Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 41
    Αποστόλης
    Αφου σου δούλεψε χωρίς τον πυκνωτή το τρ. είναι καλό , από τις μετρήσεις φαινόταν αμφίβολο.
    βγάλε τον πυκνωτή και πάρε έναν ίδιο στα 2κν , μην τη δουλεύεις πριν τον αλλάξεις.
    Τρ/ορ βρίσκεις εύκιλα
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (31-05-14), G.POL (30-05-14)
  3. #2
    Το avatar του χρήστη eleCtroAsxetos
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    Σε ευχαριστω πολυ. Και ολους σας δηλαδη. Αφαιρεσα ηδη τον πυκνωτη. Απο αυριο ψαχνω μαγαζι να βρω ενα 2KV 820pf κεραμικο πυκνωτη. Θα σας ενοχλησω ξανα με τα νεοτερα και αφου δοκιμασω-ζορισω αρκετα την τηλεοραση.
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    παιδιά χιλια ευχαριστω. εκανα τελικα σημερα τη μοντα αφου πηγα πηρα το εξαρτημα. ολα καλα η τηλεοραση δουλευει κανονικα, το ελεγξα στην κολληση προσθεσα και ακριβως το καλαι που επρεπε να συμπληρωσω, αλλα.
    επειδη ο χωρος που επρεπε να μπει το εξαρτηματακι ηταν ελαχιστος και η τεχνικη μου και η εμπειρια μου ελαχιστη με το μυτοτσιμπιδο δε μπορουσα να κανω με τιποτα δουλεια απο την πανω πλευρα της πλακετας οποτε.....εβαλα τον πυκνωτη απο την κατω μερια με τη σωστη πολικοτητα βεβαια. φροντισα να τον γυρω ομορφα για να μην υπαρξει περιπτωση βραχυκυκλωματος αλλα ετσι και αλλιως η πλακετα δεν καθιζε στο πατωμα του κουτιου οποτε ειχε χωρο. ξερω δεν ειναι ορθολογικο αλλα παλεψα 1 ωρα και δεν ειχα αλλα περιθωρια υπομονης.
    Οπως και να ειναι χιλια ευχαριστω για της συμβουλες σας. Ειναι ομορφο συναισθημα να τη βλεπω να ξαναλειτουργει
    Σήφης
    Να σε διορθώσω (και για να μαθαίνεις κιόλας) ο πυκνωτής αυτός δεν έχει πολικότητα (όπως και όλοι οι πυκνωτές τύπου MKT, MKP, πολυεστερικοί , κεραμικοί κ.λ.π.).
    Δηλαδή όπως και να τοποθετήσεις τα πόδια τους,είναι το ίδιο και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
    Οι πυκνωτές που έχουν πολικότητα και θα συναντάς συνήθως είναι οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές και πιο σπάνια οι πυκνωτές τανταλίου.
    Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις περισσότερες λεπτομέρειες για τους πυκνωτές και τους τύπους τους,μπορείς να διαβάσεις κάποιο σχετικό βιβλίο ή ρίξε μια ματιά στα παρακάτω link:
    http://www.electroniccircuits.gr/pyknwtes.html
    http://electronicslab.eu/el/theoria-...-pyknotis.html
    http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%...84%CE%AE%CF%82
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    G.POL (05-06-14)
  7. #5
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. κατι τετοιες ιστοσελιδες τι διαβαζω σα το νερο! οσο ζεις μαθαινεις
  8. #6
    Aug 2010
    Ηράκλειο
    παιδια ξαναγραφω για να σας περιγραψω ενα προβληματακι που κανει η τηλεοραση και δε μπορω να καταλαβω αν ειναι προβλημα δικο της ή του αποκωδικοποιητή edision mini triton που δουλευει πανω της με scart. οτι σας περιγραψω ειναι πολύ περιεργο και ελπιζω να μπορεσω να το κανω κατανοητο.
    Οταν ανοιγουμε την τηλεοραση απο το τηλεκοντρολ της και δουλευει ο αποκωδικοποιητης δεν ειναι off δηλαδη, οτι καναλι και αν πατησω στο κουμπι του τηλεκοντρολ της τηλεορασης (ετσι ωστε να ανοιξει απο το standby), η τηλεοραση αυτοματα ανοιγει στο 0 καναλι οπου ειναι το AV και δουλευει με scart. ολα φυσιολογικα δηλαδη.
    Αν ομως πατησω μετα απο το τηλεκοντρολ του αποκωδικοποιητη να παει σε καναλι που ειναι σε διψηφιο νουμερο, πχ εχω αποθηκεψει στο 12 της λιστας καναλιων του αποκωδικοποιητη το ΝΕΡΙΤ ΣΠΟΡΤΣ εμφανιζει το καναλι, ανοιγει το μενου OSD με τις πληροφοριες του καναλιου και αμεσως σβηνει η οθονη εμφανιζει χιονια σα να τραβας το scart και φευγει απο το 0 (AV) η τηλεοραση και παει στο καναλι με το οποιο την ειχες ανοιξει. Ο αποκωδικοποιητης δεν κλεινει οποτε αν ξαναπατησεις το 0 απο το τηλεκοντρολ της τηλεορασης λειτουργει κανονικα και το περιεργο ειναι οτι μετα δεν επαναλαμβανεται το προβλημα παρα μονο αν ανοιγοκλεισεις τον αποκωδικοποιητη.
    Συμβαινει μονο στα διψηφια καναλια της λιστας του αποκωδικοποιητη και οχι στα μονοψηφια! Στα μονοψηφια ειναι ολα οκ και δεν υφισταται το προβλημα!
    οποιαδηποτε συμβουλη ευπροσδεκτη.
  9. #7
    Σήφης
    Προφανώς είναι θέμα του δέκτη-αποκωδικοποιητή.
    Θα σου πρότεινα αρχικά να ελέγξεις τις ρυθμίσεις μήπως τυχών κάτι έχει αλλάξει.
    Μπορείς να τον βγάλεις για μερικά λεπτά από την πρίζα μήπως και στρώσει.
    Αλλιώς μπορείς να κάνεις ένα reset ή επιλογή εργοστασιακών ρυθμίσεων, όμως θα πρέπει να ξανά κάνεις από την αρχή σετάρισμα του δέκτη όπως και κατέβασμα εκ νέου των καναλιών.
    Αν δεν φτιάξει ίσως θα πρέπει να ψάξεις αν υπάρχει κάποιο update (από το internet,το μαγαζί που τον αγόρασες, κάποιον αντιπρόσωπο κ.λ.π.).
