Σελίδα 3 από 7 ΠρώτηΠρώτη 12345 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 69
  1. #21
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Μπαίνω στη συζήτηση, αφού μου παρουσίασε όμοιο πρόβλημα ο φούρνος Candy CMG 2894 DS που είχα αγοράσει τον ΜΑΡ 2009 (140€), αλλά με ελάχιστη οικιακή χρήση. Ο φούρνος δουλεύει κανονικά στο Grill αλλά δεν ζεσταίνει στα μικροκύματα. Οι ήχοι που ακούγονται, κατά τη λειτουργία του, είναι οι ίδιοι όπως και πριν το πρόβλημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
    Διάβασα προσεκτικά το thread και, όταν κατάφερα να ανοίξω το καπάκι (είχε και 2 βίδες με διαφορετικό κεφάλι που ήθελαν torch), διαπίστωσα ότι δεν έχει ασφαλειοθήκη αλλά μια ασφάλεια 10Α 250W πάνω σε μια μικρή πλακέτα αμέσως μετά το τέλος του καωδίου τροφοδοσίας, την οποία μέτρησα και έχει αντίσταση 0. Έχει τον βαρύ μετασχηματιστή και πάνω απ' αυτόν μάλλον τη γεννήτρια μικροκυμάτων (magnetron) που είναι στερεωμένη στο πλαινό του φούρνου. Στο σασί, δίπλα στο μετασχηματιστή, βρίσκεται ο πυκνωτής και σε μία έξοδό του συνδέεται μια δίοδος της οποίας το άλλο άκρο είναι γειωμένο στο σασί. Όλη η διάταξη φαίνεται στις συνημμένες φωτο.
    Μιας και πιάνουν λίγο τα χέρια μου, θάθελα λίγη βοήθεια, αν μπορεί να εντοπιστεί η βλάβη και μπορώ να την αποκαταστήσω χωρίς να καταφύγω στην αντιπροσωπεία, η οποία, είναι βέβαιο, ότι, αν την επισκευάσει, θα με χρεώσει τουλάχιστον με την αξία ενός καινούργιου αλλά φτηνότερου φούρνου.
    Ευχαριστώ, εκ των προτέρων, όποιον ασχοληθεί με το θέμα μου.
  2. #22
    Μεταξύ (πυκνωτή = Θάνατος ​) και μετασχηματιστή έχει μια επιπλέον θήκη (μαύρη) με επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια πέραν αυτής της τροφοδοσίας , θα πρέπει να ελεγχτεί και αυτή.
  3. #23
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Κατ' αρχάς, ευχαριστώ για την άμεση και ουσιαστική απάντηση.
    προσπάθησα να την βγάλω από τον ακροδέκτη που είναι στο μετασχηματιστή αλλά παρουσιάζεται δυσκολία, όπως άλλωστε και σε όλους τους ακροδέκτες. Την ίδια δυσκολία αντιμετώπισα όταν προσπάθησα να βγάλω τους ακροδέκτες του θερμικού για να το μετρήσω, κατάφερα να βγάλω μόνο τον αριστερό και μέτρησα 0,6Ω.
    Υπάρχει κάποιο τρικ για τους ακροδέκτες;
    Μετά από δεύτερη σκεψη, μήπως αδίκως προσπαθώ να ελέγξω την ασφάλεια αφού το ρεύμα κυκλοφορεί στο φούρνο και το grill λειτουργεί; Μήπως φταίει το magnetron και παιδεύομαι άδικα;
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη makap : 17-10-13 στις 12:02
  4. #24
    Για ποιους ακροδέκτες μιλάς?
    Δεν έχει σχέση η κάθε ασφάλεια με όλες τις λειτουργίες
    Καλύτερα να το δει ειδικός και μην επεκτείνεσαι παραπέρα. ενδεικτικά και μόνο δες στο you tube γράφοντας "test magnetron " όπου εξηγεί με λεπτομέρειες πως ελέγχουμε το κάθε τι . Αλλά είπαμε ΜΟΝΟ ενδεικτικά ... επιμένω στο να πας σε ειδικό.
  5. #25
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Μιλούσα για όλους τους ακροδέκτες. Έχουν ενα περίεργο κούμπωμα και μπόρεσα να βγάλω μόνο δύο απ' αυτούς στο θερμικό που ήταν δυνατόν να βοηθήσω κα με ένα μικρό κατσαβίδι.
