Θέμα: ZANUSSI
    Στύψιμο κάνει και τα νερά τα βγάζει.
    Δοκίμασε άδειο (χωρίς να βάλεις ρούχα αλλά ούτε και απορρυπαντικό) και βλέπε από την πόρτα του πλυντηρίου αν πράγματι το νερό κατεβαίνει και ποιο κάτω από το τύμπανο όταν αδειάζει (σε πρόγραμμα ξεπλύματος ) . Και αν όντως βλέπεις από την άκρη της αποχέτευσης να φεύγουν όλα τα νερά (στην αρχή τρέχει μπόλικο το νερό από την αποχέτευση όταν φεύγει ... αλλά όταν έχει αδειάσει καλά τότε δεν βλέπεις να φεύγει τίποτα από την άκρη της αποχέτευσης ) ενώ λειτουργεί ακόμα η αντλία που βγάζει τα νερά.
    Αν συνεχίζει να βγάζει νερά η αποχέτευση πριν να πάρει το επόμενο νερό τότε υπάρχει πρόβλημα στο άδειασμα (θα ρίξεις μια ματιά στο φίλτρο και θα το καθαρίσεις)
    Να αλλάξεις απορρυπαντικό , να πάρεις επώνυμο , ή να βάλεις το μισό από ότι έβαζες.
    Να μην το φορτώνεις με πολλά ρούχα.
    Ήθελα να πω μήπως γνωρίζεις τα στοιχεία του ανταλλακτικού πυκνωτή;;;
    Λογικά δεν έχει πυκνωτή (άστο αυτό δοκίμασε και επιβεβαίωσε τα παραπάνω)
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Πέτρο. Έκανα όπως μου είπες. Έβγαλα το φίλτρο και το καθάρισα. Μετά το έβαλα να κάνει 3 πλύσεις χωρίς ρούχα όπου παρατήρησα ότι και στις 3 πλύσεις το νερό έκανε σαπουνάδα ενώ δεν είχα βάλει σταγόνα απορρυπαντικού. Το τύμπανο δεν κρατάει νερά. Όμως όμως όταν έβγαλα το φίλτρο για να το καθαρίσω παρατήρησα ότι κάτω από το φίλτρο κρατάει νερά. Δεν θα έπρεπε να τα βγάζει όλα;;; Υπάρχει κάποιος τρόπος να του τα βγάλω όλα τα νερά;; Σε ένα siemens που είχα ξεβίδωνα το φίλτρο που είχε μπροστά κάτω δεξιά και τα έβγαζε όλα.
    Από σαπουνοθήκη και μέχρι το κολάρο που μπαίνει και στέλνει το νερό στον κάδο κάνε έναν εξονυχιστικό καθαρισμό.(για παγιδευμένο απορρυπαντικό) Και ξαναδοκίμασε (εξέτασε και το κάτω κολάρο από κάδο προς φίλτρο αντλίας )
    Ε θα βγάλει και λίγο (μένει λίγο μέσα)
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Φίλε Πέτρο ακολούθησα πιστά τις συμβουλές σου. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν επιλέγω την θερμοκρασία στους 60 βαθμούς. Επέλεξα για δοκιμή στους 90 όπου τα έπλυνε και τα ξέπλυνε τέλεια. Μόλις το ξαναέβαλα στους 60 άρχισε πάλι τα κόλπα του..... Τι να κάνω τώρα;;;
    Είναι το μόνο που μου ξέφυγε! Εννοείται ότι όλα τα απορρυπαντικά δεν διαλύονται το ίδιο σε μικρότερες θερμοκρασίες (μένουν αδιάλυτοι κόκκοι μέσα )
    Επέλεξε ή υγρό ή κάποιο που να είναι και αντιαφριστικό
    Το απορρυπαντικό που έχεις για να μην το πετάξεις χρησιμοποίησε το σε λίγο μικρότερη δόση μόνο για τα λευκά (90 βαθμούς) το νέο που θα πάρεις θα το χρησιμοποιείς για σκούρα
    Διάβασε και κάποιες επιβεβαιώσεις
    http://www.teleiosgamos.gr/forum/vie...p?f=46&t=11459
    πέρα από τα παραπάνω αν δεν τα χτυπάει καλά τα ρούχα (ψιλοβλάβη του πλυντηρίου) στην κίνηση δεξιά/αριστερά του κάδου π.χ. χαλαρός ιμάντας ή μικρή χρονική διάρκεια χτυπήματος των ρούχων /στιψίματος / εξόδου νερού ... όλα αυτά επηρεάζουν (για τα σκούρα / χρωματιστά / χαμηλές γενικά θερμοκρασίες .. αναφέρουν ότι "για χρωματιστά" κτλ)
    Σε προσωπικό μου "γκάλοπ" με νοικοκυρές .. δείχνουν καλά λόγια για τα Ariel και το Skip αλλά και για το ενισχυτικό πλύσης (στα λευκά το γνωστό "εύρηκα" κτλ) .. όλα τα "άλλα" τις κάνουν έξω φρενών .. εκτός σπανίων εξαιρέσεων.(το σπανίων εξαιρέσεων προέκυψε από τον τύπο πλυντηρίου τους)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-05-14 στις 11:28
    Jul 2012
    Χαλκίδα
    Πέτρο το Ariel χρησιμοποιώ αλλά τώρα θα πάρω υγρό. Μήπως τρέχει τίποτα με τον θερμοστάτη και δεν μπορεί να πιάσει τους 60 βαθμούς;; Αλλά μετά πάλι τους 90 πως τους πιάνει;;;
    Δεν μπορείς να το καταλάβεις για τους 60 βαθμούς αν είναι τόσο ? (είτε από την πόρτα είτε όταν βγάζει τα 1τα νερά )
    To Manual στο #4 το διάβασες καθόλου? (σελίδα 23 έχει 3 διαφορετικά προγράμματα (των 60 βαθμών) .. τα 2 από φορτίο με 7 κιλά και το 1 με 3,5 κιλά ) επίσης δείχνει σε χρόνο και κατά προσέγγιση τα λεπτά που πρέπει να δουλέψει .. το μικρότερο είναι 170 λεπτά (σχεδόν 3 ώρες) .. πόσο πραγματικό χρόνο κάνει το δικό σου για να τελειώσει?
    Δες και σελίδα 25 και κάνε αυτά που λέει και εκεί. (για 2 φίλτρα για καθάρισμα ένα για τα χνούδια όπως λέει και ένα της βρύσης )
  1. [Άλλη] ZANUSSI τραβαει συνεχεια νερο
    από fuzz στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-15, 00:13
  2. προβλημα με ψυγειο zanussi
    από αγγελαρης στρατος στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-12, 21:17
  3. προβλημα σε ψυγειο zanussi
    από epsavit στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-11, 00:53
  4. Εγγύηση πλυντηρίου Zanussi
    από sermike75 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 16:03
  5. zanussi
    από mixalis47 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-11, 22:05
