Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12
Θέμα: Οθόνη NEC
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Ευχαριστώ, θα το ψάξω, θα στείλω και φωτογραφίες την πλακέτα και το τροφοδοτικό.
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Σύνδεσα ccfl tester στις λάμπες και ανάβουν κανονικά. Άρα οι λάμπες είναι ok. Η οθόνη φωτίζεται αλλά δεν δείχνει εικόνα απο τον υπολογιστή που της έχω συνδέσει. Αυτό σημαίνει ότι έχει πρόβλημα η κεντρική πλακέτα; Το τροφοδοτικό της οθόνης είναι 12v 2,5a και με το πολύμετρο δείχνει να δίνει κανονικά ρεύμα.
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Παρατήρησα προσεκτικά στην πλακέτα και είδα ένα καμμένο smd resistor. Στο service manual της οθόνης γράφει (RES RP 0 5% 1/16W CHIP #0603;"TA-I TECHNOLO ) , απ' ότι είδα άλλα resistors με την ίδια περιγραφή έχουν πάνω το "0" οπότε το έψαξα και είδα ότι είναι 0 ohm resistors, για να το αντικαταστήσω θα πρέπει να βρω το ίδιο ή μπορώ να κάνω καμια πατέντα;
    Αυτά τα εξαρτήματα είναι απλώς γεφυρώματα οπότε τί να καούν; Εν πάσει περιπτώσει, αν με το πολύμετρο το μετράς και είναι όντως 0Ω είναι καλό, και ας σου φαίνεται στο μάτι καμμένο. Σε κάθε περίπτωση μπορείς να το αντικαταστήσεις με ένα κομμάτι σύρμα.
  5. #15
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Το συγκεκριμένο resistor ήταν παραμορφωμένο και δεν φαίνονταν από πάνω γράμματα και επισης δίπλα του είναι ενας ηλεκτρολυτικό πυκνωτής και είχε μαυρίστει σε ένα σημείο σαν να το έκαψε φλόγα ακριβώς πάνω απο το σημείο που βρίσκεται το resistor. To έβγαλα και έκανα απευθείας τη σύνδεση με σύρμα αλλά πάλι τα ίδια κάνει η οθόνη.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Georggg : 23-12-13 στις 12:32
  6. #16
    Άρα τελικά δεν ήταν καμμένο.
  7. #17
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Καμένο ήταν, το μέτρησα με πολύμετρο και έδειχνε O.L. Επίσης παραπάνω έγραψα ότι ο πυκνωτης ακριβώς δίπλα του έχει σημάδι απο κάψιμο . Απλά η βλάβη είναι και αλλού.
  8. #18
    Τον πυκνωτή τον άλλαξες;
  9. #19
    Γ.
    Dec 2011
    Κρήτη
    Στον πυκνωτή φαίνεται ένα ελαφρύ μάυρισμα μονο σε ένα σημείο στο εξωτερικό περίβλυμα διπλα στην αντίσταση, δεν έχει αλλοιωθεί ο πυκνωτής ,παραθέτω μια φώτο lcd1.jpg, απλά η κάμερα που έχω δεν μπορεί να εστιάσει καλά στο σημείο. Έχω κυκλώσει το σημείο του πυκνωτή που φαίνεται το μαύρισμα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Georggg : 23-12-13 στις 18:35
  10. #20
    κωστας
    Dec 2013
    αθηνα
    καλησπερα παιδια και χροναια πολλα ,,,καλη χρονια να εχουμαι,,,,εχω μια οθονη NEC AccuSync LCD 72vm,,,και μου κανει το εξης πβμ,,,,,οταν ανηγω τον υπολογιστη αναβη το πρασινο λαμπακι και στιγμιαια εχω και πλανο,,,για 1 δευτερολεπτο,,,και μετα μαυρο,,,πατοντας το power ξανα κανει ακριβωσ το ιδιο,,,την ανηξα να δω μηπως εχει κανα σκασμενο πυκνωτη στο τροφοδοτικο της αλλα οπτικα δεν φενεται κατι τετοιο,,,,τι μπορει να συμβενη? σασ ευχαριστο εκ των προτερων,,,,,, το πρασινο λαμπακι ειναι παντα αναμενο,
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη sepolias : 31-12-13 στις 04:53
  1. [Οθόνη Viewsonic] Βλάβη σε οθόνη Lcd
    από compresor στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-06-13, 01:59
  2. [Φορητός Η/Υ] Μαύρη οθόνη-Αναβοσβήνει η εξωτερική οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-13, 14:56
  3. [Φορητός Η/Υ] Μάυρη οθόνη
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-13, 18:04
  4. [Φορητός Η/Υ] πρόβλημα με οθόνη HP...
    από jean στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-13, 20:59
  5. Οθόνη ViewSonic
    από giorgos417 στο forum Οθόνη Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-06, 15:15