    Τελικά, δεν μπόρεσα να ανοίξω την ασφαλειοθήκη αυτή αλλά μέτρησα την ασφάλεια και το πολύμετρο δεν έδειξε τίποτε.
    Αποφάσισα να τον πάω σε ένα ειδικό ο οποίος είπε ότι ίσως αύριο με ενημερώσει για τη βλάβη.
    Ευχαριστώ και πάλι για τη βοήθεια.
  6. #26
    Η ασφάλεια ήταν τελικά.
    πρώτα την βγάζεις λίγο έξω την ασφαλειοθήκη , και μετά την ξεκουμπώνεις όπως ένα βαλιτσάκι ...
    Καλά έκανες .
  7. #27
    Μάκης
    Oct 2013
    Φιλοθέη
    Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
    Τελικά, πριν λάβω το τελευταίο σου μήνυμα, αποφάσισα και τον πήγα την ΠΕ απόγευμα σε ένα εργαστήριο που έμαθα και ήταν κοντά μου. Αν και ήταν προχωρημένη η ώρα, γινόταν χαμός είτε για να παραδώσουν είτε για να παραλάβουν ηλεκτρικές συσκευές όλων των ειδών!!!
    Αυτός που τον παρέλαβε φαίνεται ότι γνώριζε (και ίσως ήταν αυτός που ανέλαβε την επισκευή του) γιατί όταν είπα ότι πρέπει να είναι η ασφάλεια απάντησε ότι για να καεί η ασφάλεια κάτι άλλο φταίει και το πιθανότερο είναι η δίοδος!!! Ζήτησα να με ενημερώσουν για τη βλάβη και το κόστος επισκευής και είπε ότι θα το κάνει αν ξεπερνάει τα 30 €.
    Την ΠΑ το βράδυ (ώρα 21.00 περίπου) με πήρε στο κινητό και είπε ότι ο φούρνος είναι έτοιμος και η επισκευή κοστίζει 28€. Ρώτησα τι άλλαξε κα επιβεβαίωσε αυτά τα δύο.
    Σήμερα τον παρέλαβα (το ΣΑ βρισκόμουν εκτός), αν και στεκόμουν στην ουρά για κάμποση ώρα, επέστρεψα στο σπίτι, άνοιξα το καπάκι και είδα ότι η δίοδος ήταν δαφορετική. Ο φούρνος, βέβαια, λειτουργεί κανονικά.
    Να δούμε μέχρι πότε.
    Πάντως, σε ευχαριστώ και πάλι για τη διάθεσή σου να βοηθήσεις και για το χρόνο που διέθεσες.
  8. #28
    MANΘΟΣ
    Sep 2011
    Αθηνα
    Καλησπέρα και από μένα.
    Ασχολούμαι περισσότερο με ηλεκτρονικές επισκευές και κατασκευές,αλλά αυτές τις μέρες έχω ένα πρόβλημα με φούρνο μικροκυμάτων .
    Διάβασα όλα τα παραπάνω περί ασφάλειας κτλ. Σε ένα μικροκυμάτων (δεν θυμάμαι τώρα απέξω μοντέλο αν χρειάζεται θα σας πω αύριο) ο φούρνος γυρνάει κανονικά το δισκάκι αλλά δεν ζεσταίνει.Άλλαξα την δίοδο(μεταξύ πυκνωτή και σασί) γιατί ήταν καμμένη.Επίσης στην πλακέτα είχε κάψει και μία βαττική αντίσταση.Τα στοιχεία της οποία είχαν σβηστεί λογό θερμοκρασίας. Από το internet βρήκα ότι αυτη η αντίσταση είναι 15Ω/20W(αν δεν έχω κάνει λάθος φυσικά).Επειδή δεν βρήκα 20W έβαλα 50W και μετά από 5 λεπτά που ζέσταινε κανονικά κάηκε ξανά.(επίσης ζεμάταγε αν και πολύ μεγαλύτερη σε ισχύ).Επίσης η δίοδος που αντικατέστησα από το μαγαζί που την πήρα δεν ήταν ακριβώς το ίδιο μοντέλο αλλά μου είπε ότι είναι αντίστοιχη.Τι άλλο πρέπει να κοιτάξω?
    Ευχαριστώ.
