Σελίδα 76 από 115 ΠρώτηΠρώτη ... 2666747576777886 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 751 έως 760 από 1143
  1. #751
    Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ειδα στο νετ οτι πανω κατω ολοι οι σταθμοι αποκολλησης bga εχουν την παρακατω μορφη
    Για να καταλαβω αυτο το τετραγωνο που ειναι σχεδον στην μεση θερμαινει την περιοχη
    κατω απο το bga ενω οι αλλες θερμαντικες πλακες χρησιμευουν ωστε να διατηρουν σε
    σταθερη θερμοκρασια ολη την πλακετα?
    Δεν έχουν όλοι οι σταθμοί αυτή τη μορφή αλλά οι πιο <<επαγγελματικοί>> που σημαίνει και πιο ακριβοί.Το τετράγωνο αυτό όντως προσαρμόζεται για να ζεστάνει με αέρα την περιοχή γύρω από το BGA.Η θερμοκρασία που βγαίνει από αυτό το τετράγωνο μπορεί να προσαρμοστεί από ένα ελεγχτή του σταθμού που προσαρμόζει με συγκεκριμένα βήματα χρόνο και στάθμες.Οι υπόλοιπες πλάκες θερμαίνουν όλη την πλακέτα αλλά με υπέρυθρες (IR) οι οποίες προσαρμόζονται και αυτές από ένα ελεγκτή αλλά για μια συγκεκριμένη θερμοκρασία.
  2. #752
    θανασης
    Jul 2010
    αθηνα
    Απλα ηθελα να μαθω πανω κατω πως δουλευουν αυτα τα μηχανηματα μπας και κανω κατι αυτοσχεδιο οσο αφορα το preheater,σε ευχαριστω.
  3. #753
    Sep 2013
    Γεια σε όλους , εχω διαβάσει ολο το thread πολυ καλό και μπραβο σε όλους για τη βοήθεια που προσφέρετε σκεφτομαι πολυ σοβαρα την αγορά του παρακάτω σταθμού http://www.ebay.co.uk/itm/1810667058...84.m1438.l2649
    ποιά η γνώμη σας για το συγκεκριμένο..... εχω διαβάσει αρκετα καλά πραγματα γι αυτο στο net.
  4. #754
    Απόστολος
    Feb 2012
    Μακεδονία
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από technofreak Εμφάνιση μηνυμάτων
    Έχει τεθεί παρόμοιο ζήτημα εδώ. Μπορεί να σε βοηθήσει:
    http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65753
  5. #755
    Αθηνα
    Για οποιον ενδιαφερεται ,πουλαω σταθμο με υπερυθρες για μικρα και μεγαλα BGA (T870A).Ειναι αυτος :
    http://www.ebay.com/itm/T870A-BGA-RE...item3ccfdb5192
    Ειναι δουλεμενος μια εβδομαδα και τον δινω επειδη τελικα δεν εχω καθολου χρονο για να ασχοληθω.
    Τιμη 250 ευρω. Επικοινωνια στο thrylaras1@yahoo.gr.
  6. #756
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    UnHappy
    Παίδες.....προσπαθώ τελευταία να κάνω ένα σωστό reballing. Έχω ένα σταθμό Scotle IR PRO SC με υπέρυθρες. Έχω δοκιμάσει 5 φορές και έχουν όλες αποτύχει...η διαδικασία που ακολουθώ είναι:
    α) Βάζω 2 στρώματα αλουμινοταινία για να καλύψω το υπόλοιπο μέρος της πλακέτας.Ξεκολάω πρώτα το BGA (lead free) με προθέρμανση στους 165-170(στην πάνω μεριά της πλακέτας) και Kingbo Flux.To τσιπάκι ξεκολλάει κοντά στους 220 βαθμούς.
    β) Κλήνω τη προθέρμανση και αφήνω τη πλακέτα να παγώσει λίγο. Μετά απλώνω λίγο καλάι και καθαρίσω τις κολλήσεις και στη συνέχεια με χαλκόνημα τελειώνω το καθάρισμα.
    γ) Καθαρίζω με ισοπροπυλική αλκοόλη τη πλακέτα
    δ) Απλώνω flux στο BGA και το καθαρίζω με χαλκόνημα και στη συνέχεια με ισοπροπυλική αλκοόλη. Το καθαρίζω καλά.
    ε) Απλώνω λίγο Kingbo Flux στο BGA και με non directet heat stencil και solder balls(lead) κάνω reballing στο τσιπ.
    στ) Το ψήνο λίγο με θερμό αέρα( ~ 250-280 βαθμούς) για να κολήσουν τα μπαλάκια.
    ζ) Απλώνω λίγο Κingbo Flux στη πλακέτα και βάζω πάνω σωστά το BGA.Ανοίγω το σταθμό.Προθερμαίνω στους 165 βαθμούς(πάνω μεριά της πλακέτας) και συνεχίζω τη θέρμανση με το up heater στους 187 έως 195 βαθμούς. Βλέπω ότι το BGA κατεβαίνει λίγο και βλέπω ότι υγροποιούνται και ενωνονται με τα pads οι κολλήσεις.
    η) Αφήνω να κρυώσει και καθαρίζω τα υπόλοιπα του flux με ισοπροπυλική αλκοόλη.
    Το δικιμάζω μετά και τίποτα!!! Παρατηρώ ότι ζεσταίνεται το BGA λίγο όταν λειτουργήσει η πλακέτα.Άρα περνάει κάποιο ρεύμα στο BGA...
    Μπορείται να μου πείτε που σφάλω και δεν καταφέρνω να κάνω μια σωστή δουλειά;;;
    Ευχαριστω!
  7. #757
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Καμιά βοήθεια παιδιά;;;;
  8. #758
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Ναι.
    Με 195 βαθμούς ψήνεις τόστ, κανένα αυγό, κανένα λουκάνικο.
    Με 320 κολλάς το τσιπ.
    900MHz-64GHz
  9. #759
    windmill82
    May 2009
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    manos_3 στους 195 βαθμους ειναι το οριακο σημειο τηξης στις leaded balls. κανε ακομα ενα μικρο βημα πιο πανω στην θερμοκρασια . Πιθανολογω οτι επειδη το φτανεις ισα ισα στο οριο τηξης καποιες μπιλιες δεν κολλανε με τα pads της μητρικης.
  10. #760
    Μανώλης
    Mar 2007
    ira
    Ναι.
    Μα οι μπαλλεϛ μολυβδου λιωνουν στουϛ 185, αρα οι 195 δε φτανουν:Οι 320 δεν ειναι υπερβοληκοι;Το τσιπακι αντεχει τοσουϛ βαθμουϛ;
