    Λευτέρης
    May 2012
    Προεπιλογή Αντικατάσταση μεγαφώνων Metro PL8
    Καλησπέρα σε όλους,
    Θα έρθουν στα χέρια μου δυο ηχεία Metro PL8 και απ'ότι μου είπαν στο ένα έχει καεί woofer+tweeter και στο άλλο μόνο το woofer. Από το site της εταιρίας βλέπω ότι τα αναγράφουν ως 85W-125W/8Ω και κάηκαν σε ενισχυτή Yamaha AX-397 (2x60W RMS / 2x100W MAX).
    Τα επίσημα ανταλλακτικά από το site για το συγκεκριμένο ηχείο είναι:
    -Tweeter 1" 100W RMS/8Ω/92dB/3KHz-18KHz
    -Woofer 8" 100W RMS/8Ω/90dB/60Hz-3,5Hz
    Επειδή δεν το έχω και πολύ με τον ήχο, θα ήθελα να μου πείτε ένα καλό σετάκι woofer+tweeter, σύμφωνα με τα παραπάνω και η τιμή του να μην ξεπερνάει τα 50-60Ε.
    Το avatar του χρήστη geostrom
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    και γιατί δεν βάζεις τα εργοστασιακά .
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    μαλλον τα εργοστασιακα θα βαρανε στο κεφαλι απο αποψης τιμης.....
    Λευτέρης
    May 2012
    Τα εργοστασιακά για τα χαρακτηριστικά τους ήταν ακριβά και τελικά αντικαταστάθηκαν με καινούργια woofer και tweeter.
    Oct 2012
    Ηράκλειο
    34 € το woofer και 19 € το tweeter τα εργοστασιακά εσύ τη έβαλες .
  1. Αναγνωριση Διοδων και σωστη αντικατάσταση
    από chrdim20061 στο forum Ερωτήσεις & Συμβουλές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-13, 14:33
  2. Αντικατάσταση καλωδίου σε απλό ατμοσίδερο
    από anypotaktus στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-07-13, 23:18
  3. Αντικατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής
    από Subs0niC στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-12, 14:12
  4. Αντικατάσταση μπροστινής ανάρτησης μεγαφώνων
    από ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-12, 10:10
  5. Αντικατάσταση 22 pin με miniUSB
    από lepouras στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-11-11, 06:14
