Στην γέφυρα πήρα αυτά
1 to 2 = 1
2 to 1 = 504
3 to 4= 1
4 to 3 = 504
1 to 4= 1
2 to 3= 1
Υποθέτω είναι οκ.
Το mosfet einai to 27611
1 to 2 = 1
2 to 1 = 504
3 to 4= 1
4 to 3 = 504
1 to 4= 1
2 to 3= 1
Υποθέτω είναι οκ.
27611 ή 2761I ?
Αποκόλλησέ το, μέτρησέ το όπως στο παραπάνω link ή αν βαριέσαι πάρε ένα καινούργιο.
http://www.hawyang.com.tw/files/spec...50V,10A%29.pdf
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 11-06-14 στις 16:38
2761I όντως.Προσπαθώ να μετρήσω το mosfet. Δεν βαριέμαι, απλά να βρω πως και τι τιμές(προσπαθώ να καταλάβω απο το pdf)
Πήγα σε ένα μαγαζί και δεν είχε τέτοιο πυκνωτη.
H γέφυρα πάντως είναι εντάξει, σωστά?
Σύμφωνα με τα στοιχεία στην πλακέτα, τα ποδαράκια από αριστερα προς τα δεξιά είναι ground,drain,source. Στην μια 1 και στην άλλη 516. Οπότε οκ και αυτό
Δυσκολεύει το πράγμα. Πρέπει να τσεκάρεις τα υπόλοιπα εξαρτήματα στο πρωτεύον (αντιστάσεις,διόδους) και στην μικρή πλακέτα πίσω από την ψύκτρα του mosfet. Τον πυκνωτή με την κόλλα πίσω από την ψύκτρα που σου έστειλα τον έχεις τσεκάρει;
Επίσης αν θες βάλε την λάμπα (70W-100W) στην θέση της ασφάλειας και άναψε χωρίς την γέφυρα και το mosfet για να σιγουρευτείς ότι έχεις ακόμη βραχυκύκλωμα και δεν βρίσκεται σε αυτά τα 2 εξαρτήματα. Τον 470Μ βάλτον μετά και ξαναδοκίμασε. Επίσης τσεκάρισε το καλώδιο ρεύματος (το ξέρω ότι είναι ελάχιστες οι πιθανότητες) και δες όταν την δένεις μήπως ακουμπάει κάπου η πλακέτα του τροφοδοτικού και σου την γειώνει.
Δεν έχω να προτείνω κάτι άλλο. Εκτός από τα εξαρτήματα (ολοκληρωμένο και κάποιες smd zener που μπορεί να υπάρχουν στην μικρή πλακέτα) πίσω από την ψύκτρα του fet. Αλλά είναι πολύ λεπτοδουλειά. Αν είναι εκεί, δεν σε συμφέρει πιστεύω να ασχοληθείς. Ας σου πουν γνώμη και οι πιο έμπειροι.
Πριν πας στο μικρό πλακετάκι τσεκάρισε και αυτά που σου έχω σε κύκλο και τέλος το optocoupler.
Δοκίμασε να αλλάξεις και τον πυκνωτή φίλτρου μήπως τελικά φταίει αυτός.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 12-06-14 στις 01:08
Βαγγέλη ειλικρινά ευχαριστώ που ασχολείσαι και τέτοια ώρα.
Το thermistor το βρίσκω καλό(όσο ζεσταίνεται πεφτει η αντίσταση).
Τον πυκνωτή θα τον αλλάξω αύριο.
Το optocoupler πως το ελέγχω? Ποιος είναι ο πυκνωτής φίλτρου?
