Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 42
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Δες τη φωτο στο #13 και αν ειναι τα ιδια τοτε κανουν.
    Δες το και εδω.
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Δες το και εδω.
    Μάνο καλημέρα, στην #13, το μεταλικό ανταλλακτικό με χρώμα μπρούτζινο και διαστάσεις 500mm x (85mm/130mm) μοιάζει 100%. Μιλάω για αυτό που φαίνεται στην φώτο, να το δείχνει το πράσινο βελάκι (εδώ φαίνονται τα σχετικά ανταλλακτικά από το δικό μου πλυντήριο) :
    αυτό το λέω απλά σαν ένδειξη γιατι το συγκεκριμένο ανταλλακτικό δεν έχει καθεαυτό πρόβλημα, και δεν χρειάζεται αλλαγή. Στο προϊόν απο το γαλικό σάιτ, δεν υπάρχει.
    αλλά συγκρίνοντας τον δίσκο που βιδώνει πάνω στο τύμπανο στο #13 απο την μία και στο γαλικό site που μου έστειλες και το οποίο φαίνεται 100% να ταιριάζει (και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό) , και αναφέρει το wm1001eco στην λίστα με τα μοντέλα στα οποία ταιριάζει, δεν μου φαίνονται ίδιοι:
    Εδω φαίνεται το συγκεκριμένο ανταλλακτικό από eparts :
    και εδώ από το γαλικό site :
    βλέπω οτι έχει διαφορές, οπότε αν πάρω σαν ισχύουσα προυπόθεση οτι το ανταλλακτικό στο γαλικό site είναι το απολύτως σίγουρα ταιριαστό, τότε ίσως αυτό απο το eparts κάνει, ίσως και όχι.
    Ένα άλλο στοιχείο είναι οτι το τριγωνάκι που φαίνεται με το μπλέ βελάκι στην 1η φώτο που δείχνω τα σχετικά ανταλλακτικά από το δικό μου πλυντήριο, υπάρχει και σε μένα αλλά και στο γαλικό site. Οπότε είμαι 100% σίγουρος οτι αυτό απο το γαλικό σάιτ ταιριάζει. Επίσης παρατηρώ απο το γαλικό σάιτ οτι η λίστα με τις υποστηριζόμενες μάρκες και μοντέλα είναι πολύ μεγάλη, (siemens, bosch, κτλ) οπότε αυξάνονται οι ελπίδες να το βρώ.
    Αλλά από ότι βλέπω θα πρέπει να αποσυναρμολογήσω *και* τον κάδο ώστε να φτάσω στο τύμπανο, σωστά? Και από κεί και πέρα να μετρήσω τις διαστάσεις του εδράνου.
    Μάνο, σε ρωτάω για φαίνεται απο το γαλικό σάιτ που έστειλες, και από τα προηγούμενα πόστς οτι έχεις μεγάλη γνώσση και εμπειρία, υπάρχει περίπτωση να με βοηθήσεις να βρούμε το συγκεκριμένο ανταλλακτικό όπως είναι στο γαλικό σάιτ από κάποιο ελληνόφωνο ή αγγλόφωνο σάιτ (ή και ανατολική ευρώπη) γιατί δεν γνωρίζω ούτε γαλικά ούτε γερμανικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panixgr : 29-09-13 στις 11:02
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    επίσης θα ήθελα τα φώτα σας σε σχέση με το πως ανοίγω τον κάδο για να βγάλω το τύμπανο. Μου φαίνεται πολύ δουλιά, και δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει απο τα 2 πλάγια αριστερά - δεξιά ή από πάνω ή και συνδιασμός όλων. Δεν έχουμε χώρο στο μπάνιο για να βάλω όλα τα ανταλλακτικά σε μια θέση τακτικά και όμορφα.
    Βλέπω απο αριστερά έχει ένα παρόμοιο σύστημα δεσίματος με την δεξιά πλευρά. Θέλει λύσιμο και απο αριστερά?
    τα φώτα σας θα ήταν παραπάνω απο ευπρόσδεκτα.
