    Το avatar του χρήστη medtech
    αλεξανδρος
    αθηνα
    Kανεις δεν εχει να πει καμια ιδεα τι να δω?
    Ο Εξυπνος παραδέχεται το λάθος του, ο πονηρός δικαιολογείτε, και ο βλάκας επιμένει!!!
    Σήφης
    Πιθανών σε κάποιο εξάρτημα (ή σε κάποια εξαρτήματα) του switching τροφοδοτικού,(ή ακόμα και σε κάποιο άλλο τροφοδοτούμενο κύκλωμα/πλακέτα της τηλεόρασης), υπάρχει διαρροή ή βραχυκύκλωμα και για αυτό κόβει το τροφοδοτικό, ενώ παράλληλα ακούς αυτό το σφύριγμα .
    Δεν γίνεται νομίζω, έτσι απλά, να σου πει κάποιος άλλαξε αυτό ή το τάδε εξάρτημα και σίγουρα θα επισκευαστεί 100% η τηλεόραση, επειδή πολύ απλά η αιτία της βλάβης μπορεί να είναι σε περισσότερα του ενός , εξαρτήματα.
    Θα πρέπει βασικά, να ξεκινήσεις με τους κλασικούς ελέγχους-μετρήσεις ή ακόμα και αντικατάσταση των ύποπτων εξαρτημάτων κ.ο.κ. , όπως θα έκανες άλλωστε και σε μια crt τηλεόραση, ώστε να προσδιορίσεις κάπως την αιτία της βλάβης.
    Η μεγαλύτερη πιθανότητα λογικά είναι να έχουν πρόβλημα εξαρτήματα στο κύκλωμα του τροφοδοτικού.
    Οπότε θα σου προτείνω να ξεκινήσεις τους ελέγχους - μετρήσεις από το τροφοδοτικό.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    medtech (22-02-14)
    αλεξανδρος
    αθηνα
    Σηφη καλησπερα και σε ευχαριστω για την απαντηση !!!ειμαι τεχνικος δεν ασχολουμε με επισκευη σε οικιακα....μονο σε ιατρικα μηχανηματα σε επιπεδο πλακετας ....τωρα στο παρελθον ειμουν σε εργαστηρια με επισκευες σε τν κτλ την τν την ανοιξα μπασ και κανω τιποτα, δεν θελω να μου πουν σε επιπεδο ανταλακτικου τι να δω.... το τροφοδοτικο διχνει οκ με προβληματιζει μια πλακετα που εχει δεξια με κατι μικρα μετασχηματιστακια που γραφουν προσοχη υψηλη ταση και απο εκει ακουγεται ο περιεργος ηχος για περιπου ενα δευτερο....δεν εχω ιδιαιτερες γνωσεις σε τν απλα μην κανω κατι πριν την πεταξω....
    ευχαριστω για τον χρονο σου!!!
    Αποστόλης
    Ξεκούμπωσε τα φις που πάνε στο πλάι του πάνελ και αν σταματάει φταίνε οι λάμπες , άλλως η πλακέτα, μάλλον μ/τ
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Αποστόλης1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ezizu (23-02-14), medtech (22-02-14)
  7. #5
    αλεξανδρος
    αθηνα
    οταν βγαζω την φισα σταματαει.... ο ηχος ,για λαμπες δεν γνωριζω αξιζει να ασχοληθω?????
  8. #6
    Σήφης
    Αλέξανδρε,δεν είχα καταλάβει ότι το σφύριγμα δεν προερχόταν από το κύκλωμα του τροφοδοτικού, για αυτό σου πρότεινα να ελέγξεις το τροφοδοτικό, (κάτι που προφανώς το είχες ήδη κάνει). Παρ' όλα αυτά όσα σου έγραψα γενικά ισχύουν.
    Τις λάμπες μπορείς να τις ελέγξεις και με κάποιο εργαλείο - όργανο π.χ. κάτι σαν τα παρακάτω :
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Η αλλαγή τους βέβαια, έχει μια δυσκολία επειδή πρέπει να αποσυναρμολογίσεις το πάνελ, αλλά το κόστος τους δεν είναι υπερβολικό.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    medtech (23-02-14)
  10. #7
    αλεξανδρος
    αθηνα
    αδελφε καλησπερα αυτο ηθελα !!!δεν ασχολουμε με επισκευη τν και τετοια .....κανω επισκευες σε αλα μονιτορ αλλα μεχρι εκει ....
    ευχαριστω ευχαριστω!!!!
  11. #8
    Banned
    Κώστantinos
    Feb 2014
    ΕΛΛΑΔΑ
    σφυριγμα στο ινβερτερ ....τραβαει ζορια μαλον καποιες η καποια CCFL BACKLIGHT ιs dead
  1. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με μητρικη Toshiba A300
    από toni31 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-13, 22:55
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα RAM σε toshiba Satellite A60
    από age80 στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 23:16
  3. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα με TOSHIBA L500D
    από radiotimes στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 14:49
  4. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα σε Λαπτοπ Toshiba satellite
    από billtech στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-12, 03:36
  5. [Κλιματιστικό Toshiba] Toshiba AC προβλημα
    από konstantinoss στο forum Κλιματιστικό
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-12, 00:00
