Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
    Παντελης
    Sep 2008
    Αθηνα
    Εχεις ΠΜ.
    Να τους ρωτησεις οταν πας εκει για πιο σιγουρα, γιατι και εγω σου ειπα απο οτι θυμαμαι απο περισι, μην δεν θυμαμαι και εγω κατι καλα και γινει
    καποιο λαθος.
    θανασης
    Sep 2011
    θηβα
    To R417 ειναι το ιδιο με MO59 www.harpintl.com/…\pdf\spec\ISCEON-MO59-(R417A).pdf
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    http://www.frigotechhellas.gr/%CE%BD...E%BD-i-26.html
    Επειδή είναι διαφορετικου τυπου φρεον θελουν αλλαγη και τα λαδια του συμπιεστη αλλαζοντας το φρεον.Πολυεστερικα λαδια κλπ.
    εδώ θα βρεις όλα τα ειδη φρεον με το σωστοτερο να είναι το ανακυκλωσιμο R22L για την περιπτωση σου.
    ΥΓ αναρτησα την συγκεκριμενη σελιδα για αποφυγη παρεξηγήσεων του τυπου ,ΕΓΩ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΩ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 4 μηνες μετα κλπ κλπ.
    ΥΓ2 : διαβασε και για το Μ059
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από catamaran100 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Φιλε telis123 ρωτησα σε 4 γνωστα μαγαζια στην αθηνα και κανενας δεν μου ειπε για το MO59...ολοι μου προτειναν το R417 εφοσον ειναι για κλιματιστικο. ξέρεις που μπορώ να βρώ το MO59...
    To M059 είναι το ίδιο ... αλλά το κακό είναι ότι πρέπει να πλύνεις το κύκλωμα και αντικατάσταση τα λάδια . γιαυτό δες το παρακάτω να δεις τι σε βολεύει να βάλεις . R22M
    http://www.tepse.gr/BABC862D.el.aspx
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 25-05-14 στις 14:02
  5. #15
    Το avatar του χρήστη cooper007
    Παναγιωτης
    Feb 2012
    Π.Φαληρο
    Γειά σας...Είμαι νέος στον χώρο των ψυκτικών και το προβλημά μου είναι το εξής :
    Έχω ένα κλιματιστικό στο χωριό μου και μιάς και έμαθα μερικά πραγματάκια θα ήθελα να το φτιάξω.Αρχικά η απόδοση του κλιματιστικού δεν είναι αυτή που ήτανε,
    το κλιματιστικό έχει χάσει λίγο φρέον, το διαπίστωσα και με το μανόμετρο και με την αμπεροτσιμπίδα. Βρήκα την διαρροή με ανιχνευτή και την επιδιόρθωσα..
    Θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε πάνω σε κάποιες ερωτήσεις που έχω :
    1) Το κλιματιστικό δουλεύει με R22, έτσι αγόρασα φρέον R417 ως υποκατάστατο του R22, έπραξα καλώς ;
    2) Μπορώ να συμπληρώσω R417 στο υπάρχων R22 ;
    3) Οι χαμηλές πιέσεις των R417 και των R22 είναι οι ίδιες ;
    4) Υπάρχει ακόμα R22 ή έστω R22 ανακυκλώμενο ; αν ναι που μπορώ να το βρώ ;
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοηθειά σας...
    Φίλε χρήστο θα βρείς ανακυκλωμένο freon R22 στην ΕΨΕΜ Πειραιώς 139 ΤΗΛ.210-3451001 210-3453641
    είχα αγοράσει πρίν 3 μήνες περίπου 20 ευρώ το κιλό ότι άλλο θές ρώτα με
    Η πιο χαμένη μέρα της ζωής μας είναι αυτή που δεν γελάσαμε...
  6. #16
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Σας ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις σας και την πολύτιμη βοήθεια σας...
    Από τα δικά σας λεγόμενα καταλήγω στο οτι το R417 είναι το ίδιο με το MO59. Όμως δεν θέλω να μπλέξω με αλλαγή λαδιών και τα περαιτέρω επειδή δεν το γνωρίζω ακόμα και δεν ξέρω τον βαθμό δυσκολίας και την διαδικασία.
    Άρα επιλέγω να αγοράσω και να συμπληρώσω στο μηχάνημα R22 ανακυκλωμένο ή R22M...
    ποια η διαφορά ανάμεσα στο R22 ανακυκλωμένο και στο R22M; Εσείς τι μου προτείνετε ;
  7. #17
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    Εχω 2 κλιματιστικα υπαρχουνε καπου οδηγιες για το πως βαζεις φρεων και τους κανεις απολυμανση ?
    Μην μου πειτε για τεχνικο θελω να το κανω μονος μου.. Εχω διαφορα εργαλεια οποτε θελω να το προσπαθησω γιατι εχει πεσει η αποδοση παρα πολυ
  8. #18
    Μάνος
    Jan 2012
    Κρήτη
    εδω λεει αν ενδιαφερετε και καποιος αλλος http://superklimatismos.blogspot.gr/...g-post_16.html
  9. #19
    Χρηστος
    May 2014
    Αχαρναι
    Γεια σας και πάλι..συμπλήρωσα ανακυκλώσιμο φρέον R22 στο μηχάνημα και σας παραθέτω τα αποτελέσματα...
    η θερμοκρασία στο εσωτερικό μηχάνημα από 20 βαθμούς, μετά την συμπλήρωση φρέον πήγε στους 8 βαθμούς κελσίου...
    η πίεση από 47 σε 65 psi περίπου 4,5 libres...
    και η ένδειξη της ισχύος του συμπιεστή από 3.6 KW σε 4,0 KW...ενώ η τεμπέλα λέει ότι ο συμπιεστής στην ψύξη δουλεύει στα 4,4 KW , έχω κάνει κάποιο λάθος;
  10. #20
    Jul 2013
    ζακυνθο
    Φίλε είσαι άψογος μην τη ψάχνεις παραπάνω, θα το ματιάσεις το μηχάνημα!
  1. [Οθόνη LG] Ερωτήσεις για οθόνη LG
    από precius21 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-14, 16:57
  2. [Τηλεόραση] Ερωτήσεις αρχαρίου
    από SnakeEyes στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 23:21
  3. [Κλιματιστικό] Freon 22
    από alexandrosd στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-12, 20:22
