Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 22
    Το avatar του χρήστη dant3
    Jan 2011
    Θα το κανω αυριο και θα ενημερωσω.
    Ευχαριστω!δεν μου ειχε περασει απο το μυαλο οτι τα φτυσε αυτο να σου πω την αληθεια.
    Jan 2011
    τελικα ακυρο.το μετρησα ξανα και δινει κανονικα ρευμα.το συνδεσα και μετρησα και στην υποδοχη της μητρικης και δινει.και εβαλα και τη μπαταρια και στη μπαταρια εχει 11,77 στο ενα πιν της.
    εν τω μεταξυ μενει ανοιχτο το φωτακι οτι φορτιζει.τωρα βεβαια παταω και δεν γινεται τιποτα.
    εχω πανω επεξεργαστη μνημη και καρτες δικτυου κτλ.
    Jan 2011
    το συναρμολογησα πολυ προχειρα
    τωρα το φωτακι εκει στο πληκτρολογιο αναβει 5 φορες
    που λεει general system board failure.
    η οθονη παντως κανει να αναψει...
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Αν ανάβει 5 τότε την κάτσαμε όλοι.
    Μπορείς να κάνεις πάλι έλεγχο αν όλα είναι σωστά συνδεμένα κλπ?
    Αν το ανοίξεις πάλι δες τους κωδικούς πάνω στη μητρική για να βρούμε σχέδιο μπας και ελέγξεις και τις τροφοδοσιες.
    900MHz-64GHz
  5. #15
    Jan 2011
    Να σου πω την αληθεια και πολυ ασχοληθηκαμε
    πιο πολυ ηθελα να το ανοιξω να δω αν ειναι σιγουρα η μητρικη και οχι κατι απλο.εφοσον εχει μανουρα το θεμα δεν ασχολουμαι.αν ηταν δικο μου να καθομουν...
    θα το δωσω ανταλλακτικα να ξεμπερδευω.
    Σε ευχαριστω πολυ για το κοπο και το χρονο σου!
  6. #16
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Σύμπτωσης.... Έχω ένα ίδιο με ίδιο πρόβλημα εδώ του θείου μου.
    Το έχω ήδη σε κομμάτια και με τη μητρική έτοιμη για να γίνουν επεμβάσεις. Θα ενημερώσω.
    900MHz-64GHz
  7. #17
    Aug 2010
    Αιγιο
    δοκιμαστε reflow στη καρτα γραφικων ,πιστευω θα δουλεψει αλλα για ποσο;
  8. #18
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Του Κώστα τα reflow λειτουργούν για ΠΑΝΤΑ...
    Δεν γνωρίζω ακόμη τι παίζει αν και εκεί το πάει. Να τσεκάρω πρώτα τις τροφοδοσίες παντού.
    900MHz-64GHz
  9. #19
    Aug 2010
    Αιγιο
    οχι παντα μικρο ποσοστο παρατα ζωης ειναι.........
  10. #20
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Southbridge reball και παίζει άψογα.
    900MHz-64GHz
  1. [Τηλεόραση] 17mb45-3 Μητρικη απο tv
    από arhs στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-13, 16:57
  2. Χρειαζομαι βοηθεια σε μητρικη turbo x
    από tsakimak στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-12, 19:28
