Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ira Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έβαλα σε λειτουργία το αιρκοντισιον και πρόσεξα ότι το σφύριγμα έρχεται από τον συμπιεστή.
    Τι πιέσεις πρέπει να έχει το 417?
    Το 422 είναι για αιρκοντισιον η για ψυγεία?
    τωρα τεχνικος φιλος ερχεται?η προσπαθεις και το παλευεις μονη?/?? απορω
    Εγώ δεν αμφιβάλω και γι αυτό είπα να μην "πετάμε πέτρες" στο παιδί εξ' άλλου όλοι μας αν δεν προσέξουμε μπορούμε να κάνουμε την πατάτα
    αλλά αρκεί αυτό;
    Εσύ τώρα πρέπει να κάνεις την δουλειά σου' την καλή σου την κίνηση την έκανες αν έχεις και δεύτερο πάθημα τότε θα σου γίνει μάθημα.
    Αλλά το θέμα ίσως είναι "λεπτό" και είναι στην δική σου και μόνο κρίση.
    Όποιο ήταν και στην αρχή εσύ δεν ξέρεις τίποτα για ούτε για "πατάτα" ούτε για κενά κλπ
    Απλά συμπλήρωση φρέον έτσι όπως μας είχες πεί στην αρχή
    Να προσέξεις επίσης το γεγονός ότι δεν πρέπει να ανακατευτούν τα φρέον R422A R22 ή άλλο
    Τα R422A και R417A έχουν το μειονέκτημα έναντι του R22 του ότι είναι μίγματα ζεοτροπικά και διαχωρίζονται τα συστατικά τους
    με αποτέλεσμα να μην μπορείς απλά να συμπληρώσεις με το ίδιο γιατί η αναλογία των συστατικών του σε αυτό που έχει απομείνει έχει αλλάξει.
    Αν το φρέον το έχασε σε 10 χρόνια απλά ξαναβάλε με το σκεπτικό ότι θα σου κρατήσει άλλο τόσο! διαφορετικά θα πρέπει να εξαλειφθούν και οι διαρροές .
    ...χαμός ε; πολύ επιστημονική δουλειά το αιρκοντίσιον και όμως το 99,8% των οικιακών έχουν προβλήματα!
    Για να μην γίνομαι κουραστικός απλά ξαναβάλε R22 υπάρχει.
    να μην πεταμε πετρες??εχει βγει φαουλα απο την στιγμη που δεν εχει ξαναγυρισει να δει που και αν υπαρχει λαθος....
    Επισης καλα ειπε ο φιλος οτι το φρεον δεν ειναι συμβατο.
    κατι αλλο θα διαβασες σελ.3 επιλογη 3.
    αυτο αν και εφοσον η κοπελια θυμηθει αν εβαλε ρ417 .Αν εβαλε 422 τοτε ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΑ ΛΑΔΙΑ αλλα καποια oring...
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (23-01-14)
  3. #2
    Jan 2014
    1. επιμένω μην πετάτε πέτρες στο παιδί.
    2. βιάζεστε και δεν διαβάζετε τι γράφω ...και τα δυο ψυκτικά υγρά είναι συμβατάκαι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αν βάλει τα ίδια.
    Το αν την συμφέρει να τα αλλάξει νομίζω ότι έγινε κατανοητό
    3. την τελευταία 20ετία μπαίνουν παντού oring neoprene και αυτά χρησιμοποιούν στα νέα υγρά και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (23-01-14)
  5. #3
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ όλους σας για την πολύτιμη συμβολή σας στην ανεύρεση της λύσης.
    Νίκο αν δεν αναφέρω την "πατάτα" στην περίπτωση που καλέσω άλλο τεχνικό υπάρχει το ενδεχόμενο να πράξει παρομοίως με τον συνάδελφο του!
    Βασίλη ανέφερα αρχικά ότι έβαλε 417 επειδή το κατάστημα από όπου είπε ότι προμηθεύτηκε το φρεον συστήνει το 417 σαν υποκατάστατο του r22, όπως μου είπαν σε σχετική μου ερώτηση
    Ότι είχε μάλλον έβαλε.
