Σελίδα 3 από 5 ΠρώτηΠρώτη 12345 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 48
  1. #21
    May 2014
    Κοζάνη
    Δεν είναι ότι δεν την έχω σε εκτίμηση, απλά δεν το έχω ξανακάνει(υπενθυμίζω αρχάριος). Όταν ανάψει η λάμπα, δεν υπάρχει περίπτωση να μου κάψει και κάτι άλλο?
  2. #22
    Dec 2011
    Καστοριά
    Όχι. Η λάμπα λειτουργεί ως αντίσταση, οπότε αν εχεις βραχυκυκλωμα θα αναψει κανονικα σα να ηταν σε φωτιστικο.
    Φυσικά, όσο πιο μεγάλο το βραχυκυκλωμα, τόσο πιο πολύ θα ανάβει. Θα ξερεις οτι δεν εχεις βραχυκύκλωμα όταν σε αναψει μονο στο ξεκίνηα-για λίγο-και μετά σου σβήσει.
    Όχι άλλους μΕ....PICάραμε!!!!
  3. #23
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βάλε τη λαμπίτσα κ ας μην την έχεις σε εκτίμηση. Βοηθάει.
    Το ποιο σημαντικο βημα στην επισκευη..
  4. #24
    May 2014
    Κοζάνη
    Χέ χέ. Το δοκίμασα σε άλλο χαλασμένο τροφοδοτικό. Ευχαριστώ πολύ.
    Πάντως, επειδή δεν βλέπω να το φτιάχνω προς το παρόν, μήπως έχει κανένας κανένα τροφοδοτικό σαν αυτό που λέει ο Βαγγέλης, να το αγοράσω?
  5. #25
    May 2014
    Κοζάνη
    Update. Έχω αλλάξει όλους τους μπλε πυκνωτές.
    Τον πυκνωτή πίσω από το mosfet(μαύρος με κόλλα).
    Έλεγξα όλες τις διόδους.
    Δεν έλεγξα ακόμα το optocoupler.
    Μετά από αυτά έκανα δοκιμή με λάμπα. Την στιγμή που δυναμώνει το φως ακούγεται ένα μπιπ(χαμηλής ηχητικής έντασης) και ξαναχαμηλώνει το φως. Αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς με διαφορά 3-4 δευτερολέπτων.
  6. #26
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    To μεγάλο μαύρο πυκνωτή το έλεγξες; Πριν τον αφαιρέσεις μέτρα αν έχει τάση (εκτός ρεύματος) και αν έχει αποφόρτισέ τον πριν τον αποκολλήσεις.
    Αν έχεις όρεξη και θέλεις, κάνε το ίδιο σε όλους τους πυκνωτές στο δευτερεύων.
    Method 2.
    By Analog Multimeter ( AVO = Ampere, voltage, Ohm Meter )
    1. Take an AVO meter
    2. Select analog meter on OHM.
    3. Connect the Meter leads to the Capacitor terminals.
    4. Note The reading and Compare with the following results.
    5. Short Capacitors: Shorted Capacitor will show very low Resistance
    6. Open Capacitors: An Open Capacitor will not show any movement (Deflection) on OHM meter Screen.
    7. Good Capacitors: Initially, it will show low resistance, and then gradually increases toward infinite. It means that Capacitor is in Good Condition.
    Click image for Zooming
    Method 3.
    By Digital Multimeter
    1. Set the meter on Ohm range (Set it at lease 1000Ohm = 1k)
    2. Connect the Meter leads to the Capacitor terminals.
    3. Digital meter will show some numbers for a second. Note the reading
    4. And then immediately it will return to the OL (Open Line). Every attempt of Step 2 will show the same result as was in step 4 and Step 5. It’s mean that Capacitor is in Good Condition.
    5. If there is no Change, then Capacitor is dead.
    Επίσης αποκόλλησε και έλεγξε πάλι τον κόκκινο πυκνωτή δίπλα στην είσοδο του καλωδίου ρεύματος και τον άλλο τον κόκκινο τον μικρότερο κοντά στον μετασχηματιστή. (για συνέχεια αυτούς τους 2) και τις μεγάλες διόδους στο secondary.
  7. #27
    May 2014
    Κοζάνη
    Άλλη μία ερώτηση.
    Δοκίμασα πάλι με την λάμπα αλλά χωρίς να έχω συνδεμένη την πλακέτα που δίνει το σήμα VGA στην οθόνη και η λάμπα είναι σταθερά αναμένη. Φταίει η πλακέτα τελικά ή ψάχνω πάλι την πλακέτα του τροφοδοτικού?
    Πάντως τους ηλεκτρολυτικούς θα τους αλλάξω.
  8. #28
    Εχεις βραχυκυκλωμενο ημιαγωγο(διοδο η μοσφετ) στην πλακετα του τροφοδοτικου.ΜΗΝ ασχολεισαι με πυκνωτες,δεν φταινε αυτοι.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    vp74 (13-06-14)
  10. #29
    May 2014
    Κοζάνη
    Άλλαξα και τις διόδους. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Το μπιπ που ανέφερα ακούγεται όταν συνδέσω και τις λάμπες της οθόνης
  11. #30
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Aν έχεις τεστάρει το mosfet στην ψύκτρα, έχεις αλλάξει όλες τις διόδους, έχεις αλλάξει τους μπλε πυκνωτές τότε ένα μένει που έχει δίοδο μέσα του.
    Τσεκάρισε το optocoupler. Και μετά λογικά πας να αφαιρέσεις την μικρή πλακέτα. Η να κάνεις έλεγχο στα smd mosfets εκεί και στις διόδους.
    (βάλε πράσινη λάμπα τώρα, θα κάνεις φωτορυθμικό)
    Δες πρώτα το optocoupler.
  1. Gilera Runner Καίει Ηλεκτρονικές!
    από gt1 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 15:39
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 16:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 00:47
  5. [Τηλεόραση] Hitachi CL-1709 καίει το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας.
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-12, 00:04
