    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Βάλε στην άκρη το panel της W1942S και το σασί της και άστην στην άκρη.
    Τα 2 τροφοδοτικά σου έχουν πρόβλημα.
    Τοποθέτησε το panel της L1710 στο σασί της (όπως ήταν η οθόνη) και επανασυναρμολόγησέ την.
    Αφού το κάνεις άναψέ την πάλι και με ένα φακό ή λάμπα φώτισε το panel να δεις αν φαίνεται αχνά κάτι στην οθόνη. Σύνδεσέ την με ένα pc και φώτισε να δεις αν φαίνεται κάτι αχνά.
    Ξαναγράψε.
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από vp74 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ξαναγράψε.
    Εκανα ακριβώς αυτό που έγραψες, δεν φαίνεται τίποτα στην οθόνη. Ανάβουν οι λάμπες στιγμιαία και μετά μαυρίζει. Επίσης κάνει ακριβώς το ίδιο οταν συνδέω το καλώδιο από το pc, ανάβουν οι λάμπες κ μετα ξανα μαυρίζει
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Μου είπαν πως μπορώ να δοκιμάσω αν δουλευει σωστα ο inverter με μια λάμπα εξοικονόμησης ενέργειας αν θυμαμαι καλα αφου ανοίξω το πλαστικο και τη βαλω στο βίσματα, μου το είπαν χονδρικά όμως. Παίζει να ισχύει κατι τέτοιο?
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από precius21 Εμφάνιση μηνυμάτων
    1). Αν δεν έχεις αλλάξει πυκνωτές και σε αυτή την πλακέτα καλό θα ήταν να το κάνεις. Να τους αλλάξεις όλους στους 105 βαθμούς και ας μην είναι φουσκωμένοι. Όταν τους αλλάξεις να μετρήσεις τάσεις στην φύσα που φεύγει για την μικρή πλακέτα. Αν δεν στρώσει
    2).Θα κάνεις έλεγχο στις αντιστάσεις και στην r301 κοντά στον μετασχηματιστή. Με το πολύμετρο θα τσεκάρεις επίσης και τις 2 διπλοδιόδους επάνω στις ψύκτρες. αν όλα είναι οκ
    3). από την πάνω μεριά κοντά στους μετασχηματιστές σου έχω σημειώσει με μεγάλο κύκλο το σημείο (HS). Από την κάτω μεριά είναι 2 mosfet smd. Προσθέτεις κόλληση σε αυτά (στα επάνω 4 ποδαράκια του κάθε mosfet και στο pin1 του κάθε mosfet).
    4). Αν δεν δεις διαφορά κοίταξε για ωμικές διαφορές στους μετασχηματιστές. Αν δεν έχεις μαυρίλες κάτω από τα μετασχηματιστάκια το πρόβλημά σου λογικά είναι στα smd mosfets.
    Καλό θα ήταν μιας και είναι λιγάκι απίθανο και στα 2 monitor σου να έχει χαλασμένες λάμπες, αφού αλλάξεις τους πυκνωτές και τσεκάρεις τα παραπάνω, να δοκιμάσεις και με το 19άρι panel μιας και αυτό είναι πιθανότατα το λειτουργικό καθώς η βλάβη του ήταν εμφανέστατα στους πυκνωτές και στον θόρυβο που έχεις λογικά από τον μετασχηματιστή.
    Οπότε τις δοκιμές κάντες και με το 19άρι monitor, ειδικά μετά την αλλαγή πυκνωτών και την πρόσθεση κόλλησης στα mosfets.
    Καλό θα ήταν να τσεκάρεις και για ψυχρές στο κάτω μέρος του τροφοδοτικού.
    Δεν το γνωρίζω και δεν το έχω δοκιμάσει καθώς φοβάμαι τις υψηλές τάσεις και ότι κάνω το κάνω εκτός ρεύματος εκτός από την μέτρηση τάσεων στην φύσα.