    Άν και σήμερα που τον ρώτησα μου είπε ότι έβαλε 422d.
    Κατάλαβε ότι έμαθα κάποια πράγματα και τα μασάει,ότι δήθεν είναι παλιό και γι αυτό δεν δουλεύει και άλλα χαζα.
    Είπε ότι είναι 40 χρόνια ψυκτικός και ξέρει τι πρέπει να κάνει.
    Του είπα ότι τότε ξέρει ότι έπρεπε να βγάλει το φρεον και να κάνει κενό και δεν το έκανε.
    Μάλλον αποφεύγει την ευθύνη της επισκευής.
  6. #4
    Jan 2014
    Ήρα έχεις απόλυτο δίκιο
    Επειδή δεν ξέρω που βρίσκονται οι τιμές αυτή την στιγμή θα σου πω με περισινές
    Τιμή φρέον R22 (ανακυκλωμένο) 22 έως 25€ και όλη η υπόλοιπη εργασία άλλα 30€ +20% αναλόγως τι θα "βαράει" ο νέος
    Μην ξεχνάς ότι τώρα χρειάζονται δύο πρόσθετες χρονοβόρες εργασίες για να διορθωθεί η πατάτα η ανάκτιση και το κενό και αν τελικά δεν το κρατά (το πιο πιθανό) δεν υπάρχει περίπτωση να σου ανοίξει σωλήνες για να κλείσει τις διαρροές παρά μόνο στην καλύτερη περίπτωση να κάνει κάτι τέτοιο σε αυτές που φαίνονται και είναι εύκολα προσβάσιμες στην εξωτερική μονάδα (οι άλλες δύο είναι πίσω από το εσωτερικό στοιχείο τυλιγμένες με μόνωση) και τέλος πλήρωση με το νέο φρέον.
    Αν γίνουν τα πράγματα έτσι δεν πρέπει να ξεπεράσεις τα 80€ [-
    Διαχειριστές κάντε κάτι γιατί το ευρώ εμφανίζεται κινέζικο; και ένα εικονίδιο από αυτά που έχετε γίνεται παυλίτσες και το login έχει προβλήματα δεν θα τα φτιάξετε;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 23-01-14 στις 21:38
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (23-01-14)
  8. #5
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ Νίκο που διαθέτεις χρόνο και καταθέτεις τις γνώσεις σου.
    Μου κοστίζει λοιπόν η συμπλήρωση του φρεον τα διπλά συν!
    Αν κατάλαβα καλά η δημιουργία κενού είναι πρόσθετη εργασία.
    Είπα στον τεχνικό ότι θα έπρεπε να μου πει ότι δεν έβρισκε φρεον να το προμηθευτώ από κάπου αλλού και να το συμπληρώσει ή να μην το αναλάβει και τον ρώτησα αν μπορούμε να βάλουμε ανακυκλωμένο και μου είπε ότι ξέρει την δουλειά του κάτι το οποίο δεν μου απέδειξε κατά την εργασία του στο αιρκοντισιον.
    Μπορείς να μου πεις τι είδους προβλήματα θα μπορούσε να προκαλέσει το λάθος φρεον εκτός από την βλάβη στον κομπρεσορα?
    Μπορεί να καλέσω άλλον τεχνικό και δεν θέλω να μου πει για άσχετες βλάβες που δεν προκλήθηκαν από το φρεον.
