    Ζήσης
    Oct 2010
    Χαιρετω και παλι.
    Λοιπόν άλλαξα τα ολοκληρωμενα
    TA7222 που είναι το audio amplifier (IC4)
    TA7310P που ειναι το VCO. (IC2)
    και εναν πυκνωτη που ήταν σκασμένος (C150) (μάλλον ειχε πολλά βάσανα)
    πλέον δεν μετράω σε κανεναν πυκνωτή "συνέχεια"...
    Το μονο που άλλαξε είναι οτι ενα πολυ πολύ μικρο φυσημα στο ηχείο που είχε πριν, έφυγε. Δεν ξέρω αν ειναι καλό ή κακό... δεν πείραξα κατι άλλο... απλα εβγαλα τα παλιά και έβαλα τα καινούρια ολοκληρωμένα...
    Ποιό είναι το επόμενο βημα..?? τι να μετρήσω? τί να αλλάξω?? Το PA συνεχίζει να μη λειτουργεί...
    Το σχέδιο που δουλεύω είναι αυτό: http://www.cbtricks.com/radios/cobra...ltd_sm_sch.jpg
    Το avatar του χρήστη Δημήτρης104
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Έχεις δοκιμάσει οτι το audio δουλεύει? Λογικά αν ακουμπήσεις το ποδαράκι 4 στο IC4 με το χέρι θα ακούσεις βόμβο απο το μεγάφωνο, στην λήψη πάντα, χωρίς να πατάς το ΡΤΤ. Τσέκαρε και το TR13 μήπως είναι βραχυκυκλωμένο.
    Το ότι χει σκάσει o C150 δεν μου φαίνεται κάλο, πιθανόν να έχει φάει RF το μηχάνημα απο κάποια ¨παντόφλα¨.
    Σιγουρέψου πρώτα οτι ο ενισχυτής audio δουλεύει και μετα βλέπουμε, καλό και ίσως απαραίτητο είναι να έχεις στην διάθεση σου κάποιο συχνόμετρο.
    Ζήσης
    Oct 2010
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Δημήτρης104 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον εχουμε εξελιξεις απο τον ασθενή.
    Το audio δουλεύει... Είχα κάνει το λάθος και εβαλα κανονική βίδα για να βιδωθεί στο σασί και ετσι έκανε σώμα το ολοκληρωμένο με τη γείωση. Τωρα εβαλα πλαστική και είναι οκ όπως τα λές, το πιν4 κανει βομβο.
    Αφου το διόρθωσα, εβαλα ενα πηνιόσυρμα στην κεραία και ιδού!!!!!
    Εχουμε Rx!!!!! Ισως να φταιει και ο πυκνωτης που αλλαξα ίσως και το VCO... ο,τι και να είναι παίζει.
    Γυρνωντας τα κανάλια ακούω και λιγο διαφορετικό παράσιτο, και μια μικρή παυση την ώρα που γυρναω το διακόπτη, άρα το PLL φανταζομαι δουλευει και αυτό... Το ποτενσιόμετρο του RF GAIN δεν δουλευει και παρα πολύ καλά ομως μικρό το κακό...
    To PA εξακολουθεί να μην δουλεύει ομως δεν ξερω γιατί...
    Επομενο βήμα είναι το οργανάκι... Παρήγγειλα και οργανάκι και LCD που λείπει...
    Συχνόμετρο δεν έχω, έχει όμως ξαδερφος παλμογράφο 50MHz οποτε κανουμε δουλεια
    Συντομα θα εχω στα χερια μου και ενα δεύτερο CB που δουλευει για να κανω δοκιμή.
    Στην περιπτωση που το εχει τσουρουφλίσει παντόφλα, τι άλλο πρεπει να κοιταξω..??
    Σε ευχαριστώ παρα πολύ για την βοήθεια και πάλι...!
    Οριστε και ενα video για του λογου το αληθές,
    http://www.youtube.com/watch?v=_A-l4AG5LPI
    Και ενα τεστ με το baofeng. To cobra ειναι στο καναλι 13 - 27.115
    στα uhf οι αρμονικες του θα βγούν 27.115 * 16 = 433.840mhz
    http://www.youtube.com/watch?v=LVNnGfqPLpM
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zchiotis : 12-12-13 στις 16:16
    Mar 2013
    Χαλκίδα
    Απ ότι φαίνεται, ο ασθενής έχει ελπίδες να γίνει πλήρως λειτουργικός, εκπέμπει και ακούει, πόσο καλά θα δείξει, αν δεν έχεις ούτε PA ούτε διαμόρφωση στο φέρον αφού λειτουργεί το IC4 κοίταξε το κύκλωμα γύρω από τα ΤR17, TR18 και φυσικά το μικρόφωνο.
    Συνήθως απ ότι ξέρω στα τσουρουφλίσματα είναι πιο ευαίσθητα το πρώτο στάδιο της λήψης, το τελευταίο της εκπομπής, και οι πυκνωτές μεταξύ τεχνητής και πραγματικής γείωσης όπως ο C150.
    Αν έχεις στην διάθεση σου παλμογράφο και τις γνώσεις θα μπορείς να κάνεις κάποιους έλεγχους ευθυγράμμισης και αν ο παλμογράφος το υποστηρίζει και συχνότητας, όπως αναφέρει το service manual που υπάρχει στο cb tricks.
    Ζήσης
    Oct 2010
    Μετά απο πολύ πονοκέφαλο, καθώς με καθοδήγησες στο TR17, μετρώντας βρήκα οτι δεν είχε τάση στη βάση του. Ψάχνοντας λιγο βρήκα τον C68 (100μF ηλ/κος) βραχυκυκλωμένο, τον άλλαξα και βουαλά.!
    Βρηκα το παλιό cobra 148gtl-b του πατέρα και εκοψα δυο κεραίες λ/4 και ο ασθενής εγινε καλά, και μαλιστα με πολυ καλύτερη διαμόρφωση στο Tx παρά στο Rx. Μάλλον πρεπει να αλλαχτούν ολοι οι πυκνωτές ένας προς ένας. Πρίν αλλάξω τον C68 το μόνο που ακουγόταν στην εκπομπή, ήταν βόμβος δυνατός. Πλέον το ακούω μέχρι και στο Baofeng που είναι FM!!!! Είναι βεβαια δίπλα διπλα γι αυτό ακουγεται, αλλα ναι...!!!
    Επίσης καθως το s-meter δεν δουλεύει για να μετρήσω τα στασιμα, εβαλα το arduino να διαβασει την ταση του, και να τα εμφανίζει σε μπάρες σε μια LCD.
    Αυτό που μένει τώρα είναι να γινουν μερικες ρυθμίσεις όπως λες, παρουσία παλμογράφου. Θα κανω ό,τι μπορώ αφου μελετήσω το service manual. Αν χρειαστώ καποια βοήθεια στις ρυθμίσεις(που θα χρειαστώ σιγουρα...) εδώ είμαστε!!
    Έτσι αισίως να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά το Forum και ιδιαίτερα το Δημήτρη104 για την πολύτιμη και ευστοχη καθοδήγηση του σαφώς και για το χρόνο του.!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη zchiotis : 16-12-13 στις 01:20
  1. πρόβλημα με CB cobra 29ltd
    από jean στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-13, 22:16
  2. Τα φώτα σας μαστόρια...ZANUSSI ZK20/10f
    από kavala26 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-08-11, 11:16
  3. Επισκευη CB Cobra 19 Plus
    από andrewsweet4 στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-06-10, 17:33
