Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 31
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Θεωρώ ότι θα πρέπει να ξηλώσεις τη λεκάνη όλα τα αλλά είναι ημίμετρα《αν είναι λάσπες τούβλα και τσιμέντα》 . Αν η λεκάνη έχει τοποθετηθεί πρόσφατα εντός 5τιας θα είναι εύκολο αν είναι παλιότερη τότε θα είναι ποιο δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stefos1 : 28-01-14 στις 20:16
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    αν ειχαν πεσει οικοδομικα υλικα θα ειχαν στερεοποιηθει αμεσα και οχι μετα απο μηνες! αρα κατι αλλο γινεται. ακολουθησε την συμβουλη του φιλου που ειπε οτι μπορει να εχει πεσει αρωματικο λεκανης και σταματηστε να βαζετε τετοιες βλακειες στις λεκανες. ειναι μαθηματικα βεβαιο οτι θα σου φραξουν την λεκανη αργα η γρηγορα!!
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Ενα παρομοιο προβλημα ειχε και ενας φιλος και ετσι φωναξε υδραυλικο,αφου του εβγαλε την λεκανη ειδε πως η σωληνα ειχε μαζεψει στο τοιχωμα της υπολειμμα απο τις ακαθαρσιες με αποτελεσμα να μην μπορει να γινει σωστα η κυκλοφορια.Πιθανοτατα να εχεις και εσυ αυτο το προβλημα αν αποκλεισουμε τις παραπανω αιτιες που αναφερθηκαν.
    Να ρωτησω οταν καταφερει και φυγει ολο το νερο απο την λεκανη στο τελος κανει καπως ετσι "χλου χλου χλου"?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thanasis 1 : 29-01-14 στις 00:17
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον thanasis 1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (29-01-14)
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Και εγώ αυτό πιστεύω αλλά με προβλημάτισαν η εργασίες που ανέφερε και ξαναλέω
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (29-01-14)
  7. #5
    Mar 2011
    το είπα όμως, οτι το πρόβλημα παρατηρήθηκε σχεδόν απο την εποχή των οικοδομικών εργασιών,όχι αργότερα, και χωρίς να παίρνω και όρκο οτι δεν ήταν και απο λίγο πριν.
    Για τα αρωματικά μαζί σου, μόνο που πρέπει κάποιος να'ναι ηλίθιος ή προβληματικός για να του πέσουν μέσα...Άντε να βάλω και μια στις 1000 να του τύχει χωρίς να καταλάβει...
    Πιο ύποπτη μου φάινεται η εφαρμογή της θερμοπρόσοψης.
    Κάμερα...
    ναι αλλά παραμένει το ερώτημα: πως πέρασαν στις σωληνώσεις εξωτερικά χωρίς να κοπεί ο σωλήνας?
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό τον ήχο κατάλαβα τι εννοείς αλλα δεν τον κάνει.
    Πρόσεξα όμως κάτι άλλο χθες που το θεωρούσα φυσιολογικό(..!), με το πάτημα στο καζανάκι απο τη βάση της λεκάνης δακρύζει μια μικρή ποσότητα νερού πάνω στα πλακάκια. Μιλάμε για 2 δάχτυλα ποτηριού.
    Επίσης έχω ακούσει οτι οι αποφρακτάδες-βοθρατζήδες έχουν μηχανηματα που μπορούν να τραβήξουν τα πάντα απο σωληνώσεις.
    Αν το κόστος θα είναι λογικό να ρωτήσω κάποιον?
  8. #6
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από goosey Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εδώ δεν μιλάμε για υλικα μέσα στο σωλήνα, αλλά για τσάκισμα του σωλήνα, ή σπάσιμο και κακό μπάλωμα (σαν την γάτα που κρύβει το σκατό της ένα πράμα...).
  9. #7
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    ΝΙΚΑΙΑ
    Εντέλει τι έκανες
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον stefos1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    goosey (25-02-14)
