ειναι off δηλαδη, οτι καναλι και αν πατησω στο κουμπι του τηλεκοντρολ της τηλεορασης (ετσι ωστε να ανοιξει απο το standby), η τηλεοραση αυτοματα ανοιγει στο 0 καναλι οπου ειναι το AV και δουλευει με scart. ολα φυσιολογικα δηλαδη.
    Αν ομως πατησω μετα απο το τηλεκοντρολ του αποκωδικοποιητη να παει σε καναλι που ειναι σε διψηφιο νουμερο, πχ εχω αποθηκεψει στο 12 της λιστας καναλιων του αποκωδικοποιητη το ΝΕΡΙΤ ΣΠΟΡΤΣ εμφανιζει το καναλι, ανοιγει το μενου OSD με τις πληροφοριες του καναλιου και αμεσως σβηνει η οθονη εμφανιζει χιονια σα να τραβας το scart και φευγει απο το 0 (AV) η τηλεοραση και παει στο καναλι με το οποιο την ειχες ανοιξει. Ο αποκωδικοποιητης δεν κλεινει οποτε αν ξαναπατησεις το 0 απο το τηλεκοντρολ της τηλεορασης λειτουργει κανονικα και το περιεργο ειναι οτι μετα δεν επαναλαμβανεται το προβλημα παρα μονο αν ανοιγοκλεισεις τον αποκωδικοποιητη.
    Συμβαινει μονο στα διψηφια καναλια της λιστας του αποκωδικοποιητη και οχι στα μονοψηφια! Στα μονοψηφια ειναι ολα οκ και δεν υφισταται το προβλημα!
    οποιαδηποτε συμβουλη ευπροσδεκτη.
  2. #22
    Σήφης
    Προφανώς είναι θέμα του δέκτη-αποκωδικοποιητή.
    Θα σου πρότεινα αρχικά να ελέγξεις τις ρυθμίσεις μήπως τυχών κάτι έχει αλλάξει.
    Μπορείς να τον βγάλεις για μερικά λεπτά από την πρίζα μήπως και στρώσει.
    Αλλιώς μπορείς να κάνεις ένα reset ή επιλογή εργοστασιακών ρυθμίσεων, όμως θα πρέπει να ξανά κάνεις από την αρχή σετάρισμα του δέκτη όπως και κατέβασμα εκ νέου των καναλιών.
    Αν δεν φτιάξει ίσως θα πρέπει να ψάξεις αν υπάρχει κάποιο update (από το internet,το μαγαζί που τον αγόρασες, κάποιον αντιπρόσωπο κ.λ.π.).
  3. #23
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    ηδη εκανα το υπερτατο reset εβαλα νεο firmware που ειχα αμελησει (το εκανα μετα που παρατηρησα το προβλημα) να βαλω μιας και δεν λειτουργω εγω την τηλεοραση. Το προβλημα φυσικα συνεχιζεται
    θα κανω αυτο που λες με την πριζα. Σε ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση.
  4. #24
    Σήφης
    Εφόσον έχεις κάνει reset και έβαλες το τελευταίο firmware, υπάρχει πιθανότητα να έχει κάποιο πρόβλημα ο δέκτης.
    Λογικά ο δέκτης, την στιγμή που δημιουργείται το πρόβλημα, κόβει την τάση (περίπου 8-12V) στο
    pin8 (AV control/fuction switching) του scart, με αποτέλεσμα η τηλεόραση να γυρίζει από επιλογή AV, σε επιλογή tuner.
    Να σου πω όμως ακόμα κάτι που ίσως δημιουργεί πρόβλημα
    , αν και φαντάζομαι το ότι έχεις ήδη τσεκάρει (όπως περιγράφεις το πρόβλημα, λογικά υπάρχει πάρα πολύ μικρή πιθανότητα να φταίει αυτό, αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά).
    Έλεγξε αν το καλώδιο scart έχει κουμπώσει σωστά και στις δυο συσκευές και αν μπορείς δοκίμασε κάποιο άλλο καλώδιο scart.
  5. #25
    gunner
    Jul 2013
    greece
    Ρύθμισε απο τον αποκωδικοποιητή την αναλογία οθόνης σε 4:3 LB.
    Φιλικά
  6. #26
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gunner Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλικά
    αυτο οντως λύνει το προβλημα αλλα δεν ειναι λυση γιατι σε αυτό το aspect ratio η 14αρα crt δεν βλεπεται αφου ειναι πολυ μικρη η περιοχη προβολης με μεγαλα κενα πανω κατω.
    επειδη δεν εχω συνεχως την τηλεοραση διπλα μου ειναι στο σπιτι των γονιων μου σε ενα προχειρο τεστ που εκανα το πρωι ειδα οτι συμβαινει μονο στο νεριτ σπορτς και το οτι το νουμερο που εχεις αποθηκεψει στον αποκω/τη δεν εχει σχεση.
    Αρα δεν εχει σχεση η τηλεοραση λοιπον ειναι καποιο bug του αποκωδ/τη στην αποκωδικοποιηση του λογου προβολης του συγκεκριμενου καναλιου (οταν εχεις τη ρυθμιση aspect ratio στο auto) οπως το βλεπω. Οταν ορισεις μονο σου λογο διαστασεων προβολης το bug καπως παρακαμπτεται.
