    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Προεπιλογή καμμενη εξοδος;
    Καληςπερα.δ ξερω πως εγινε αλλα δ μ παιζει τ ενα ηχειο.ανοιγω τ ενιςχυτη ανοιγουν τα ρελε και ακουγεται ο ηχος τςακ ςτα ηχεια,αλλα παρατηρω οτι αν βγαλω κ βαλω τ καλωδιο βγαζει κατι ςαν ςπιθες.αν τ αφηςω ςυνδεμενο δ ακουγεται τπτ περιεργο ςτ ηχειο παραμονο κατι ςαν φυςημα,
    μσ εβγλσ τ μτια
  3. 4 μέλη ευχαρίστησαν τον nyannaco για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (15-05-14), jakektm (13-08-15), maik65 (29-11-15), xsterg (15-05-14)
    Σήφης
    Τι ενισχυτής είναι ; Εργοστασιακός, ιδιοκατασκευή, μάρκα, μοντέλο ;
    Μπορείς να μετρήσεις τι τάση έχει πάνω στις φίσες σύνδεσης των ηχείων;
    Υ.Γ. Προφανώς και το γνωρίζεις βέβαια,ότι το γράμμα τελικό σίγμα ( ς ) μπαίνει πάντα στο τέλος των λέξεων, ενώ στο ενδιάμεσο χρησιμοποιείται το γράμμα σίγμα (σ), αλλά όπως καταλαβαίνεις, ένα κείμενο γραμμένο με τον τρόπο που έγραψες, είναι κουραστικό κατά την ανάγνωση. Ο πρώτος κανόνας άλλωστε του forum είναι η γραφή με ελληνικούς πεζούς χαρακτήρες και χρήση της Ελληνικής γλώσσας.
    Εξάλλου νομίζω είναι πολύ απλό, αν πατάς κατά την γραφή στον υπολογιστή, το γράμμα (σ) που βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ( ς ) στο πληκτρολόγιο .
    Φιλικά πάντα.
    edit : διάβασα στο ίδιο θέμα που έχεις ανοίξει στο www.hlektronika.gr ότι ο ενισχυτής είναι ιδιοκατασκευή, οπότε καλό θα ήταν να μας έδινες κάποιες περισσότερες πληροφορίες, ή να ανέβαζες κάποιο σχέδιο (ιδιαίτερα με τα κυκλώματα προστασίας ,επειδή το κύκλωμα ενισχυτή με το STK4040II λογικά είναι το standar) ή φωτογραφίες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 15-05-14 στις 13:44
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Ενταξει απο συνηθεια το γραφω ετσι.Λοιπον εγω απορω γιατι να κοπηκε το ποδι και ειναι και λιγο μαυρο .Το ποστ μου αρχικα εδω ειναι http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=75953.Xειροποιητος ενισχυτης ειναι με stk 4040ii
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη γιαννης_κ : 15-05-14 στις 15:09
    Λες ότι βάζοντας - βγάζοντας το καλώδιο των ηχείων έβγαζε σπίθες. Δεν άκουγες τίποτα από τα ηχεία όταν το έκανες αυτό; Μέτρα με ένα πολύμετρο στην προβληματική έξοδο να δεις αν έχει συνεχή τάση και πόση.
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Aκουγα ενα τσακ τσακ.Αλλα αν το αφηνα συνδεδεμενο κανονικα δεν αγουγεται τιποτα παρα μονο ενας μικρος θορυβος οπως ακουγεται και στην αλλη εξοδο που δεν εχει προβλημα.(εχω και ενα αλλο ενισχυτη που εχει καμμενη εξοδο και εδω αν συνδεσω ηχειο τοτε ακουγεται κατι που λογικα ειναι dc ).Eπισης μου κανει απορια για να εχει κοπει ποδαρακι απο το ολοκληρομενο.Tι πρεπει να γραφει στο πολυμετρο δηλαδη εαν ειναι καμμενη τι θα μου βγαζει
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Δικο μου λαθος που δεν σου ειπα οτι το δικο μου smartkit 1112 δεν ειναι ιδιο με αυτο .Στην φωτο δεν ειναι αυτες οι αντιστασεις ,απλως παραδειγμα ειναι.Λοιπον ας ξεκινησουμε ενα ενα τα πραγματα .Πρωτου αλλαξω τα ολοκληρωμενα τα τορινα ,ανοιξα τον ενισχυτη και ειδα αυτες τις δυο αντιστασεις στον αερα.Αλλαζω τα ολοκληρωμενα και λεω στο φιλο μου να κολλησει τις αντιστασεις.Γινεται ο ενισχυτης ,τον ανοιγω ανοιγουν κανονικα τα ρελε .Οταν βαζω φωνη κλεινουν τα ρελε παλι .Τελικα αποσυνδεω τις αντιστασεις και δουλευει κανονικα .Ισχυει κατι τετοιο;Θα ανεβασω και φωτο.
    Σήφης
    Δηλαδή αν κατάλαβα καλά, έχεις αλλάξει το ολοκληρωμένο,λειτουργεί κανονικά τώρα ο ενισχυτής, αλλά αν ανεβάσεις ένταση, απενεργοποιούνται τα ρελέ εξόδου από το αντίστοιχο κύκλωμα καθυστέρησης/προστασίας, σωστά;
    Σου έγραψα ότι η ευαισθησία του κυκλώματος καθυστέρησης/προστασίας (σμαρτ κιτ 1112) ρυθμίζεται (με το τρίμερ R8 ).
    Ανέβασε φωτογραφίες.
  10. #9
    γιαννης
    Nov 2010
    εδεσσα
    Να στο εξηγησω αλλιως.Εαν συνδεσω τις 2 αντιστασεις κλεινει ο ηχος και ακουγονται τα ρελε αν τις βγαλω λειτουργει κανονικα.Θελω να καταληξω στο οτι μου φανηκε περιεργο να ειναι βγαλμενες και ετσι βαζοντας τα καινουργια stk ειπα να συνδεσω και τις αντιστασεις,Θα ανεβασω σε λιγο φωτο
  11. #10
  1. [Σταθερός Η/Υ] καμμενη καρτα γραφικων? ραμ?
    από akisssssssss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 21:46
  2. [HiFi] καμενη εξοδος JVC AX-211
    από nikolasswts στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-13, 20:49
  3. Αλλαγη Μ/Σ εξοδου σε λαμπατο ενισχυτη - προβλημα
    από Phatt στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-11, 15:09
  4. Ενισχυτης και καμμενη ασφαλεια!?
    από aggelopas στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-07, 18:25
