Εχεις ΠΜ.
Να τους ρωτησεις οταν πας εκει για πιο σιγουρα, γιατι και εγω σου ειπα απο οτι θυμαμαι απο περισι, μην δεν θυμαμαι και εγω κατι καλα και γινει
καποιο λαθος.
Εχεις ΠΜ.
καποιο λαθος.
To R417 ειναι το ιδιο με MO59 www.harpintl.com/…\pdf\spec\ISCEON-MO59-(R417A).pdf
http://www.frigotechhellas.gr/%CE%BD...E%BD-i-26.html
Επειδή είναι διαφορετικου τυπου φρεον θελουν αλλαγη και τα λαδια του συμπιεστη αλλαζοντας το φρεον.Πολυεστερικα λαδια κλπ.
εδώ θα βρεις όλα τα ειδη φρεον με το σωστοτερο να είναι το ανακυκλωσιμο R22L για την περιπτωση σου.
ΥΓ αναρτησα την συγκεκριμενη σελιδα για αποφυγη παρεξηγήσεων του τυπου ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΩ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4 μηνες μετα κλπ κλπ.
ΥΓ2 : διαβασε και για το Μ059
To M059 είναι το ίδιο ... αλλά το κακό είναι ότι πρέπει να πλύνεις το κύκλωμα και αντικατάσταση τα λάδια . γιαυτό δες το παρακάτω να δεις τι σε βολεύει να βάλεις . R22M
http://www.tepse.gr/BABC862D.el.aspx
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-05-14 στις 14:02
Σας ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις σας και την πολύτιμη βοήθεια σας...
Από τα δικά σας λεγόμενα καταλήγω στο οτι το R417 είναι το ίδιο με το MO59. Όμως δεν θέλω να μπλέξω με αλλαγή λαδιών και τα περαιτέρω επειδή δεν το γνωρίζω ακόμα και δεν ξέρω τον βαθμό δυσκολίας και την διαδικασία.
Άρα επιλέγω να αγοράσω και να συμπληρώσω στο μηχάνημα R22 ανακυκλωμένο ή R22M...
ποια η διαφορά ανάμεσα στο R22 ανακυκλωμένο και στο R22M; Εσείς τι μου προτείνετε ;
Εχω 2 κλιματιστικα υπαρχουνε καπου οδηγιες για το πως βαζεις φρεων και τους κανεις απολυμανση ?
Μην μου πειτε για τεχνικο θελω να το κανω μονος μου.. Εχω διαφορα εργαλεια οποτε θελω να το προσπαθησω γιατι εχει πεσει η αποδοση παρα πολυ
εδω λεει αν ενδιαφερετε και καποιος αλλος http://superklimatismos.blogspot.gr/...g-post_16.html
Γεια σας και πάλι..συμπλήρωσα ανακυκλώσιμο φρέον R22 στο μηχάνημα και σας παραθέτω τα αποτελέσματα...
η θερμοκρασία στο εσωτερικό μηχάνημα από 20 βαθμούς, μετά την συμπλήρωση φρέον πήγε στους 8 βαθμούς κελσίου...
η πίεση από 47 σε 65 psi περίπου 4,5 libres...
και η ένδειξη της ισχύος του συμπιεστή από 3.6 KW σε 4,0 KW...ενώ η τεμπέλα λέει ότι ο συμπιεστής στην ψύξη δουλεύει στα 4,4 KW , έχω κάνει κάποιο λάθος;
Φίλε είσαι άψογος μην τη ψάχνεις παραπάνω, θα το ματιάσεις το μηχάνημα!