    οποτε εδω ειμαστε εκτος θεματος. σε ευχαριστω για την απαντηση σου gunner
  7. #27
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Για σας και παλι παιδια. Επανερχομαι με αυτη την τηλεορασουλα γιατι τις τελευταιες μερες αρχισε να κανει νερα και να νεκρωνει η οθονη. Δηλαδη ενω ειχε ηχο η CRT ξαφνικα νεκρωνε σαν να ειναι εκτος πριζας, και με ανοιγοκλειμα του απωκωδικοποιητη οι γονεις μου την εφτιαχναν νομιζοντας οτι ειναι προβλημα σηματος. Σημερα το πρωι η CRT της νεκρωσε τελειως. Κανενα σημαδι ζωης αλλα ηχος υπαρχει και η τηλεοραση ανοιγει κανονικα. Υψηλη ταση ερχεται (τωρα το ποσο ειναι αυτη που πρεπει δεν ξερω) στην CRT αλλα το τεστ αποφορτισης με το κατσαβιδι προς τη γειωση κανει πολυ πολυ δυνατο ΤΣΑΦ. Περαν αυτο δεν εμφανιζεται στην οθονη κανενα σημαδι ζωης ουτε χρωματα ουτε φως, ουτε vertical ουτε horizontal. Απλα νεκρη.
    Στην πλακετα δεν υπαρχει αλλοιωση, ολες οι φισες φαινονται στη θεση τους κανονικα οπως και η φισα που παει CRT.
    Μεχρι τωρα με πολυμετρο εχω ελεγξει την πλακετουλα πισω απο τη CRT και ειδικα τα 3 τρανζιστορ που διαχειριζονται το R- G -B φαινονται κανονικα με τεστ διοδου. Δεν εχω μετρησει καμια ταση με την τηλεοραση σε λειτουργια ακομα το αποφευγω.
    Με μια προχειρη αναζητηση στο ιντερνετ δεν βρηκα καθολου ουσιαστικη βοηθεια για CRT με ηχο και οχι εικονα για να κατευθυνθω προς τα καπου.
    Σας ευχαριστω
    Εδω και το service manual
    https://www.dropbox.com/s/ot35bi0ayd..._1_aa.pdf?dl=0
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη eleCtroAsxetos : 25-11-17 στις 12:34
  8. #28
    Σήφης
    Εφόσον, όπως γράφεις, υπάρχει υψηλή τάση και RGB,θα πρέπει να τσεκάρεις (πέρα εννοείται από τυχών ψυχρές κολλήσεις, κακές επάφες ή κόψιμο κάποιου καλωδίου π.χ. στα πηνία απόκλισης) και τα εξής :
    α) αν υπάρχει τάση (στα νήματα) ή αν ανάβουν τα νήματα της οθόνης
    β) αν υπάρχει παλμός vertical
    γ) την τάση/ρύθμιση στο πλέγμα G2 (screen) της οθόνης
    Εννοείται, ότι κάνεις με πολύ μεγάλη προσοχή, λόγω των υψηλών τάσεων που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της πλακέτας και όχι μόνο !
  9. #29
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    θα επανερθω με τους ελεγχους αλλα μπορεις να μου πεις λιγο που περιπου ελεγχω τα β και γ που αναφερεις...δεν εχω παλμογραφο
    Τωρα επεσε στο ματι μου η μια και μοναδικη σελιδα του manual που εχει διαγραμμα troubleshoot και για μαυρη οθονη-sound OK ουσιαστικα σου λεει ψαξε στον επεξεργαστη PAL-NTSC για τη ζημια δηλαδη το IC7100 (philips TDA8362)
  10. #30
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Πηρα μετρησεις πανω στο σοκετ που κουμπωνει στη CRT. Με την τηλεοραση ανοικτη και γειωση πολυμετρου στα γειωμενα ελασματα που περιβαλλουν τη φουσκα της οθονης.
    G/V 83V
    B 83V
    R 85V
    G1 -10V
    F -10V
    G2 140V
    Δυστυχως δεν βλεπω να αναβουν τα νηματα της οθονης υποθετω εννοεις καποιο φως που φαινεται μεσα στο γυαλακι πισω.
    Οπως και η οθονη ειναι νεκρη, ενω ακουγεται το χαρακτηριστικο ''χιονακι'' απο τα ηχεια που λειτουργουν μαλλον. Παντως πλεον η τηλεοραση κανει ενα βωμβο που σιγουρα δεν τον εκανε πριν και σιγουρα δεν ακουγεται και οτι ολα πανε καλα.
    Αν εχει καει η οθονη δηλαδη ο εκπομπος δεν στελνει τιποτα στο φωσφορο (τα λεω καπως χυμα...) τα συμπτωματα που εχω δε θα συνεβαιναν? Γιατι να υποθεσω οτι αν ειχαν προβλημα τα τυλιγματα vertical- horizontal θα εβλεπα τουλαχιστον κατι στην οθονη καποια τελία ή οριζοντια γραμμη.
