    Feb 2014
    Post Κλείδωμα πόρτας Brandt WM551D
    Συγχαρητήρια για το πολυ ενδιαφέρον site σας!
    Μετά από βραχυκύκλωμα με πτώση ασφάλειας κατα τη διάρκεια της πλύσης, η πορτα δεν ανοίγει με τίποτα.
    Το πλυντήριο είναι Brandt WM551D, top loading.
    Εκτοτε επαναλήφθηκε η πλύση χωρίς βραχυκύκλωμα, ακόμα και ολόκληρη, αλλά η πόρτα εξακολουθεί να είναι κλειδωμένη!!!
    Μπλόκο πόρτας λέγετε αυτό που χρειάζεσαι. (και βρίσκεται στο πίσω μέρος του σημείου όπου αγκυλώνει και κλειδώνει η πόρτα) Το αντικαθιστάς βγάλε/ βάλε και πάντα αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα συσκευή
    http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...t=&filter_id=5
    Feb 2014
    Ευχαριστώ Πέτρο για την γρήγορη απάντηση.
    Πώς μπορώ να ανοίξω την πόρτα ή το πλαισιο της πόρτας για να αλλάξω το μπλόκο πόρτας;
    Δεν έχω ιδέα για το συγκεκριμένο μοντέλο .. αλλά άνοιξε όσα κύκλωσα με κόκκινους κύκλους (πάντα εκτός ρεύματος) .. πλαινά καπάκια ή το εμπρός (αν βγαίνουν) ... μέχρι να αποκτήσεις ορατότητα. (στον έντονο κόκκινο κύκλο είναι εναλλακτική στο να βγάλεις το πλαίσιο το τετραγωνικό πλαστικό που έχει γύρω γύρω στην συνέχεια το λάστιχο πόρτας που κρύβεται από κάτω για να φτάσεις στον διακόπτη πόρτας.
    Μιας που θα ανοίξεις κάποια καπάκια και θα έχεις ένα πανόραμα του πλυντηρίου ... ρίξε μια ματιά στα τριγύρω μήπως βλέπεις καμιά διαρροή νερού στο εσωτερικό και άλλα ύποπτα (που να σου ρίξανε εκείνα την ασφάλεια και δεν ήταν από τον διακόπτη πόρτας)
    Feb 2014
    Πέτρο, ευχαριστώ και πάλι για τις οδηγίες. Θα δοκιμάσω να το ανοίξω και βλέπουμε....
    Τα σχέδια που έβαλες είναι του συγκεκριμένου πλυντηρίου Brandt!!!
    Το avatar του χρήστη G.POL
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Καλησπερα.
    Εχω και γω ενα προβλημα ,αρχισε ο διακοπτης και μυριζε μεχρι που εκανε ενα μπαμ,και εριξε την ασφαλεια 220
    γινεται να κανω παρακαμψη στα καλωδια της φισας,μεχρι να ερθει το ανταλακτικο?
    ελυσα τα πλαινα και το πανω μερος,αλλα δεν μου δινει χερι,θα πρεπει να βγει και η προσοψη,η οποια απ'οτι βλεπω κραταει τον καδο.
    μηπως υπαρχει κανενα σερβις μανουαλ?
    g.pol
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Καλησπέρα, ξεκούμπωσε περιμετρικά το γκρίζο λάστιχο στο πάνω μέρος (με το χέρι - νύχι). Τράβηξέ το λίγο, από κάτω θα βρεις 4 βίδες.
    ξεβίδωσε τις, βγάλε το λευκό πλαστικό κάλυμμα του κάδου, ΟΧΙ το λάστιχο.
    Πίσω δεξιά του πλυντηρίου θα δεις 5 βίδες. ξεβίδωσε, σπρώξε την λαμαρίνα προς τα πίσω για να την βγάλεις.
    καλή επιτυχία!..
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    Καλησπερα.
    ευτυχως καταφερα να το βγαλω,βγαζοντας αυτα που μου ειπες.
    ειδου το αποτελεσμα
    αυτα τα 3 καλωδια πανε μεσα στην πλακετα.
    τι εντολες ειναι?
    μπορω να γεφυρωσω καποιο απο αυτα,για να ξεκινησει?
    το ανταλακτικο το παραγγειλα ,αλλα θα ερθει απο τεταρτη.
    μεχρι τοτε θα πλενω στο χερι?
    μαθαμε στην τεχνολογια και μας κακοφενεται
    g.pol
    Απόστολος
    Apr 2015
    Καρδίτσα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από G.POL Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα.
    ειδου το αποτελεσμα
    τι εντολες ειναι?
    Καλύτερα να περιμένεις το ανταλλακτικό.... πρόσεξε να βάλεις σωστά τα καλώδια.
    Να αφήνεις την πόρτα ανοιχτή μετά το πλύσιμο, για να στεγνώνει το πλυντήριο. Η υγρασία σου κατέστρεψε τον διακόπτη!..
    ΥΓ
    Μιας που το άνοιξες το πλυντήριο, μήπως μπορείς να δεις τι ιμάντα φοράει;;;
    Μην τον βγάλεις από πάνω, απλά δες τα νούμερα, με ενδιαφέρει αν είναι J4 η/ J5.....
    Ευχαριστώ!...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sofosal : 20-04-15 στις 13:33
    Dec 2006
    ΤΡΙΠΟΛΗ
    οκ Αποστολε ,ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια
    θα κανω υπομονη.
    οριστε και ο κωδικος του ιμαντα
    ανεβαζω φωτο...
    g.pol
  1. [Pitsos] VARIO 2600 INOX Αλλαγή λάστιχου πόρτας
    από ezizu στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-03-16, 19:54
  2. Λάστιχο πόρτας σε παλιό ψυγείο.
    από yiorta στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-14, 08:08
  3. Λάστιχο πόρτας ψυγείου
    από ΜΑΚΗΣ ΔΟΡ στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-12, 22:30
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-07-11, 17:52
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
