Σελίδα 1 από 4 123 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 36
    Αλέξης
    Jan 2011
    Προεπιλογή Εσκασε πυκνωτης 10,000μF 100V
    Γεια χαρα στη παρεα. Ειχα βρει στο γιουσουρουμ εναν τελικο Peavey PV-1.3K 2x650w 4Ω και τον πηρα για 50EU. Το Β καναλι δουλευει! Στο Α βρηκα καμμενα ΤR ισχυος - αντιστασεις και τα αλλαξα.Επεισης καποια εξαρτηματα στο Driver του. Αντικατασταθηκαν οι πυκνωτες τροφοδοσιας με νεους και γενικως οι πυκνωτες μικροι η μεγαλοι αντικατασταθηκαν με νεους.
    Αφου τον ξεσκονησα στις μετρησεις των εξαρτηματων με ενα componet tester που εχει ο παλμογραφος, ΤΟΝ ΕΒΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ! (Απο μακρυα βεβαια)
    Την πρωτη φορα εβγαλε καπνο! Ηταν απο τις αντιστασεις των DriversTR. Δεν το εβαλα κατω. Ξανα μετρησεις ξανα ψαξιμο μεχρι να βρω τον υποπτο καταστροφεα.
    Τελικως τα καταφερα και ξεκινησε η λειτουργια του ομαλα. Οσο επαιζε (σε χαμηλη σχετικα ενταση) δεν υπηρχε κατι υποπτο κι ετσι εκλεισα το επανω καπακι του.
    Μετα απο 20 περιπου λεπτα ακουω ενα σσσσμπαφ και αρχισε να βγαινει λευκος καπνος απο τις γρυλλιες που εχει μπροστα το κουτι και με τη βοηθεια του Fan που εχει
    απο πισω απλωθηκε σε ολο το χωρο οσο για την μυρωδια... οσοι την ξερουν καταλαβαινουν.
    Ο πυκνωτης δεν εχει μπει αναποδα σε πολικοτητα.Ειναι ο πυκνωτης τροφοδοσιας για την εξομαλυνση της αρνητικης τασης.
    Τα TR ισχυως δεν εχουν καει (τα μετρησα αργοτερα) Εμπειρικα η θεωρητικα μπορει καποιος απο τους πεπειραμενους
    (Γιατι εγω ειμαι απειρος χομπιστας και το παλευω με οτι θυμαμαι απο την εποχη που τα σπουδαζα) να μου πει που μπορει να οφειλεται πιθανων αυτο το ατυχημα?
    Δλδ που να το ψαξω το θεμα? Ευχαριστω εκ των προτερων το φιλο που θα ασχοληθει με το προβλημα.
    Σήφης
    Συνήθως οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές σκάνε είτε από ανάστροφη πολικότητα ,είτε όταν λειτουργούν σε υψηλότερη τάση λειτουργίας από αυτή που αντέχουν.
    Πάντως να ξέρεις ότι δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα ,(ειδικά αν δεν έχεις σχετικές γνώσεις και εμπειρία με το συγκεκριμένο αντικείμενο) να κάνεις επισκευή σε ενισχυτή με τέτοια ισχύ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 26-01-14 στις 18:14
    Αλέξης
    Jan 2011
    Εχω βαλει τους ιδιους με αυτους που αφαιρεσα ειναι ιδιας χωρητικοτητας και ιδιας τασης. Βεβαια οταν τον πρωτοανοιξα ηταν ολοι οι πυκνωτες με τα υγρα τους χυμενα εξω. Δεν παει το μυαλο μου αλλου γι αυτο και ζητησα τη βοηθεια εδω. Τη μονη δυσλειτουργεια που παρατηρησα ηταν οτι το limiter που εχει το καναλι Α (DDT το ονομαζει η εταιρια) κοβει πολυ νωρις δλδ δεν αφηνει τον τελικο Α να βγαλει μεγαλη ισχυ ενω χαμηλα παιζει μια χαρα μαλιστα το περιεργο ειναι οτι οταν το DDT το απενεργοποιω απο τον διακοπτη που εχει, αυτο εξακολουθει να κοβει . Δε προλαβα να ελεγξω κι αυτο...και μου την εκανε...!!! ο Β κελαειδαει
    Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Την γεφυρα ανορθωσης, την κοιταξες?
    Αλέξης
    Jan 2011
    Μεχρι και αυτη την αλλαξα κι εβαλα νεα. Δε πιστευω οι πυκνωτες που τους πηρα απο το E.Bay να μην ειναι αναλογοι της τασης που γραφουν! Μην μπαινω σε τετοιες σκεψεις ε?
    κωστας
    Jan 2006
    Αθηνα
    Λιγα-λιγα τα λες.... Οι δικοι του πυκνωτες τι ειχαν?
    Γραψε και απο ποιον τους αγορασες στο μπεη, μπας και προλαβουμε κανεναν αλλον.
    Αλέξης
    Jan 2011
    Οι δικοι του πυκνωτες ηταν με χυμενα υγρα οπως εγραψα νωριτερα.
    Αυτους τους ειχα παρει πριν 2 χρονια περιπου απο το E bay (abillionstore) ειχε 4 πυκνωτες 10000μF 100v για 19EU τους ειχα παρει και τωρα αποφασισα να τους χρησιμοποιησω.
    Παιζει δλδ. να μην ειναι αναλογης τασης?
    Για να σου πω και το αλλο. Τοτε οταν τους ειχα βαλει επανω, ενας αλλος απο την τετραδα εσκασε και εκνευρισμενος πεταξα τον ενισχυτη στην αποθηκη.
    Τωρα με επιασε παλι η ορεξη να ασχοληθω και να'το παλι το προβλημα με τον 2ο πυκνωτη της ιδιας τετραδας!!! Οπου δεν ειναι στην ιδια θεση πανω στην πλακετα. Ειναι σε αλλη θεση δλδ οχι ο ιδιος μεσα στο κυκλωμα
    Σήφης
    Δεν είναι και απίθανο να είναι μαϊμού οι πυκνωτές. Ρίξε μια ματιά στο παρακάτω:
    www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=68211
    Αλέξης
    Jan 2011
    Θα παω να τον ξεκολησω και θα τον ανοιξω να δω τι κρυβει μεσα του το βαρελακι!
    Σήφης
    Έχει ένα κοινό τροφοδοτικό και για τα δύο κανάλια,δύο ξεχωριστά τροφοδοτικά, ή ένα μόνο κοινό μ/τ με διπλή ανόρθωση -εξομάλυνση μια για το κάθε κανάλι ;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 26-01-14 στις 18:33
  1. AEG ΣΚΟΥΠΑ ΕΣΚΑΣΕ ΤΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟ
    από SIRAP στο forum Σκούπες & Σκουπάκια
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-13, 12:25