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Πρεπει να βγαλεις και το πανω μερος του πλυντηριου,
    αλλα θελει μεγαλη προσοχη στα καλωδια και στην ντιζα του νερου.
    Θα το δεις οταν το ανοιξεις πιο ακριβος ειναι, μπορει να ειναι και τα ιδια.
    Όσα περισσότερα καπάκια βγάλεις τόσο περισσότερο θα σε διευκολύνει στην εργασία σου . Αλλά καλύτερα να γίνει η δουλειά εκτός μπάνιου σε ευρύ χώρο . Να σημειώνεις πάντα τι βγάζεις και για εσένα αν χρειαστεί τράβα φωτογραφίες ή και βίντεο για πάρτι σου , γιατί μέχρι να βρεις και τα ανταλλακτικά και να τελειώσεις την διαδικασία όλο και κάτι θα ξεχάσεις.
    Κανονικά πρέπει να τακτοποιήσεις και τις 2 πλευρές , γιατί αν είναι να κάνεις τόση φασαρία μόνο για την μια πλευρά και σύντομα σου παρουσιάσει πρόβλημα στην άλλην θα χτυπιέσαι και πάλι αργότερα.
    Αν καταφέρεις να βγάλεις όλο το επάνω καπάκι με το καντράν με τα κουμπιά και το λάστιχο πόρτας θα έχεις ένα καλό πανόραμα για να δεις τι μπορείς να κάνεις . είναι δύσκολη δουλειά να το έχεις υπόψιν. Και καλό είναι να συννενοηθείς με την εταιρία αν στο μοντέλο σου υπάρχει περίπτωση το έδρανο να είναι λυώμενο γιατί αν δεν είναι και πάει όλο μαζί το τύμπανο για αλλαγή δεν θα σε συμφέρει.
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    Πέτρο, μάλλον εταιρία στην ελλάδα δεν υπάρχει, δεν είδα κάτι στον μπενρουμπή πλέον για brandt, εκτός και αν την αντιπροσωπεία την έχει πάρει άλλος. Αμα δείς όμως το πόστ του Μάνου στο #15 είναι ακριβώς το ανταλλακτικό που θέλω. Το θέμα είναι οτι ήδη έχω ταλαιπωρηθεί να φθάσω ως εκεί που έφτασα. Και ο χρόνος μου είναι μόνο σαββατοκύριακο. Φοβάμαι μην και το επόμενο σάββατο δεν θυμάμαι τίποτα. Ίσως αν κατάφερνα να ανοίξω και παραμέσα, να σιγουρευτώ για το ανταλλακτικό και μετά να καλέσω μάστορα, αφού θα έχω προσωπική εκτίμηση για το κόστος. Δηλαδή το τελικό κόστος θα βγεί σε λογική τιμή.
    Δεν εννοούσα στην εταιρία , αλλά σε αυτούς που έχουν τα διάφορα ανταλλακτικά πλυντηρίων /ψυγείων .. με την ερώτηση μόνο που θα κάνεις , αυτοί έχουν τις πληροφορίες και πολλές φορές γνωρίζουν.
    Αχιλλέας
    Sep 2013
    αθήνα
    σωστός, ξέρεις πουθενά στην αθήνα να πουλάνε ανταλλακτικά πλυντηρίων? 20 τόσα χρόνια είμαι εδώ και ακόμα ξένος είμαι
  1. [Pitsos] Δέν γυρίζει ο κάδος σε πλυντήριο PITSOS 7+
    από targa στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:09
  2. [Brandt] Δεν γυρίζει ο κάδος.
    από Aristotelis_99 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-14, 22:35
  3. [Candy] Δεν γυρνά έυκολα ο κάδος με φορτίο ρούχων.
    από limas στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-13, 15:59
  4. [Brandt] πλυντήριο Ρούχων Brandt WM601 δεν γυρνάει ο κάδος
    Απαντήσεις: 21
  5. [Indesit] Δεν γυρίζει ο κάδος
    από rover12 στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-12, 09:56
