Ναι αυτό ενοούσα. Μετά είδα ότι κοιτούσα άλλο τροφοδοτικό, τώρα είδα το δικό σου είναι το EAX63985401/6, οπότε βρήκα σαν λύση σε forum για να μην πέφτει σε protection την αντικατάσταση του πυκνωτή 220P/1Kv με 330P/1.6Kv. Δες αν σε βοηθήσει η αλλαγή του. Είναι και δίπλα στο optocopler των 24V αν δεν κάνω λάθος.
Για τον θόρυβο στο τροφοδοτικό έχουν σαν λύση την αλλαγή των πυκνωτών αλλά έχεις γράψει ότι τους έκανες αλλαγή όλους (και τους μικρούς). Μπορείς να τσεκάρεις και το εξαρτημα στην ψύκτρα κοντά στον LP-002 και το διοδάκι δίπλα του. Στο μαύρο εξάρτημα πίσω από την ψύκτρα έχει ελαφριά κιτρινίλα στα ποδαράκια του εκτός αν είναι από την φωτό. Τσεκάρισε και τις 2 αντιστάσεις κοντά στους πυκνωτές που φεύγουν τα 24V για το inverter. Επίσης δίπλα στον πυκνωτή που άλλαξες κοντά στο opto έχει και ένα διοδάκι για test (πίσω από το μετασχηματιστή).
τελικα βρηκατε το προβλημα ; εχω ακριβως το ιδιο και αλλαξα το ic smd του τροφοδοτικου γιατι ζεματουσε αλλα τα ιδια !
αλλαξε τα ρελεδακια που εχει το τικτακ πιθανον δεν οπλιζουν
Πια ρελεδακια βρε φιλε και εσυ?
ελεος
Εγινε αλλαγη του τροφοδοτικου καπου στα 60 ευρα απο Μανωλoπουλο μερια...και παει ΤΖΕΤ![]()
mikemtb73 (16-02-18)
