    Λογικά θα σταματάει, αλλά το ότι λειτουργεί σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι εκεί.
    Οπότε προχωράς στην απόψυξη. Αλήθεια, έχεις κάνει πρόσφατα;
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Εχω κάνει απόψυξη και για 10 ημέρες περίπου λειτούργησε κανονικά,στην συνέχεια όμως πάλι το ίδιο πρόβλημα.
    Τότε αρχίζει το ψάξιμο, όπως σου έγραψα και στο #2.
    Αν αισθάνεσαι ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου και έχεις τουλάχιστον ένα πολύμετρο, αναζήτησε τη λίστα των ανταλλακτικών από τη σελίδα του e-shop, με οδηγό το E-NR (KDN36X03/01? 02? κλπ) που θα βρεις στην ταμπέλα του ψυγείου, στο εσωτερικό της ψύξης. Ο οδηγός θα σου δείξει και τη θέση των εξαρτημάτων (αντιστάσεις, χρονοδιακόπτης, θερμοστάτες στοιχείου).
    Διαφορετικά φέρνεις ψυκτικό.
    Edit: Τώρα που το θυμάμαι, στο δικό μου δεν θυμάμαι να είχα δει θερμοστάτες στο ψυκτικό στοιχείο (κλίξον), ούτε και στο διάγραμμα στο e-shop βλέπω. Ισως τελικά να μην έχουν όλα τα ψυγεία, οπότε μην το ψάχνεις άδικα.
    Πέτρο, ισχύει ότι δεν έχουν όλα; Ενα General Electric που πεταξα πέρσι είχε, στο Siemens/Bosch δεν βλέπω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nyannaco : 25-10-13 στις 20:00
    Για την ιστορία, είχα το ίδιο θέμα με ένα Siemens (είναι περίπου ίδια) αγορασμένο το 2007. Το πρόβλημα μου το έβγαλε, ευτυχώς, μέσα στην εγγύηση. Εφερα τεχνικό της αντιπροσωπέιας, ο οποίος μου είπε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είχε από τη μάνα του σχεδιαστικό πρόβλημα, και συγκεκριμένα στο σχήμα της αντίστασης που δεν εξασφάλιζε το λιώσιμο του πάγου γύρω από τη δίοδο του αέρα. Μου αντικατέστησε το σετ της αντίστασης (η σχεδιαστική διαφορά ήταν εμφανής και με το μάτι) και έκτοτε τη βγάζω καθαρή με μία απόψυξη το χρόνο (ενώ το 18 ετών Samsung μου, και πέντε χρόνια να μην του κάνω απόψυξη, δεν διαμαρτύρεται ποτέ!).
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Ο χρονος λειτουργίας του ανεμιστήρα απο πού ελέγχεται?
    Λογικά από θερμοστάτη στη συντήρηση. Δεν είπες ότι λειτουργεί; Οταν λειτουργεί, αισθάνεσαι στο χέρι σου κρύο αέρα να βγαίνει από τις θυρίδες του αεραγωγού στη συντήρηση;
    (θα χρειαστεί να πατήσεις με το χέρι το διακόπτη της πόρτας της συντήρησης για να το ξεγελάσεις να πάρει μπροστά με την πόρτα ανοιχτή).
    ΚΩΣΤΑΣ
    ΗΠΕΙΡΟΣ
    Ο θερμοστάτης στην συντήρηση είναι μηχανικός και συνδεδεμένος με τάμπερ που ανοίγει η κλείνει ανάλογα με την θερμοκρασία που είναι ρυθμισμένος ο θερμοστάτης,και έτσι ελέγχεται η ροή αέρα απο το χώρο της κατάψυξης.Μάλλον κάποιο αισθητήριο θα υπάρχει.Ο ανεμιστήρας λειτουργεί στέλνοντας αέρα και στην κατάψυξη.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον kosths για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Georgeboro (30-10-13), Thirio (31-05-22)
  1. [Κλιματιστικό Fujitsu] προβλημα στην πλακετα στην εξωτερικη μοναδα AOYR09LGC
    από b16b στο forum Κλιματιστικό
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-13, 00:04
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-08-13, 15:15
  3. [Τηλεόραση Samsung] Πρόβλημα στην εικόνα σε μια LCD SAMSUNG
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-07-13, 01:09
  4. [Τηλεόραση LG] Πρόβλημα στην εκκίνηση
    από dimisdnc55 στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-12, 04:36
  5. [Siemens] Ψυγείο KS 43V01GR/03 10-15C στην συντήρηση ! ! !
    από sakistv στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-10-12, 13:26
