Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 50
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Με ποιο τρόπο μπορούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα πριν τα παίξει ο συμπιεστής?
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Μετά από γρήγορο ψάξιμο http://www.refrigeration-engineer.co...ement-of-R-22& φαίνεται ότι το 417 είναι ο καλύτερος και συμβατός αντικαταστάτης του R22.
    Δεν γνωρίζω στην περίπτωση που δεν αδειάσει το παλιό όμως τι παίζει.
    Λογικά θα θέλει ξανά άδειασμα και γέμισμα με καθαρό R417A
    900MHz-64GHz
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον leosedf για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (16-01-14)
    Το avatar του χρήστη DIATHERM
    ΑΝΔΡΕΑΣ
    Aug 2012
    ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
    Αφου υπαρχει ακομα στην αγορα το R22 για ποιον λογο δεν βρηκε δεν μπωρο να καταλαβω!! τεσπα
    πρωτο λαθος συμπληρωσε φρεον ενω επρεπε να βγαλει ολο το r22 να κανει κενο και μετα να βαλει το νεο φρεον!!
    Ενημερωτικα τα κλιματιστικα με R22 εχουν μια πολυ καλη αποδοση και στην ψυξη αλλα και στην θερμανση...
    παλια αθανατα κλιματιστικα!!
    παντως απ'οτι βλεπω βαση τον συνδεσμο που εδωσε ο φιλος
    leosedf δινουν 11% καλυτερο cop απο το R407 το θεμα ωμος ειναι το τι λεει ο συμπιεστης εαν εχει κουραγιο και δεν εχει πεσει η αποδοση του!!!
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον DIATHERM για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (16-01-14)
  6. #4
    Apr 2013
    Κορινθια
    πολλα απο τα φρεον 22 που κυκλοφορουν δεν ειναι καλης ποιοτητας, ειναι αρκετα απο ανακυκλωση. Αν εχει καπου διαρροη το κυκλωμα, δεν ειναι λυση να συμπληρωνεις το φρεον. Ειναι σαν να ειναι τρυπιο το λαστιχο στο αυτοκινητο σου, και να βαζεις αερα. θα το χανει συνεχεια. Πρεπει να βρεις πρωτα απο που χανει το κυκλωμα. Υστερα οπως σου ειπαν και οι αλλοι πρεπει να κανεις εκκενωση στο κυκλωμα (συνδεοντας αντλια κενου), και υστερα βαλε φρεον, αλλα οσον αφορα για 417 δεν ξερω να σου πω σιγουρα.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ghostdog για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (16-01-14)
  8. #5
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ενδεχομένως να είναι διαρροή κι όχι η αλλαγή του ψυκτικού υγρού?
    Όταν συμπληρώσαμε το ψυκτικό υγρό μετά δούλεψε κάποιες μέρες καλά αν και η απόδοση του ήταν μειωμένη.
    Ο συμπιεστής ακούγεται πότε κανονικά όπως πριν και πότε σαν ψυγείου
    Κάποιες φορές ακούγεται σαν ένα σφύριγμα,δεν ξέρω αν είναι από μέσα η από έξω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ira : 16-01-14 στις 20:15
  9. #6
    Πότε βγάζει τον αέρα δυνατά και πότε τον κόβει και μετά στρώνει αλλά όχι για πολύ.
    Για πρόβλημα στο βεντιλατέρ (εσωτερικού στοιχείου μοιάζει) σε συνδυασμό και με παρακάτω για "σφύριγμα". Τι εννοείς κόβει τον αέρα στην εσωτερική μονάδα εντελώς? ή μειώνεται σημαντικά η ταχύτητα του αέρα ..
