    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgef05 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια χαρά, έχω και εγώ εδώ και μερικές μέρες παρόμοιο πρόβλημα με μια ίδια τηλεόραση.
    Ενώ ξεκίνα κανονικά μετά από 2 δευτερόλεπτα σβήνουν οι λάμπες.
    Έχω μετρήσει όλο το τροφοδοτικό άλλαξα τους 6 πυκνωτές πέρασα ψύχρες κολλήσεις αλλά κανένα αποτέλεσμα. Οι τάσεις είναι σωστές.
    Αλλά…. Ζέστανα τους πυκνωτές smd στη main γύρο από την φύσα που έρχονται οι τάσεις από το τροφοδοτικό και η τηλεόραση δουλεύει κανονικά. Όταν τι κλείσω και την ανοίξω μετά από ώρα έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα……
    Έχει κάνεις καμία ιδέα ;;
    Σύμφωνα με ξένα threads έχεις πρόβλημα στην έξοδο του IC100 LGE7363C-LF ή στην τάση τροφοδοσίας του.
    ΕDIT: Μπορεί να είναι και οι smd ή αν υπάρχει regulator για την τροφοδοσία του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 04-06-14 στις 20:37
    Sep 2013
    Πυργος
    Κατέβασα το service manual αλλά δεν βγάζω και πολύ άκρη. Πολύ μπερδεμένα τα βλέπω τα πράγματα….
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 22:43
  2. [Τηλεόραση Grundig] grundig elegance 72 flat αλλα crt!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 09:29
  3. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 18:21
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 05:31
  5. PHILIPS 15ara LCD με ΗΧΟ αλλα χωρίς εικόνα
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-09, 01:25
