Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
    Eννοειται οτι μετραω την θερμοκρασια με εξωτερικο thermocouple που το βαζω στο πλαι του chip,αυτο εδω​ γιαυτο ειμαι (σχεδον) σιγουρος οτι δεν καηκε απο το reflow.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από JOUN
    Αυτό που λέω είναι ότι μπορεί να βλέπεις 250 πλάι στο chip αλλά η θερμοκρασία στο flip chip να είναι 270. Προσπάθησε να μην πηγαίνεις πάνω από 230 και η θερμοκρασία στο flip chip να μην ξεφεύγει τους 245. Δεν ξέρω εάν χρησιμοποιείς δεύτερο thermocouple αλλά καλό είναι να έχεις τουλάχιστον ακόμα έναν μήπως κάποιος από τους δύο δεν κάνει καλή επαφή.
    Για του 230 που σου λέω δες
    π.χ. το default profile που δείνει η jovy για GPU σε laptop.
    όπου δεν ανεβαίνει πάνω από τους 220. Και σε profile για lenovo με λεπτό board πάνω από τους 217 (που το βλέπουμε σε πολλά laptop - τα λεπτά boards)
    Και σε χονδρά board τους 225 βάζοντας την θερμοκρασία του bottom heater ψηλά. Βέβαια η Jovy μετρά θερμορασία board που είναι συνήθως χαμηλότερη από ότι στο πλάι του chip.
    Δες τι λένε και άλλοι για τους Media Communication Processors της Nvidia.
    "Yes, that's one of the most common problems. You should measure anyway the motherboard standby internal power supplies.
    But, about 90% of that symptom is solved reballing the MCP. If the date code its 2007 you might consider replacing it for a recent one.
    The warp maybe too little to notice but might be enough to cause bridging on the chip corners or even not welded balls in the center.
    As you may know, the pads in this motherboard aren't bounded and are very small, its more difficult to set a good aliment.
    If you use a good profile or in first case a manual set up temperature you may reduce the warp to minimum, but the better and professional choice would be using some jig support.
    For your machine you might consider(if you don't have already) using something like this: http://www.diy-buy.com/bga-reballing-ji ... p7454.html
    Or you can make yourself ones like I did for my first machine as the ones for my machine were out of stock... (I build most of my tools, but time is money...)
    Its not too hard. You can find parts like this from outdoor clearings of the roof eaves and adapt them.
    My recommendation for your repair, if you didn't try anything like a reball yet, is to do a step by step clearing for failure.
    If possible, try with a known working CPU and RAM. Don't need to attach the fan but keep the heatsink attached while testing, this AMD get hot quickly and may cause temperature shutdown.
    If it doesn't work disassemble the laptop, take the power button flat of the chassi too and be careful with its motherboard connector (I receive a lot with broken connectors).
    Now with RAM and CPU, connect the power button flat to the motherboard, a external monitor to VGA out and the D/C power adapter.
    Apply some pressure over the MCP heatsink zone and press the power button. But be careful with the amount of pressure or you may damage the chip.
    This technic its not 100% safe or flawless but when the BGA fault is little, like when there's artifacts on the image, you can get some fault return from it and see changes.
    Alternative you can make a gentle reflow not passing the 200ΊC but if there's a cold join with oxidation in a pad you'll have no better result.
    If you get image on screen after that your problem will be solved with a reball to the MCP. Use some supports to prevent wrap but don't block the direct zone under the chip placement.
    Be careful with this chip. It handles temperature very bad.
    I get a lot of this laptops from other companies with shorted MCPs due to overheating.
    Try placing the PCB with the best alignment between the chip and the Top Heater so there's a good match in the heating area.
    Its good to protect the crystals around the chip with aluminium foil but in my opinion its very important to check your temperature probe accuracy and keep one probe in touch with the top of the chip core while removing and soldering back the chip.
    Don't pass over 230ΊC peak temperature in this chip, specially if the date code is below 2009. I usually go up to 220Ίc peak and let it cold down until 190ΊC keeping it for 40 seconds mean while. (T.A.L.)
    I have no returns yet but I use 3 probes to control the temperature of all chip area to make sure that's really the temperature all over the chip area."
    Και στις δυο καρτες ειναι προς το NVVDD.Αρα;Την ακουσε η GPU και στις δυο καρτες,σωστα;
    Πιθανότατα, αλλά θα το δεις σίγουρα όταν ξεκολλήσεις την gpu και ελέγξεις ότι έφυγε το short (αφου καθαρίσεις τα pads) και ελέγξεις ότι η gpu είναι OK.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Βέβαια δεν υπολογίζω μήπως έχει στραβώσει το board. Αυτό δεν μπορεί να φανεί από τις φωτογραφίες. Εσύ μόνο μπορείς να το ελέγξεις.
    Eυχαριστω πολυ Αδαμ για τον κοπο σου.Θα ξεκολλησω αυριο την GPU και θα δω τι γινεται..
    Παντως δεν ειχα υποψη μου οτι υπαρχουν διαφορετικα profiles αναλογα και με το μοντελο του laptop.
    Ειναι πολυ ποιο πολυπλοκο απ'οτι φανταζομουν.
    Kαι κατι αλλο:πολλες φορες "αναγκαζομαι" να παω ακομη και πανω απο 250 για τον απλουστατο λογο οτι δεν λιωνουν οι μπαλες.Δηλ τις φωτιζω με φακο και πολλες φορες πρεπει να παω πανω απο 250 για να λιωσουν ενω αλλες πολυ χαμηλοτερα.Σιγουρα δεν ειναι θεμα κακης επαφης του thermocouple γιατι τοτε θα λιωναν χαμηλοτερα του αναμενομενου,οχι ψηλοτερα.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Δεν ανεβάζεις αρκετά ψηλά τον bottom heater.
    Να το πηγαινω στο 210-210;
  1. [Φορητός Η/Υ] Acer aspire 6530g βραχυκυκλωμα
    από JOUN στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 62
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-16, 17:55
  2. aspire 5020
    από kostakoro στο forum Αναζήτηση Service Manual
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-14, 17:14
  3. [Φορητός Η/Υ] ACER Aspire 5520 Ανοιγοκλήνει
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-01-14, 13:48
  4. [Φορητός Η/Υ] Προβληα με aspire 5732z
    από gkats στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-05-13, 15:03
  5. [Φορητός Η/Υ] Acer Aspire 5100
    από George3 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-04-13, 14:05
