    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    εγω θα σου ελεγα να μην πειραξεις τιποτα! ειδικα αν η πολυκατοικια σου ειναι λιγο παλια και δεν εχει πλαστικους σωληνες μονο προβληματα θα δημιουργησεις. εκτος απο τα προβληματα στεγανοτητας που θα εχεις, μπορει να βγουν και σπασμενοι σωληνες στην προσπαθεια σου να σφιξεις η να ξεσφιξεις κατι βαζοντας λιγη δυναμη παραπανω. οσο για το αν οι διακοπτες ειναι εσωτερικου βρογχου η οχι δεν παιζει καποιον ρολο στην αποδοση.
    ασε τα πραγματα οπως ειναι αν δεν εχεις προβλημα!
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Καλύτερη απόδοση θα έχεις ΆΛΛΑ δεν γίνετε και αν θα γίνει θα έχει πολυυυυυυυ δουλειά .
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stefos1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλύτερη απόδοση θα έχεις.
    Το έχεις κάνει και μετρήσει και το λες, ή μιλάς θεωρητικά;
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Νίκο σίγουρα θα έχει καλύτερη απόδοση στο χρόνο που θα κάνει για να ζεσταθεί το σώμα με ότι συνεπάγεται από αυτό.
    Γ Τ
    Feb 2014
    Καλησπέρα!
    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
    Εάν βοηθάει, επισυνάπτω σχετικές φωτογραφίες κάποιων σωμάτων
    Ευχαριστώ!
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Εάν είναι σαν του λουτρού σου ναι γίνετε
    Δεν απάντησες ουσιαστικά. Επιμένω, γιατί να έχει καλύτερη απόδοση, και πόσο, και αν/πώς το έχεις επιβεβαιώσει;
    Πρόσεχε, μην βάλεις τον άνθρωπο σε περιπέτειες τσάμπα!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 14-02-14 στις 10:10
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Νίκο δεν βάζω κανένα σε περιπέτειες .... έκανε ένα ερώτημα και απαντούμε από εκεί και πέρα όλοι μας από τις εμπειρίες που έχουμε σε διαφορά θέματα !! Θεωρώ πως εχω μια μικρή εμπειρία γιαυτό άλλωστε γράφω μόνο σε κάποια θέματα και όχι σε όλα... Ξανά λέω ότι πιστεύω ότι θα έχει διαφορά το είπα και ποιο πάνω βέβαια δεν ξέρω πότε θα αποσβεσθεί το πόσο της μετατροπής , βέβαια καλύτερα θα ήταν να κάνει μετατροπή σε τύπου πάνελ σώματα όπου η απόδοση είναι κλάσεις ανώτερη
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    http://www.interplast.gr/Downloads/ComoPex/12.pdf
    εδω παλι δεν αναφερει κατι τετοιο.Χρησιμοποιει ακομα και το ιδιο διαγραμμα πτωσης πιεσης.
    Επισης πως πιστευεις οτι θα εχει καλυτερη αποδοση?Με πιιο τροπο?
    Αφου ακομα και θεωρητικα να πουμε περναει μεγαλυτερη ποσοτητα απο το σωμα ,παλι την ιδια ενεργεια θα αποβαλει μεσα στον χωρο.
    Στέφανε, πάλι όμως απαντάς διαισθητικά, όχι τεκμηριωμένα, και φοβάμαι ότι η διαίσθησή σου σε γελάει.
    Επίσης, δεν θα συμφωνήσω και στο περί ανώτερης (και κλάσεις μάλιστα) απόδοσης των panels. Ούτε αυτό προκύπτει από πουθενά, αντίθετα οι πλέον γνώστες σιχυρίζονται (και τεκμηριώνουν, βάσει ποσοστών ακτινοβολίας/μεταφοράς) ότι τα ΑΚΑΝ προσφέρουν πιο γλυκειά θέρμανση. Επιπλέον, καθαρίζονται και πολύ πιο εύκλολα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς καθαρότητας αέρα, αλλεργιών κλπ. Μόνο πραγματικό πλεονέκτημα των panels είναι η εμφάνιση (κι αυτό υποκειμενικό).
    Προσωπικά μετανοιώνω που έβαλα panels στο σαλόνι μου, και χαίρομαι που δεν το έκανα και στους υπόλοιπους χώρους (για λόγους κόστους τότε).
  1. Καλοριφέρ-θέρμανση σωμάτων
    από kolok στο forum Υπόλοιπες Λευκές Συσκευές
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-21, 12:26