    Από την άλλη πρέπει ο ίδιος που έκανε το λάθος να έρθει να κάνει το κενό χωρίς κόστος και να του πληρώσω μόνο το φρεον και την εργασία της συμπλήρωσης.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 24-01-14 στις 11:28
  9. #6
    Jan 2014
    Γεια στην παρέα
    Ήρα θα σου απαντήσω στα δύο τελευταια σχόλιά σου #43 και #46
    όσο το φόρουμ αυτό δίνει ελευθερίες και εγώ συμμετέχω στον ελεύθερο χρόνο μου
    αν τελειώσει την δουλειά ο ίδος που την ξεκίνησε όχι διαφορετικά ο άλλος που θα κληθεί να διορθώσει την πατάτα ναι
    αν είχε από την αρχή χάσει όλο το φρέον τότε ναι αν δεν το είχε χάσει όλο τότε όχι ήθελε μόνο συμπλήρωμα και μόνο με ίδιο υγρό
    Σου είπα ότι αφού αυτός είναι υπεύθυνος για την δουλειά δεν πρόκειται να σε ακούσει τι έμαθες ή τι ξέρεις εσύ από το ίντερνετ ή αλλού
    έχω απαντήσει
    κανένα πρόβλημα
    δεν είναι λάθος τα 417 και 422
    απλά τα απορρίπτεις και τα δύο γιατί κυρίως και τα δύο είναι μίγματα ζεοτροπικά και έχω εξηγήσει τι σημαίνει αυτό αν δεν κατάλαβες ξαναρώταμε
    Η απάντηση για πιθανές βλάβες ξαναπάντησα πριν δεν υπάρχουν
    σε περίπτωση άλλου τεχνικού πρέπει να του πεις τι έχει προηγηθεί και να συνενοηθείτε για το κόστος
    Πολύ σωστά
    με την προυπόθεση ότι μπορεί να τελειώσει την δουλειά όπως πρέπει.
    Αν αλλάξω τα λάδια και βάλω ένα άλλο φρεον είναι καλύτερα?
    Ποιο είναι το κόστος των λαδιων?
    Ξέχασέ το αυξάνεις πολύ το κόστος
    Χρειάζεται ξεκόλλημα ο κομπρέσορας και αποστράγγιση στα παλιά λάδια και "πλύσιμο" όλο το κύκλωμα
    Αλλαγή λαδιού σε πολυεστερικό θα κάνεις αν πας σε υγρό R410
    δεν θα τα κάνει αυτά ο τεχνικός που σου έκανε την πατάτα και ας έχει 40 χρόνια προυπηρεσία όπως σου λέει
    Το αιρκοντισιον βγάζει στην αρχή ελαφρά ζεστό αέρα μετά χλιαρό και μετά κόβει η εσωτερική μονάδα και ακούγεται ο κομπρεσορας να συνεχίζει την προσπάθεια του.
    Σου έχω απαντήσει και σε αυτό
    Συνοπτικά επαναλαμβάνω
    Λόγω ύπαρξης αέρα στο κύκλωμα δημιουργείται παγοφραγμός στο κύκλωμα χαμηλής και σταματά ο ψυκτικός κύκλος
    Ήρα τα πράγματα είναι απλά και σου τα είχα πει σε προηγούμενο σχόλιο με την σειρά 1, 2, 3,
    Όσο το αναλύουμε και πλατιάζει θα πελαγώσεις
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη UV. : 24-01-14 στις 17:21
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (24-01-14)
  11. #7
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ευχαριστώ και πάλι Νίκο
    Μπήκαν όλα σε τάξη και κατάλαβα τι εργασία πρέπει να κάνει ο τεχνικός..
  12. #8
    Βασίλης
    Sep 2011
    Κερατσίνι
    1.ασχολιαστο
    2.εγω προσωπικα δεν βιαζομαι ...ειμαι σχολαστικος.διαφωνησες οτι θελει και αλλαγη του λαδιου και σου επιστησα την προσοχη .....
  13. #9
    Jan 2014
    βρες που το λέω αυτό
    εσύ Βασίλη έγραψες ότι χρειάζεται αλλαγή λαδιών
    εγώ είπα της Ήρας ότι και τα δύο υγρά είναι συμβατά και δεν υπάρχει λόγος ανισυχίας με λεπτομέριες τα υπέρ και τα κατά στο καθένα ούτε θα έχει πρόβλημα ο κοπμρέσορας
    όπως και να έχει έτσι δεν βοηθάμε την Ήρα
  14. #10
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Δεν μου είπατε ποιες βλάβες θα μπορούσαν να προκληθούν από το λάθος του τεχνικου.
  1. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 16:42
  2. Θέρμανση νερού
    από τομ στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 02:16
  3. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
  4. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 21:50
  5. Κάποια καλή εταιρεία που να επισκευάζει laptop;
    από sgouros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 17:52
