    http://www.eaparts.gr/content.aspx?I...o=lianiki&l=1#
    δες σε ζουμ τις φωτογραφίες να δεις το διαστασολόγιο αν συμφωνούν με το δικό σου.
    Κωδικός: 39006
    το τελευταίο τέρμα κάτω
    Feb 2012
    Κωδικός: 39006
    Σ'ευχαριστώ πάρα πολύ για το λινκ, εξωτερικά η λαβή φαίνεται να έχει μια απόκλιση 2-3 χιλιοστών. Έχεις καμιά ιδέα πως θα μπορούσα να βγάλω από την πόρτα όλο το κλείστρο(χωρίς να το σπάσω!) γιατί βίδες δεν βλέπω ώστε να μετρήσω και το εσωτερικό ή να το πάω στο μαγαζί να το δω επί τόπου;
    Είναι πανεύκολο με κάποιο κατσαβίδι (και λίγη προσοχή ) .. η πόρτα είναι 2 καπάκια πλαστικά και με πίεση κουμπώνουν . με το κατσαβίδι αν ξεκουμπώσεις από ένα σημείο μετά ξεκουμπώνει ολόκληρο . Να προσέξεις πως θα βγάλεις το κάθε κομμάτι του κλείστρου (ελατήριο/πίρος) ώστε να θυμάσαι τις αντίστροφες ενέργειες συναρμολόγισης (κατά προτίμηση την εργασία κάνε την πάνω σε κάποιο τραπέζι .. δηλαδή ξεβίδωσε και βγάλε όλην την πόρτα)
    Feb 2012
    Είναι πανεύκολο με κάποιο κατσαβίδι (και λίγη προσοχή ) .. η πόρτα είναι 2 καπάκια πλαστικά και με πίεση κουμπώνουν . με το κατσαβίδι αν ξεκουμπώσεις από ένα σημείο μετά ξεκουμπώνει ολόκληρο . Να προσέξεις πως θα βγάλεις το κάθε κομμάτι του κλείστρου (ελατήριο/πίρος) ώστε να θυμάσαι τις αντίστροφες ενέργειες συναρμολόγησης (κατά προτίμηση την εργασία κάνε την πάνω σε κάποιο τραπέζι .. δηλαδή ξεβίδωσε και βγάλε όλην την πόρτα)
    Σ'ευχαριστώ πολύ, έτσι όπως τα λες πρέπει να είναι, θα κάνω την απόπειρα το πρωί να δω τι θα καταφέρω... τουλάχιστον να μην πάω όλη την πόρτα στο μαγαζί. Βρήκα και κάποια βιντεάκια που δείχνουν τέτοιες αποσυναρμολογήσεις:
    Επίσης, βρήκα πάνω στον μεντεσέ που βιδώνει στο πλυντήριο την πόρτα ένα αυτοκόλλητο που λέει 2 κωδικούς(419443020431 & 853770238730). Ο ένας(853770238730) μου έφερε αποτελέσματα από ένα αγγλικό site που δυστυχώς όμως δεν έχει φωτογραφίες και πολλές λεπτομέρειες:
    Το στέλνω κι αυτό μήπως βοηθήσει άλλα μέλη κάποια στιγμή:
    http://www.ransomspares.co.uk/parts/...efault.htm?p=4
  1. Λάστιχο πόρτας σε παλιό ψυγείο.
    από yiorta στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 08:08
  2. [Φορητός Η/Υ] acer 5542g σπασμένο pin
    από billy91 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-13, 08:33
  3. [Τηλεόραση Samsung] Σπασμένο πανελ 32inch Samsung
    από jami στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-07-13, 18:51
  4. Λάστιχο πόρτας ψυγείου
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 22:30
  5. SAMSUNG LE40R71B (Σπασμένο panel)
    από bgin στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-12, 08:37
