    Το avatar του χρήστη johnkou
    Αιτωλικό
    Για το 2725df το βαζεις κανονικα,το 2586 δεν τοχω δοκιμασει ακομα οταν ξαναρθει επισκευη και υπαρχει χρονος θατο δοκομασω.
    Λευτέρης
    May 2012
    Καλησπέρα σε όλην την παρέα,
    Βλέπω μαζευτήκαμε αρκετοί με το BU...
    Λοιπόν ύστερα από κάτι δουλειές που έπρεπε να τελειώσω, καθώς και μια τηλεόραση με πιο εύκολη βλάβη (σασσί 11AK30), με καμμένο booster πυκνωτή που επισκευάστηκε, σήμερα αποφάσισα να ξανασχοληθώ με την BEKO.
    Όλο αυτό το διάστημα έψαχνα σε συνοικιακά μαγαζιά για το BU808DFI, καθώς και για τον αντικαταστάτη του 2SC5388, αλλά μάταια. Μόνο σε έναν το βρήκα το 5388, αλλά έχοντας δεί το βίντεο με τις μαϊμούδες εδώ και το μέτρημα με το πολύμετρο, με γλίτωσε από μερικά ευρώ.
    Κατέβηκα Αθήνα πριν μερικές ώρες και τελικά βρήκα το BU808 αλλά το DFX. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να γράψω το μαγαζί για όποιον ψάχνει το BU...
    Το έβαλα πάνω και δουλεύει μια χαρά!!! Το είχα μετρήσει και στο κατάστημα και η αντίσταση του ήταν όντως ~200Ω, όπως ακριβώς και στο παραπάνω βίντεο.
    Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον: Αποστόλης1, Papas00zas, spiroscfu και johnkou για την πολύτιμη βοήθεια.
    Όσο για το κολπάκι με τα δυο τρανζίστορ και την δίοδο, ενδιαφέρομαι και εγώ να το μάθω, για μελλοντικές βλάβες.
    Σπύρος
    Aug 2010
    Κέρκυρα
    Αυτά δεν είναι darlington το hfe τους είναι ~10 με 30, τώρα αν έτυχε να δουλέψει σε κάποιο σασί αυτό δεν είναι κανόνας
    (δουλεύει στην ενεργή περιοχή του ζεσταίνεται υπερβολικά και καίγεται)
    αντίστοιχο είναι το 2SC5388
    το 808 είναι darlington (σαν την φώτο που έβαλα δηλ δυο μαζι σε μια case),
    η συνδεσμολογία τους είναι εντελώς απλή όπως ακριβώς φαίνεται και για τρανζίστορ έχω χρησιμοποιήσει εκτός από BUH515D και S2055,BU2520DF,BU508DF,BU1508DX ........................
    edit:
    πάντα αλλάζουμε και τον πυκνωτή συζεύξεως της βάσης
    Λευτέρης
    May 2012
    Τελικά βιάστηκα να χαρώ...
    Η τηλεόραση ανοίγει κανονικά αλλά ύστερα από 5-10 λεπτά, το ύψος μικραίνει, η εικόνα χαλάει και βγάζει έναν χαρακτηριστικό ήχο και άλλες φορές κλείνει (πηγαίνει σε standby). Αν την αφήσω σβηστή, μετά από λίγο επανέρχεται, αλλά κάνει πάλι τα ίδια και από φόβο μην κάψει το BU, την σβήνω αμέσως...
    Είχα αλλάξει, πριν βάλω το BU, τον πυκνωτή στην βάση, αρκετούς ηλεκτρολυτικούς και συνέχισα να αλλάζω πυκνωτές στο τροφοδοτικό και κοντά στον υψηλής και πέρασα και μερικές κολλήσεις γύρω-γύρω, αν και δεν είχε αρκετές ψυχρές... Όμως τίποτα, συνεχίζει έτσι...
    Καμία βοήθεια ή ιδέα τι να κοιτάξω;
    Update:
    Άλλαξα και μερικούς ηλεκτρολυτικούς ακόμα, αλλά τίποτα... Έπαιξε για κανένα 10λεπτο και παρατήρησα ότι η εικόνα αρχίζει και "φεύγει" στα αριστερά και μετά από λίγο κλείνει και πηγαίνει σε standby. Αν την ξανανοίξω εκείνη την στιγμή, κάνει όλα τα παραπάνω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lefteriszgr : 06-06-14 στις 14:28
  1. [Τηλεόραση] Beko πρόβλημα οθόνης
    από Majestic στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-13, 12:23
  2. προβλημα με beko zx8.190-09
    από jeck στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-12, 18:32
  3. BEKO TV 28''
    από ssakiss1 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-10-11, 10:16
  4. BEKO CTV 75E
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-11, 23:12
  5. BEKO CHASSIS C6
    από louis7 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-11, 19:18
