    Χρυσοβαλαντης
    Nov 2011
    Αθηνα
    Σε ευχαριστω πολυ.
    Ναι Αθηνα ειμαι και τον πηρα τηλ και μου ειπε να περασω να μου δωσει 3-4 δειγματα!!! (ΜΠΡΑΒΟ του!!!) να τα δοκιμασω και εαν κανουν να του πω τις διαστασεις ....
    Θα παω να δω και ο Θεος βοηθος γιατι κατι ακουσα για κατι 67-75 Ευρω για ενα λαστιχο...!!!! χρυσο εχει μεσα????
    Ερωτηση: θα πρεπει εαν ειναι να τους παω γωνια Η καποιο μερος του λαστιχου???
    από το κάτω μέρος που διαλύθηκε πάρε ένα μικρό κομμάτι (προφίλ) για να καταλάβει (μέσα στο λάστιχο έχει και μαγνήτη εκείνο δεν χρειάζεται να το πας να το δει , μόνο το προφίλ) . όμως δες και αν έχει μαγνήτες και στις 4 πλευρές ή μόνο στις 3 . π.χ. στην πλευρά που ακουμπάει προς τους μεντεσέδες ενδέχεται να μην έχει. αν έχει θα του το πεις ανάλογα. επίσης η πλευρά προς μεντεσέ μπορεί το προφίλ να είναι διαφορετικό από τις άλλες 3 πλευρές ... αν είναι διαφορετικό εκείνο μόνο το προφίλ ... δείξε του και ένα κομμάτι και από εκεί (2 δείγματα δηλαδή) ... πάρε τις ακριβείς διαστάσεις του λάστιχου (ύψος Χ πλάτος).
  1. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-14, 19:23
  2. [Άλλη] Αλλαγη θερμοστατη σε ψυγειο teka
    από stratis82 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-13, 22:43
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-13, 11:30
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-09-12, 03:56
  5. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 14:53