    Λογικά το πρόβλημά σου είναι στον inverter και όχι στις λάμπες. Αν αποκλείσεις με την αλλαγή πυκνωτών και τις τάσεις τότε βεβαιώνεσαι 100% κατά την γνώμη μου.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 05-04-14 στις 20:38
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Άλλαξα αρχικά όλους τους πυκνωτές, τη δοκίμασα και δούλεψε κανονικά, την είχα ανοιχτή πάνω απο μισή ώρα. Την εκλεισα για να την βάλω κανονικά στο κουτί της και οταν πάω να τη δουλέψω αρχικά βάζω μονο το καλώδιο του ρεύματος και μου λεει no signal, ολα καλα ως εδώ. Με το που συνδέω το pc μου βγάζει "power saving mode" και το led απο πράσινο γινεται πορτοκαλί.. Την ανοιξα πάλι μπας και δεν εβαλα καλά κατι η μου φυγε κατι καταλάθος αλλα όλα ειναι κανονικά. Παίζει να φταίει κατι αλλο?
    Βαγγέλης
    Dec 2011
    Η οθόνη (L1710) πρέπει να δουλεύει κανονικά μετά την αλλαγή πυκνωτών όπως περιγράφεις (πορτοκαλί αφού δείξει πρώτα το no signal). Αν δοκιμάζεις με laptop άλλαξε σε dual display και χαμηλότερη ανάλυση (1280x1024, 1024x76. Mε pc κατευθείαν δοκίμασε πάλι χαμηλότερη ανάλυση (όπως πριν) ή σε άλλη έξοδο της κάρτας γραφικών σου. Να την ανοίγεις αφού την έχεις συνδέσει στο pc με το καλώδιο, και αν σου σβήσει αφού μπει windows σημαίνει ότι έχεις υψηλότερη ανάλυση από αυτήν που υποστηρίζει. Αν την έλεγξες με ίδιο pc ή laptop όταν σου δούλεψε, άνοιξέ την και τσέκαρε κουμπώματα στις φύσες από την mainboard προς τροφοδοτικό και panel. Αν άλλαξες με μεταχειρισμένους πυκνωτές, βάλε καινούργιους.
    Αν την αποσυναρμολογήσεις πάλι (L1710), δοκίμασε και το panel σου από την W1942 να βεβαιωθείς ότι έχεις και το 19άρι σου οκ (panel) και πας μετά για επισκευή του τροφοδοτικού της (W1942).
    edit: να κουμπώσεις καλά και τις λάμπες στο τροφοδοτικό πριν την ξανακλείσεις και το καλωδιάκι από την πλακέτα on/off στην mainboard.
    έλεγχο δηλαδή όλες τις φύσες και κουμπώματα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vp74 : 11-04-14 στις 16:18
    Βαγγέλης
    Apr 2014
    Με laptop την δοκιμάζω ναι. Συνδέω και άλλη μία οθόνη που έχω και δουλευει κανονικά, άρα δεν πιστεύω ναι είναι θέμα λαπτοπ. Έπαιξα και με την ανάλυση αλλα πάλι τίποτα, ξανα power saving mode. Την άνοιξα ξανά και κοίταξα όλα τα κουμπώματα, ειναι κανονικά δεν ειχε μπει κατι λάθος. Οι πυκνωτές ήταν όλοι καινούργιοι απλά δεν βρήκα κάποιους στα 25V και έβαλα στα 35 δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Δεν δουλεύει ουτε με το πάνελ της W1942, το συνδέω και απλά ανάβει το μπλε led και δεν δείχνει τίποτα, μαυρη οθόνη.
  1. [Τηλεόραση] Ερωτήσεις αρχαρίου
    από SnakeEyes στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-14, 23:21
  2. [Οθόνη] Οθόνη NEC
    από Georggg στο forum Οθόνη Η/Υ
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-13, 03:03
  3. [Οθόνη Viewsonic] Βλάβη σε οθόνη Lcd
    από compresor στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-13, 01:59
  4. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:56
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