  9. #29
    πάρης
    May 2013
    κοζάνη
    Αρχικά θα σου πω ότι ,σε διάφορα σημεία των κυκλωμάτων του φούρνου μικροκυμάτων , υπάρχουν ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡOΚΥΜΑΤΩΝ. Υπάρχει βέβαια και ο πυκνωτής υψηλής τάσης,ο οποίος κρατάει για κάποιο χρόνο τάση ,που αν κατά λάθος ξεφωρτιστεί πάνω σου , θα πάθεις ένα καλό σοκ και ας είναι εκτός πρίζας το φουρνάκι. Οπότε αν δεν έχει σχετικές γνώσεις - εμπειρία , καλύτερα να μην ανοίξεις το καπάκι του φούρνου.
    Αν όντως έχεις κατάλληλες γνώσεις και εμπειρία σε τέτοιου είδους επισκευές,θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω γράφοντας τα παρακάτω.
    Για το πρόβλημα που έχει ο φούρνος ,θα ξεκινίσεις ελέγχοντας για καμμένη ασφάλεια ,όπως λέει και ο Κυριακίδης .Από εκεί και πέρα, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Εφόσον το φουρνάκι δεν είναι inverter , θα πρέπει να μετρήσεις στο πρωτεύων τύλιγμα του Μ/Τ υψηλής ,αν κατά την λειτουργία του φούρνου ( να έχει επιλεγεί δηλαδή, κάποιος χρόνος ψησίματος/ζεστάματος με μικροκύματα) , τροφοδοτείται με 220Volt ΑC. Αν δεν υπάρχουν τα 220Volt τότε ίσως έχεις πρόβλημα με κάποιο διακόπτη ( π.χ. της πόρτας ) ή με κάποιο ρελέ.
    Αν υπάρχουν τα 220Volt ,τότε μπορεί να έχεις πρόβλημα με τα εξής :
    1) με την ασφάλεια υψηλής τάσης ( αν υπάρχει,επειδή δεν έχουν όλοι οι φούρνοι ) .
    2) με τον πυκνωτή υψηλής τάσης ( πολύ προσοχή γιατί κρατάει τάση για κάποιο χρονικό διάστημα )
    3) με την διόδο ( ή διόδους ) για την ανόρθωση της υψηλής τάσης ( αν έχει δύο διόδους , πιθανών δεν είναι και οι δύο ίδιου τύπου , η μία δίοδο λειτουργεί σαν ανορθώτρια και η άλλη δίοδος, συνήθως είναι για να συγκράτει την υψηλή τάση μέχρι μία τιμή ).
    4) με την ίδια την λυχνία magnetron.
    5) με τον Μ/Τ υψηλής ( πιο σπάνια περίπτωση ).
    Σε όλα τα παραπάνω εξαρτήματα, μπορείς να κάνεις ωμομετρικούς ελέγχους ,για να πάρεις μία ένδειξη της κατάστασής τους.Προσοχή στον πυκνωτή ,πρέπει να τον ξεφορτίσεις, πριν κάνεις οτιδήποτε.
    Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόμενο, να έχει χαλαρώσει κάποιο από τα φισάκια συνδέσεως των διάφορων εξαρτημάτων και να μην κάνει καλή επαφή.
    Υ.Γ. Θα το γράψω για άλλη μία φορά και ( ας γίνω κουραστικός ) ότι , μέσα στον φούρνο υπάρχουν ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΙΚΡOΚΥΜΑΤΩΝ.
    Οπότε χρειάζεται γνώση - εμπειρία - και πολύ μεγάλη προσοχή.
    Αν αποφασίσεις να ανοίξεις το καπάκι του φούρνου ,θα πρέπει να είσαι 100% σίγουρος ότι ξέρεις τι κάνεις.
    έβαλα τον φουρνάκι να δουλέψει για λίγα δέυτερα με ανοικτό καπάκι.
    Τί κίνδυνος υπάρχει εκτός της ηλεκτροπληξίας?
  10. #30
    Σήφης
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από targa Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εκτός από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας (να σημειώσω εδώ, ότι η magnetron λειτουργεί με τάση μερικών χιλιάδων volts), υπάρχει και ο κίνδυνος, υπό προϋποθέσεις, διαρροής επικίνδυνης ακτινοβολίας.
  1. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-11, 23:25
  2. προβλημα σε φουρνακι
    από pheilippe στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-11, 21:43
  3. προβλημα με φουρνο μικροκυματων
    από jeck στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 13:10
  4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΥΡΝΑΚΙ
    από ΛΑΜΠΡΟΣ6 στο forum Ηλεκτρική Κουζίνα
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-08, 19:22
