    ΣΟΦΙΑΝΟΣ
    Dec 2013
    πυργος
    Φιλε μου τσεκαρε το inverter αν ειναι οκ...τσεκαρε για τυχον καμενη ασφαλεια,χαλασμενο πυκνωτη...και μετα τσεκαρεις της λαμπες...
    για μενα νομιζω πως ειναι inverter...
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον qazwsx για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gmaras (04-06-14), vp74 (04-06-14)
  3. #2
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Μπορεί να είναι οτιδήποτε, 80% mosfets/μετασχηματιστής. Το τρεμόπαιγμα μπορεί να είναι από διπλοδίοδο, από ασφάλεια (μέχρι να τα τινάξει) ή από τα mosfets και τον μετασχηματιστή.
    Για να αποκλείεις σιγά σιγά άρχισε με το να αλλάξεις όλους τους πυκνωτές του τροφοδοτικού και να μετρήσεις τάσεις στην φύσα. Και τους έξι πυκνωτές, καθώς και μια ψυχρή ίσως στον c102 (μεγάλος). Βασικό για να συνεχίσεις τα επόμενα βήματα είναι να αλλάξεις όλους τους πυκνωτές, είτε παίρνεις σωστές μετρήσεις είτε όχι).
    Αφού αλλάξεις πυκνωτές και μετρήσεις τις σωστές τάσεις στο τροφοδοτικό σου (φύσα) σημαίνει πως η σωστές τάσεις φτάνουν και στην mainboard σου. (η mainboard είναι η δεύτερη φωτό).
    Αν μετά την αλλαγή δεν παίρνεις σωστές τάσεις τότε τεστάρεις την διπλοδίοδο κοντά στην φύσα (ψύκτρα) ή την αλλάζεις κατευθείαν. Αν είσαι οκ από τάσεις τότε:
    Αφού έχεις αλλάξει όλους τους πυκνωτές (και αυτόν κοντά στα mosfets U302,U303) τσεκάρεις αν σου έχει κάψει την ασφάλεια. Αν στην έχει κάψει τότε έχεις βραχυκύκλωμα ή στα mosfets ή στον μετασχηματιστή ή είχες βραχυκύκλωμα στον πυκνωτή κοντά στα mosfets.
    Τα mosfets μπορείς να τα τσεκάρεις εύκολα με πολύμετρο. Κατέβασε το datasheet τους και μέτρησέ τα σαν διόδους. Μια καλή λύση είναι να τα αποκολlήσεις και τα 2 και να βάλεις βάσεις. Αφού βάλεις τις βάσεις μπορείς να βάλεις το ένα στην θέση του άλλου. Αν το πρόβλημα ήταν ψυχρές κολλήσεις, τότε η λάμπες σου θα ανάψουν κανονικά. Αν όχι:
    Δες ποιον μετασχηματιστή έχεις και μέτρησέ τον ωμικά με ψηφιακό πολύμετρο. Πρέπει να τον αποκολλήσεις. Με μια αναζήτηση του τύπου "how to test XXX transformer with multimeter "(όπου χχχ είναι το μοντέλο του μετασχηματιστή σου) θα βρεις οδηγίες σχετικά με τις ωμικές τιμές που θα πρέπει να παίρνεις. Δες τα pins και μέτρα ωμικά το pin1 με το pin8 για πιθανό βραχυκύκλωμα. Όταν τον αποκολήσεις μύρισέ τον, δες από κάτω αν έχει μαυρίσει πολύ την πλακέτα.
    Πιο απλά τα βήματα:
    Αλλαγή πυκνωτών (έξι πυκνωτές με τον μικρό και τον πυκνωτή κοντά στα mosfets και τον μετασχηματιστή), έλεγχος διπλοδιόδου στην ψύκτρα, μέτρηση τάσεων στην φύσα, έλεγχος ασφάλειας, έλεγχος mosfets για ψυχρές ή βραχυκύκλωμα (το u302 φαίνεται πιο ταλαιπωρημένο εκτός αν είναι από την φωτό), έλεγχος μετασχηματιστή υψηλής με πολύμετρο και έλεγχος διόδων δίπλα στα mosfets (με το ένα pin τους αποκολλημένο από το κύκλωμα).
    Άρχισε με αλλαγή πυκνωτών και συνεχίζεις. Να προσέχεις με τις τάσεις και αν είσαι αρχάριος δεν είναι ντροπή να φοράς γάντια.
    Τα εξαρτήματα (mosfets, μετασχηματιστή, διπλοδιόδους, ασφάλεια) τα μετράς αποκολλημένα από το κύκλωμα και χωρίς τάση.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vp74 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gmaras (04-06-14)
  5. #3
    Oct 2013
    Καταρχάς ευχαριστώ βαγγέλη για την κατατοπιστική απάντηση. Θα πάω σήμερα να πάρω πυκνωτές και ασφάλεια.
    Επειδή είμαι λίγο άσχετος με τα ηλεκτρονικά (τώρα μαθαίνω πως να δουλεύω το πολύμετρο,μέτρηση ρεύματος και αντιστάσεων κλπ).
    Οι δίοδοι χρήζουν και αυτοί αντικατάστασης?
