    Νομίζω ότι το μοντέλο είναι
    46FD753P/10
    Δεν βρήκα να γράφει κάτι άλλο.
    KOYLA M' AKOYS??
    POLY KOLOPAIDO O KYRIAKOS!!!
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Οκ θα το κοιταξω απο Δευτερα και οτι βρω θα σου γραψω εδω
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Ευχαριστώ πολύ.
    KOYLA M' AKOYS??
    Jan 2014
    Γεια στην παρέα
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MAGOS_MERLIN Εμφάνιση μηνυμάτων
    Νομίζω ότι το μοντέλο είναι 46FD753P/10 Δεν βρήκα να γράφει κάτι άλλο.
    MERLIN εγώ νομίζω με αυτό που έγραψες ότι δεν μπορείς να την φτιάξεις!
    Δηλ δεν είσαι σε θέση να πεις το μοντέλο με σιγουριά; ή φοβάσε μήπως σε μαλώσει κάποιος εδώ στο φόρουμ;
    Να ξέρεις ότι όσοι κάνουν κάποια προεργασία για την επισκευή τους (βρίσκουν το ΣΜ και το ανεβάζουν ή βάζουν φωτό) τυγχάνουν πιο άμεσων και περιεκτικών απαντήσεων άρα καλλίτερης βοήθειας
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    Μερλιν αμα σε σουτάρει η υψηλή εχεις μπει και τυπικά στο κλαμπ των σουταρισμένων....αρκει να επιβιώσεις! Πάντως αν σε σουτάρει δεν το ξεχνάς ποτέ!!!!
    Πάρε μετρήσεις ξεκινώντας με το όργανο να δεις αν φτάνουν 220 στην συσκευή, ελεγξε τις διοδους (γέφυρες ανόρθωσης) Δες οπτικά το σύνολο με λεπτομέρεια (καψίματα στη πλακέτα προδίδουν που την εχει φάει τη σούτα) Και οταν μιλάμε για πυκνωτές πάρε ενα τουβλάκι 10-12 Ωμ στα 10W και συνέδεσε τα δυο ακρα του πυκνωτή για αποφόρτιση. Το οργανάκι που εχεις για πυκνωτές δεν το έχω μελετήσει καθόλου αλλά κατι θα μετράει. Τωρα για αυτά που λένε οτι σύμφωνα με αυτά που λες οτι δεν μπορέις να την φτιάξεις οι περισσότεροι εδώ μέσα μάθανε (οι πιο παλιοί) χαζεύοντας τις λάμπες που αργοανάβαν....στις παλιές τηλεοράσεις κρατώντας κανα άσχετο κατσαβίδι (ουτε καν ηλεκτρολόγου) και αμα είχαν και κανα γκομενάκι στο δωμάτιο μέσα καναν τον μαστόρη και οταν τους χτύπαγε η υψηλή είχαν τον πρώτο οργασμό....οπότε όλοι απο τη σουτα μάθαμε....
    Λοιπόν φίλε agis68 οπτικά πάνω στην πλακέτα του τροφοδοτικού δεν βλέπω κάτι.
    220V πάνε κανονικά στην πλακέτα.
    Σε μια άλλη πλακέτα όμως βλέπω μαυρισμένη την πλακέτα γύρω από ένα τρανζίστορ.
    Μπορεί να είναι σημάδι του προβλήματος.
    KOYLA M' AKOYS??
    Jan 2014
    Για να μην νομίζεις ότι δεν θέλω να σε βοηθήσω σου βάζω φωτό τι να μετρήσεις πρώτα αν κάτι απ' αυτά είναι καμένο 1, 2, 3 θα είναι και το 4funai_46fd753p-10.jpg
    UV δεν είπα κάτι. Το γεγονός ότι δεν έχω εμπειρία από ηλεκτρονικά το ξέρω.
    Απλά είπα να ρωτήσω για να πειραματιστώ. Ξέρω ότι μπορεί να κάνω κάτι λάθος
    και να δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα αλλά εφόσον έχω πάρει καινούρια
    δεν με ενδιαφέρει. Απλά αντι να την πετάξω προσπαθώ να μάθω.
    Το πιθανότερο να μη καταφέρω κάτι αλλά δεν έχω τίποτα να χάσω.
    Σε ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σου. Θα μετρήσω αυτά που μου δείχνεις.
    Από ότι καταλαβαίνω από την εικόνα το 1 είναι δίοδος και το 3 τρανζίστορ.
    Τα 2 και 4 δε μπορώ να καταλάβω αλλά θα τα δω πάνω στην πλακέτα.
    KOYLA M' AKOYS??
    Jan 2014
    Ίσως σε προσγείωσα απότομα στην πραγματικότητα. Θα έχεις δει ότι περιπτώσεις σαν και την δική σου εδώ στο φόρουμ είναι εκατοντάδες και πολλές από αυτές είναι ακόμη και πριν το 2013 και δεν έχουν φτιαχτεί
    Δυστυχώς αν και σχετικά απλά αυτά τα τροφοδοτικά δεν φτιάχνονται με τον χαβαλέ
    δηλ δεν είναι τόσο απλό πάρε ένα κατσαβίδι και άλλαξε το λαμπάκι... θα βρεθείς σε κανα χρόνο από τώρα να ρωτάς ....αυτό το εξάρτημα μου φαίνεται άσχημο μπορεί να φταίει;
    και να δημιουργήσω μεγαλύτερο πρόβλημα .....προσπαθώ να μάθω.
    και επειδή κανείς δεν έχασε ρωτώντας και επειδή έτσι πως τα λες διακρίνω ειλικρινή και θετικό άνθρωπο όσο μπορώ εγώ σε βοηθώ
    ΑΝΤΩΝΗΣ
    May 2012
    Λακωνια
    [QUOTE=agis68;549479]Μερλιν αμα σε σουτάρει η υψηλή εχεις μπει και τυπικά στο κλαμπ των σουταρισμένων....αρκει να επιβιώσεις! Πάντως αν σε σουτάρει δεν το ξεχνάς ποτέ!!!!
    Τι μου θυμισες! οταν ξεκινουσα δουλευοντας ως το ''παιδι'' σε εργαστηριο το '94 με το αφεντικο αλλαζαμε μια οθονη 25αρα σε τιβι νοκια. Ξετυλιγουμε την νεα οθονη και παω εγω και βαζω το δαχτυλακι μου στην τρυπα εκει που κουμπωνει η βεντουζα του μ/σ υψηλης. Ειχε κρατησει ρευμα η οθονη και ΜΠΑΜ! μου δινει μια αλλα ΜΙΑ. Οτι τριχα ειχα στο σωμα μου σηκωθηκε καγκελο! Αξεχαστη εμπειρια. Δεν ανοιγουμε ενα thread με τα σκορτσα που'χουμε φαει? Σορρυ για τη μηνυμα-σφηνα MERLIN, συνεχιστε......
  1. Μέτρηση ηλεκτρικής εστίας με πολύμετρο
    από liontas στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 17:34
  2. [Σταθερός Η/Υ] Αλλαγή πυκνωτών σε motherboard, Τιμές;
    από Hary Dee στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-04-13, 20:44
  3. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-11, 10:51
  4. Αποκόλληση πυκνωτών από κάρτα γραφικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-11, 21:15
  5. Εκφόρτιση πυκνωτών tv
    από QED στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-09, 22:06
