Tonı νομίζω ότι και αυτά μου κάνουν έτσι δεν είναι ?
http://www.ryoway.com.hk/UploadFiles...4152339934.pdf
toni τα παρήγγειλα 6 κοματιά να έχω , πρέπει να είναι το u62 το πιν4 γειώνει ενώ παίρνει ρεύμα από το u59 είναι στην γείωση όσο παίρνει η μητρική ρέυμα , αν βγάλω το ρεύμα και το γειώσω μετά έχει 91Κ αντίσταση με την γείωση και το διοδομέτρο δείχνει 1590 με το που το δώσεις ρεύμα 0 αντίσταση και στο διοδόμετρο μπιππππππππππππππππππππ .....
Νομίζω δεν θα έχεις πρόβλημα, εγώ σε κανα δύο acer τα έβγαζα και έβαζα τα 4800.
Αν βάλεις την συνέχεια και χωρίς ρεύμα σε ποια πιν χτυπάει?
στα πρωτα 3 χτυπάει , αλλα με ρευμα σε ολα
τα 4800 παρηγγειλα τελικα όπως είχες πει , επίσης στα g140-->142 εχει 19volt αντι για 5 anyway ας έρθουν τα 4800 να τα ρίξω πανω και βλεπουμε .
Πως τα δοκίμασες και χτυπάνε?
g140-->142?
toni τελικά βρήκα τα Mos από ένα φίλο τα άλλαξα αλλά τάσεις γιοκ .. νομίζω ότι οι πιθανότητες του είναι λίγες .
Δες ας πούμε στο U59 στο πιν 16 έχει τίποτα αν όχι πάνε προς τα πίσω. Αφού έχεις σχηματικό ξεκίνα από την αρχή και δες η τάση εισόδου μέχρι που πάει.
Υπομονή και χρόνο θέλει, μην το παρατήσεις, η ζημιά πιστεύω να έχει γελοίο κόστος.
Συγνώμη παιδιά αλλά πρέπει να είσαστε μπερδεμένοι. Ο Νίκος λέει ότι δεν έχει ρεύμα στο drain και gate του U28 (το FET της μπαταρίας). Πρέπει πρώτα να δείς την σελίδα του charger (να ελέγξεις τον charger - το datasheet του είναι αυτό http://www.intersil.com/content/dam/...n92/fn9258.pdf) και αφού διαπιστώσεις ότι δουλεύει και ότι έχεις DCBATOUT (19V standby power) τότε πάς στον 5V και 3.3V regulator.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη atsio : 21-11-13 στις 03:09
Το έδωσα σε έναν φίλο που ασχολείται μόνο με laptop 10 χρόνια από μία μικρή συζήτηση που είχαμε μου είπε αυτό ακριβώς αυτές τις μέρες θα έχουμε νέα θα σας ενημερώσω για το τι είχε τελικά ! και σας ευχαριστώ που ασχοληθήκατε με το πρόβλημα μου !!!! θεωρείστε ότι έχετε ένα ακόμα ενεργό μέλος στην μεγάλη παρέα σας το rss περάστηκε !!!!