    Όταν λέμε "συμπιεστής" εννοούμε το μηχάνημα που είναι έξω από τον χώρο (εξωτερική μονάδα).... εσείς ποιο αναφέρετε για "συμπιεστής"? ... το μέσα μηχάνημα? .. λέγετε (εσωτερική μονάδα). θα έχει πλάκα εξ αρχής να μην ήθελε καν υγρά .. αλλά το αρχικό πρόβλημα να ήταν στο βεντιλατέρ.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (16-01-14)
  11. #7
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Το μηχάνημα έξω αυτό που συμπιέζει εννοώ λέγοντας ο συμπιεστής!
    Είχε μετρήσει τις πιέσεις και μετά έβαλε φρεον όπου χρειάστηκε να συμπληρώσει αρκετό.
    Κόβει εντελώς η εσωτερική μονάδα και ο συμπιεστής έξω ή μειώνεται η παροχή αέρα.
  12. #8
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Ανδρέα προφανώς στην εταιρία που απευθύνθηκε δεν το βρήκε,τους είχα ρωτήσει κι εγώ αλλά αν μου το είχε πει πριν το βάλει το μισό φρεον στο αιρκοντίσιον θα του έλεγα ότι θα το βρω από κάπου,ας είστε καλά εσείς και το φορουμ!
  13. #9
    Jan 2014
    Ήρα μην φοβάσε ο τεχνικός έκανε σίγουρα πατάτα αλλά όχι πολύ μεγάλη
    δηλαδή το R417 είναι μεν κατώτερο από το R22 -17% (είναι μίγμα (125/134a/600 46.6%/50%/3.4%) και σίγουρα δεν θα σου χαλάσει τον κομπρέσσορα
    Τώρα αν το κλιματιστικό σου είχε χάσει όλο το φρέον και έβαλε το νέο χωρίς να κάνει κενό σε όλο το κύκλωμα τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα
    Τον ρώτησες για το ότι τον πλήρωσες για την επισκεύη αλλά έχει ακόμη πρόβλημα (δεν ζεστένει) τι σου απαντά γιατί ψάχνεις αλλού την λύση;
    στη περίπτωσή σου προτείνω να το βάλεις σε λειτουργία και μετά από μία ώρα να μετρήσεις την θερμοκρασία του αέρα
    1. στην είσοδο
    2. στην έξοδο στα 2/3 από την άκρη στις περσσίδες
    δες αν η διαφορά είναι περίπου 15° τότε παίζει στις προδιαγραφές (τις νέες)
    3. αν το προηγούμενο φρέον το έχασε πχ σε 5 χρόνια και δεν αλλάχτικε κάτι στις σωληνώσεις τότε έχει δίκιο δεν μπορεί να χαθεί το νέο σε μερικές μέρες
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον UV. για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ira (18-01-14)
  15. #10
    Ηρα
    Dec 2012
    Αθηνα
    Έχω πλέον αμφιβολία αν ήταν 417 ή 422 και ντρέπομαι να τον ρωτήσω.
    Δεν έχει έρθει ακόμα,ίσως έχει δουλειά.
    Αποποιείται την ευθύνη για το φρεον,
    Δεν έκανε κενό και συμπλήρωσε αρκετό φρεον.
    Όπως ανέφερα παραπάνω δεν βγάζει συνέχεια ζεστό,μόνο στην αρχή οπότε ποιο ειναι το νόημα της μέτρησης.
    Αν δεν έκλεισε καλά το ρακορ θα μπορούσε να μην μείνει καθόλου φρεον.
  1. [Κλιματιστικό] ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ AIRWELL 12000BTU (ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
    από boyxba στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-13, 16:42
  2. Θέρμανση νερού
    από τομ στο forum Θερμαντικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 02:16
  3. [Siemens] Λειτουργία μοτέρ πλυντηρίου ρούχων
    από D-16 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-02-13, 20:51
  4. [Κλιματιστικό Hitachi] κακή απόδοση στην θέρμανση..
    από insaner6r στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-01-13, 21:50
  5. Κάποια καλή εταιρεία που να επισκευάζει laptop;
    από sgouros στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-07-06, 17:52
