Ήταν καμμένο.Το άλλαξα με ένα ίδιο και το ξαναέκαψε.Μετά βρήκα τον πυκνωτή,που είναι στη βάση του, ο οποίος ήταν off και που προκαλούσε το κάψιμο του ΒU.Μετά επειδή δεν είχα άλλο έβαλα ένα 2sc1878 που βρήκα.Ανoίγει η tV και βλέπω παραμόρφωση αριστερά.Παρήγγειλα ένα καινούριο BU4508DX και το έβαλα στη θέση του 2SC μήπως και ήθελε το original.Δεν είδα κάποια διαφορά...
Πολυ πιθανο Σωτηρη το bu Που πηρες να μην ειναι καλο...
απο που το αγορασες και ποσο?
παρε ενα καινουργιο και αλλαξε το μαζι με τον πυκνωτη της βασης που λογικα ειναι 10μf...
στο εκαψε γιατι ειχες χαλασμενο πυκνωτη...
περασε εκει κοντα στο τρανζιστορ ξανα με κοληση τους γυρω γυρω πυκνωτες και δες για τοιχον βραχυκυκλωμα...
Το πήρα απο Κίνα 1 ευρώ. Λές το original της Philips να διορθώσει το πρόβλημα?Και αυτό της Κίνας να είναι μαιμου και να μην κάνει?Ο πυκνωτής ειναι 47μf και το έχω αλλάξει ήδη.
Οκ.Σε ευχαριστώ και θα επανέλθω με νεότερα...
Φίλε Σοφιανέ,τελικά δεν ξανά άλλαξα ούτε το BU ούτε και τον πυκνωτή.Τά άφησα όπως ήταν.Ανοίγω την TV λοιπόν για να την ελέγξω πάλι σχετικά με την παραμόρφωση. Εκεί που πατούσα τα κουμπιά απο το panel της για να πλοηγηθώ στο SAM menu,ξαφνικά χάνονται τα σωστά geometry settings και τα option bytes αλλάξανε εντελώς απο τα αρχικά!!!Με την αλλαγή αυτή των geometry settings η οθόνη μίκρυνε απο αριστερά και απο δεξιά,με αποτέλεσμα να δω ότι εκεί που είχα παραμόρφωση στα αριστερά της οθόνης,τώρα να μην έχω και απλά χρειαζόταν να επανέλθουν τα geometry settings στις σωστές τιμές τους αλλά και τα option bytes.Οπότε ήρθαν όλα φυσιολογικά και χωρίς παραμόρφωση με τις ρυθμίσεις που έκανα.
Άρα σίγουρα το πρόβλημα λύθηκε με την χρήση του BU και όχι με το 2sc που είχα βάλει πρώτα-λόγω έλλειψης του BU.
Απορία:Υπάρχει κάποια εξήγηση γιατί χάθηκαν τα σωστά geometry settings και τα option bytes?
