και που κοντα ειναι αυτο το regulator? καμια φωτο?
Μιας και άλλαξες το τσιπάκι, άλλαξε και τον πυκνωτή 470μf στο ίδιο πλακετάκι.
Η βλάβη σου όμως δεν είναι εκεί καθώς ο Νίκος σου το γράφει διότι οι λάμπες σου ανάβουν όπως γράφεις και το led παραμένει αναμένο στο μπροστινό μέρος της tv, αλλά χάνεται η εικόνα.
Αυτό σημαίνει πως το πρόβλημα
α). δεν είναι ούτε στο inverter board διότι οι λάμπες δεν θα άναβαν κανονικά, β). δεν είναι στο πλακετάκι καθώς θα αναβόσβηνε το led
αλλά είναι στην τάση που πηγαίνει στην t-con ή στην σταθεροποίησή της αφού φτάσει σε αυτήν.
Καλό θα ήταν μιας και όπως λες πως δεν έχεις αλλάξει όλους τους πυκνωτές, να βγάλεις εσύ φωτό από το τροφοδοτικό σου (μήπως σου έχει ξεφύγει κάποιος) και την t-con σου.
H πλακέτα t-con βρίσκεται κάτω από το μεταλικό περίβλημα που σου έχω σε κύκλο στην φωτό.
O regulator (σταθεροποιητής τάσης) βρίσκεται στην t-con σου και είναι ένα εξάρτημα σαν αυτό που στον κύκλο της φωτό.
Βέβαια αυτός ο regulator είναι από t-con άλλης tv. Βγάλε φωτό από την δική σου και θα σε καθοδηγήσουν.
τους πυκνωτες με κοκκινο τους εχω αλλαξει. ο regulator που ειναι? ευχαριστω προκαταβολικα.
Οι πυκνωτές με κόκκινο που γράφεις δεν γνωρίζω ποιοι είναι. Δεν βλέπω καμμιά εικόνα.
Ο regulator όμως είναι το εξάρτημα στην δεύτερη φωτό που στο έχω κυκλώσει και βρίσκεται κολλημένο στην πλακέτα t-con η οποία βρίσκεται κάτω από το μεταλικό πλαίσιο της πρώτης φωτό που σου έχω κυκλώσει.
Αυτό σημαίνει ότι για να δεις την πλακέτα t-con πρέπει να βγάλεις το μεταλικό περίβλημα και αφού την εντοπίσεις θα βρεις κ τον regulator ο οποίος είναι κολλημένος επάνω στην πλακέτα t-con.
EDIT: Nα προσέχεις τις τάσεις στο τροφοδοτικό και ότι κάνεις ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ και εκτός ρεύματος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 17-05-14 στις 23:11
Ειναι ενα απο τα 3 πανω δεξια στην φωτο που εβαλα?
Τα αλλαζω ολα ή καποιο συγκεκριμενο?
Ευχαριστω πολυ για την βοηθεια σας.
Έχει test points, μέτρα και στους regulators.
Δες εδώ http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=18084 διάβασε post #19.
Επίσης πες μας τι γράφουν επάνω οι regulators.
Βρες και service manual για την
Thomson 32lb040s5
ή
Samsung le32r71b
έχει την ίδια t-con με την δική σου. V320 B1 L01 C
Πάρε και μια φωτό γιατί χρειάζεσαι login.
Άλλη περίπτωση (μόνο ήχος, καθόλου εικόνα) fix με αλλαγή του συγκεκριμένου regulator (blown). post #11
Αν δεν σου αρέσει να ασχοληθείς και να μετρήσεις...
Άλλαξε και τους 3 regulators και την ασφάλεια προαιρετικά, και βλέπεις.
To σωστό θα ήταν να μετρήσεις πρώτα και να έχεις αλλάξει όλους τους πυκνωτές στο τροφοδοτικό σου.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 25-05-14 στις 04:34
