Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 48
  1. #13
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mitsus78 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σύμφωνα με τα στοιχεία στην πλακέτα, τα ποδαράκια από αριστερα προς τα δεξιά είναι ground,drain,source. Στην μια 1 και στην άλλη 516. Οπότε οκ και αυτό
    Δυσκολεύει το πράγμα. Πρέπει να τσεκάρεις τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο πρωτεύον (αντιστάσεις,διόδους) και στην μικρή πλακέτα πίσω από την ψύκτρα του mosfet. Τον πυκνωτή με την κόλλα πίσω από την ψύκτρα που σου έστειλα τον έχεις τσεκάρει;
    Επίσης αν θες βάλε την λάμπα (70W-100W) στην θέση της ασφάλειας και άναψε χωρίς την γέφυρα και το mosfet για να σιγουρευτείς ότι έχεις ακόμη βραχυκύκλωμα και δεν βρίσκεται σε αυτά τα 2 εξαρτήματα. Τον 470Μ βάλτον μετά και ξαναδοκίμασε. Επίσης τσεκάρισε το καλώδιο ρεύματος (το ξέρω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες) και δες όταν την δένεις μήπως ακουμπάει κάπου η πλακέτα του τροφοδοτικού και σου την γειώνει.
    Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο. Εκτός από τα εξαρτήματα (ολοκληρωμένο και κάποιες smd zener που μπορεί να υπάρχουν στην μικρή πλακέτα) πίσω από την ψύκτρα του fet. Αλλά είναι πολύ λεπτοδουλειά. Αν είναι εκεί, δεν σε συμφέρει πιστεύω να ασχοληθείς. Ας σου πουν γνώμη και οι πιο έμπειροι.
    Πριν πας στο μικρό πλακετάκι τσεκάρισε και αυτά που σου έχω σε κύκλο και τέλος το optocoupler.
    Δοκίμασε να αλλάξεις και τον πυκνωτή φίλτρου μήπως τελικά φταίει αυτός.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 12-06-14 στις 00:08
  1. Gilera Runner Καίει Ηλεκτρονικές!
    από gt1 στο forum Αυτοκίνητο & Μηχανή
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 15:39
  2. Μητρική Laptop Βραχυκύκλωμα
    από kotsos___ στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-13, 16:05
  3. [Κλιματιστικό] βραχυκύκλωμα εξωτερικής μονάδας...SOS
    από ktziavos στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-09-12, 08:50
  4. [Home Cinema] Πρόβλημα με ενισχυτη Emerson IHT-250A καίει τις ασφάλειες
    από furtune στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-08-12, 00:47
  5. [Τηλεόραση] Hitachi CL-1709 καίει το ολοκληρωμένο τροφοδοσίας.
    από tsalik στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-06-12, 00:04
