    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ο φορτιστής σου δίνει δυο τάσεις 19V η μία είναι στο κεντρικό πιν και η άλλη στον εσωτερικό μανδύα, το απ' έξω είναι αρνητικό.
    Μέτρησες ΔΥΟ τάσεις?
    900MHz-64GHz
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    αν κουνας βιαια το βυσμα και αναβει στιγμιαια και παλι σβηνει τοτε το πιο πιθανο ειναι να εχει να κανει ή με το αρσενικο βυσμα του τροφοδοτικου ή με το θυληκο που ειναι επανω στο laptop.
    Λυσε να δεις το βυσμα και απο μεσα, μηπως εχει σπασει καμμια κολληση ή καποιο ποδαρακι.
    Αδάμ
    Jul 2013
    Να διορθώσω το leosedf στο κεντρικό pin μέχρι 14V (εξαρτάται από το μέγεθος του τροφοδοτικού - πόσα αμπέρ δίνει) και 19V στον εσωτερικό μανδύα. Εάν το κεντρικό pin δεν δίνει volt ή δίνει λίγα τότε υπάρχει πρόβλημα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 24-11-13 στις 05:12
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Εμένα και το 90W της HP και το 120 έχουν 19 και στα δυο.
    Και η ίδια η HP μου είπε επίσης ότι πρέπει να έχουν 19V και τα δυο.
    Αν είναι κάποιο τροφοδοτικό που δεν είναι γνήσιο δεν γνωρίζω.
    900MHz-64GHz
    Το avatar του χρήστη fotis 65
    Φωτης
    Feb 2010
    μυτιληνη
    το ίδιο προβλημα είχα σε cq60 και παράγγειλα δυο dc jack και λύθηκε το προβλημα. το δικό σου είναι μακρύτερο και δεν ταιριαζει να σου έστελνα αυτό που μου περίσσεψε. http://www.ebay.co.uk/itm/COMPAQ-PRE...-/261109024891
    Αδάμ
    Jul 2013
    "I was wondering what the center pin is used for on the HP Laptop power supplies. The outside barrel appears to be ground, while the inside is +19 volts. The center pin measure 14 volts unloaded. It appears it could be some sort of feedback loop, but I am not sure what for. Anyone know?" http://www.tomshardware.co.uk/forum/...r-supply-plug#.
    Και αυτά που έχω τόσο μετράνε. Ποιόν ρώτησες την Login;
    γιωργος
    Jun 2013
    Πειραιάς
    παιδιά μέτρησα και τα δύο (εσωτερικο μανδύα +Pin ) δίνουν 19v ..fotis65 αυτο θα κάνω θα το παραγγείλω(thanks για το link) ..ελπίζω να λυθεί εκεί το πρόβλημα..σας ευχαριστώ
    Το avatar του χρήστη toni31
    Αντώνης
    Apr 2009
    Μέτρησα δυο φορτιστές και οι δυο είναι στα 19+19 (λίγο πάνω, λίγο κάτω).
  1. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-02-14, 16:34
  2. [Φορητός Η/Υ] Προβλημα του Fan της καρτας γραφικων του presario cq61
    από MitsoulasFm στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 10:02
  3. Πρόβλημα με υπολογιστή compaq presario cq61
    από IOANNIS στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-12, 22:05
  4. LG X120 Δε φορτίζει
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 17:33
  5. Διάγραμα από μπαταρία laptop (Compaq Presario 1800EA)
    από spiroscfu στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 18:39
