To μεγάλο μαύρο πυκνωτή το έλεγξες; Πριν τον αφαιρέσεις μέτρα αν έχει τάση (εκτός ρεύματος) και αν έχει αποφόρτισέ τον πριν τον αποκολλήσεις.
Αν έχεις όρεξη και θέλεις, κάνε το ίδιο σε όλους τους πυκνωτές στο δευτερεύων.
Method 2.
By Analog Multimeter ( AVO = Ampere, voltage, Ohm Meter )
- Take an AVO meter
- Select analog meter on OHM.
- Connect the Meter leads to the Capacitor terminals.
- Note The reading and Compare with the following results.
- Short Capacitors: Shorted Capacitor will show very low Resistance
- Open Capacitors: An Open Capacitor will not show any movement (Deflection) on OHM meter Screen.
- Good Capacitors: Initially, it will show low resistance, and then gradually increases toward infinite. It means that Capacitor is in Good Condition.
Click image for Zooming
Method 3.
By Digital Multimeter
- Set the meter on Ohm range (Set it at lease 1000Ohm = 1k)
- Digital meter will show some numbers for a second. Note the reading
- And then immediately it will return to the OL (Open Line). Every attempt of Step 2 will show the same result as was in step 4 and Step 5. It’s mean that Capacitor is in Good Condition.
- If there is no Change, then Capacitor is dead.
Επίσης αποκόλλησε και έλεγξε πάλι τον κόκκινο πυκνωτή δίπλα στην είσοδο του καλωδίου ρεύματος και τον άλλο τον κόκκινο τον μικρότερο κοντά στον μετασχηματιστή. (για συνέχεια αυτούς τους 2) και τις μεγάλες διόδους στο secondary.