    Τα mosfets δεν φαίνονται για ταλαιπωρημένα πάντως.
  6. #4
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Βασικά πάρε να αλλάξεις τους πυκνωτές και την ασφαλειοαντίσταση (R111). Μέτρησέ την πρώτα για συνέχεια, η τιμή της πρέπει να είναι κάτω από 100Ω ή 0.1Ω. Αν έχεις ψηφιακό με beeper καλύτερα να μετρήσεις στην θέση της μέτρησης διόδων. Δες τι γράφει επάνω ή στην πλακέτα όταν την αποκολήσεις αν δεν έχει συνέχεια και πάρε αντίστοιχη.
    Βασικά δεν πιστεύω ότι είναι δίοδοι γιατί είδα στο πρώτο σου post ότι βλέπεις το είδωλο.
    Η r111 πρέπει να σου έχει καεί. Πρόσθεσε και κόλληση στα ποδαράκια των u302 u303 (σε αυτά που σου έχω με κόκκινη γραμμή).
    Αν δεν σου δουλέψει με τα παραπάνω θα αποκολήσεις και θα μετρήσεις ωμικά τον μετασχηματιστή.
    Θα χρειαστείς ψηφιακό πολύμετρο.
    Τα παρακάτω για αρχή:
    1). Αλλάζεις πυκνωτές,
    2). Αλλάζεις ασφαλειοαντίσταση αν δεν έχει συνέχεια,
    3). Προσθέτεις κόλληση στα ποδαράκια των u302 u303 που σου έχω σημειώσει με κόκκινο. Pin 1 και τα 4 της επάνω μεριάς του κάθε mosfet ενωμένα μαζί με κόλληση για καλύτερη ψύξη.
  7. #5
    Sep 2013
    Πυργος
    Γεια χαρά, έχω και εγώ εδώ και μερικές μέρες παρόμοιο πρόβλημα με μια ίδια τηλεόραση.
    Ενώ ξεκίνα κανονικά μετά από 2 δευτερόλεπτα σβήνουν οι λάμπες.
    Έχω μετρήσει όλο το τροφοδοτικό άλλαξα τους 6 πυκνωτές πέρασα ψύχρες κολλήσεις αλλά κανένα αποτέλεσμα. Οι τάσεις είναι σωστές.
    Αλλά…. Ζέστανα τους πυκνωτές smd στη main γύρο από την φύσα που έρχονται οι τάσεις από το τροφοδοτικό και η τηλεόραση δουλεύει κανονικά. Όταν τι κλείσω και την ανοίξω μετά από ώρα έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα……
    Έχει κάνεις καμία ιδέα ;;
  8. #6
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από georgef05 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σύμφωνα με ξένα threads έχεις πρόβλημα στην έξοδο του IC100 LGE7363C-LF ή στην τάση τροφοδοσίας του.
    ΕDIT: Μπορεί να είναι και οι smd ή αν υπάρχει regulator για την τροφοδοσία του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 04-06-14 στις 19:37
  9. #7
    Sep 2013
    Πυργος
    Κατέβασα το service manual αλλά δεν βγάζω και πολύ άκρη. Πολύ μπερδεμένα τα βλέπω τα πράγματα….
  10. #8
    Oct 2013
    Επαναφέρω το θέμα απο το χρονοντούλαπο μιας και πήρα επιτέλους ένα σωστό πολυμετράκι.
    Έβγαλα την αντίσταση R111 από το κύκλωμα και το πολύμετρο μου δίνει τιμή 0,1Ω . Επίσης έχω αλλάξει προληπτικά και όλους τους πυκνωτές πλήν των 2 μεγάλων. Στο κύκλωμα υπάρχει και μια ασφάλεια 5Α αλλά δεν ξέρω πώς να την μετρήσω για να διαπιστώσω αν έχει καεί.
  11. #9
    Μανώλης
    Apr 2014
    Χανιά
    Φίλε Γιώργο,εάν δεν ξερής πώς να μέτρησής μια ασφάλεια ,άστο,πήγαινε την τηλεόραση σού στο σέρβις.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=45841
  12. #10
    Oct 2013
    Μανώλη βρήκα τρόπο να τσεκάρω την ασφάλεια αλλά νομίζω ο τρόπος σου είναι άκομψος. Εαν ήταν όλα αυτά αυτονόητα δεν θα υπήρχε το παρών forum και θα πηγαίναμε όλοι τις ηλεκτρονικές μας συσκευές μας κατευθείαν για service.
    Εαν κάποιος θέλει και έχει πραγματική διάθεση να βοηθήσει κάποιον συνφορουμίτη του, ας το κάνει. Διαφορετικά τζάμπα ξοδεύει τον χρόνο του.
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] δουλευει η ψυξη αλλα θερμανση γιοκ
    από brasidas12 στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-12, 21:43
  2. [Τηλεόραση Grundig] grundig elegance 72 flat αλλα crt!!!
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 08:29
  3. Sony KV-29C5D : Η μισή κάτω οθόνη σκοτεινή
    από A-tech στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-05-12, 17:21
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-12, 04:31
  5. PHILIPS 15ara LCD με ΗΧΟ αλλα χωρίς εικόνα
    από Skontos στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-09, 00:25
