    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Προεπιλογή Ενισχυτης technics su-v460 παραμορφωνει το δεξι καναλι
    Κατ'αρχας καλησπερας σας,
    καταπληκτικο το φορουμ και πολυ χρησιμο. Εχω εναν ενισχυτη technics su-v460 ο οποιος παραμορφωνει το δεξι καναλι. κυριως παιζει σε λιγο πιο χαμηλη ενταση απο το δεξι και καποιες φορες κανει τριξιματα σε ολες τις εισοδους.δοκιμασα να εναλλαξω τα ηχεια και να δοκιμασω τις β εξοδους αλλα το θεμα παραμενει στο δεξι καναλι οποτε απεκλεισα το προβλημα να ειναι στα ηχεια. αλλαξα προκαταβολικα ολους τους ηλεκτρολυτικους (εκτος απο τους δυο μεγαλους, 6800μF 50v) και δυο μεγαλες κεραμικες αντιστασεις των 0,1 Ω που δεν μου αρεσε η τιμη τους στο πολυμετρο και ανανεωσα τις περισσοτερες κολλησεις για τον θεμα των ψυχρων. βελτιωθηκε λιγο το τριξιμο αλλα επιμενει ειδικα αν ζεσταθει λιγακι...επισης οσο κι αν εψαξα εχω βρει σχεδιαγραμμα μονο για τον su-v500. Καθε βοηθεια σας ειναι πολυτιμη.
    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αρχικα η περιηραφη που κανεις για την βλαβη δεν επαρκει ...ειναι αλλο η διαφορα της εντασης και αλλο η παραμορφωση το προβλημα παντως ειναι οτι ο ενισχυτης αυτος ειναι λιγο περιεργος απο την στιγμη που εχει καποια συγκεκριμενα ολοκληρωμενα στην οδηγηση τα οποια ειναι καστουμιες της εταιριας και εαν εχει προβλημα εκει μαλλον μπελας θα ειναι .
    ΠΑρολα αυτα και επειδη τα μηχανηματα αυτα δυσκολα κανουν βλαβες τετοιου τυπου πρεπει φυσικα να κοιταξεις και τα προφανη οπως ενας βρωμικος διακοπτης loudness η tape monitor μπορει να σου κανει το προβλημα ..Μην ξεχνας οτι ο ενισχυτης σου εχει και καποια χρονια πανω του
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Σας ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση σας και για την πολυτιμη βοηθεια σας. Τον διακοπτη του loudness δεν το εχω καθαρισει απ'οσο θυμαμαι αν και καθαρισα με σπρευ επαφων το master volume και το κουμπι επιλογης πηγης. το loudness επισης το απενεργοποιησα γιατι ηταν το πρωτο που υποπτευθηκα. Οταν λετε tape monitor που ακριβως αναφερεστε? Η βλαβη συγκεκριμενα ειναι η εξης: το δεξι καναλι ακουγεται λιγο πιο χαμηλα και με μεγαλυτερο μπασο. Οι διακοπτες μπασα και πριμα ειναι στο μηδεν και ακουγεται και οταν λειτουργω το δεξι καναλι με το balance αλλα και οταν το balance ειναι στο μηδεν απλα δεν ειναι τοσο εμφανες γιατι το αριστερο καναλι λειτουργει κανονικα...Καποιες φορες το δεξι κανει την παραμορφωση που ανεφερα σαν ψαλιδισμα και σαν παρασιτα και μετα στρωνει. Οταν κανει την παραμορφωση η ενταση του πεφτει ακομη περισσοτερο.Να αναφερω οτι οι εντασεις που το δουλευω το μηχανημα ειναι στο 30% αλλα και στις μεγαλυτερες δεν αλλαζει.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Πιστευω οτι πρεπει να το δει ειδικος και να επιβεβαιωσει αυτο που λες με οργανα Συνεχιζει η περιγραφη να μην επαρκης για εντοπισμο βλαβης . Αν ερθεις προς το χωριο μας δεν θα ειχα προβλημα να του ριξω μια ματια χωρις χρεωση .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    Μακαρι να μπορουσα να ερθω απο το χωριο σας να το δειτε αλλα το χωριο μου, πατρα, πεφτει λιγο μακρια...θα δοκιμασω να τσεκαρω και τις αντιστασεις που πολωνουν τα τραντζιστορ μηπως βρω κατι οπως ειχα διαβασει σε ενα αλλο τοπικ. Ευχαριστω πολυ παντως.
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    οχι ...δεν υπαρχει λογος να δεις τιποτα στο σταδιο της εξοδου . Κατα την αποψη μου οτι εχεις ειναι μπροστα .
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Ιωαννης
    Sep 2013
    πατρα
    εχω ελεγξει σχεδον ολες τις αντιστασεις και τις εχω βρει οκ βασει του χρωματικου τους κωδικα(μιας και δεν βρηκα schematic) και ηταν ολες οκ στα πλαισια της ανοχης τιμης που δινει ο χρωματικος κωδικας. Εχω και μια απορια περι τουτου. ξερω οτι για να μετρησω μια αντισταση πρεπει να την ξεκολλησω απο το κυκλωμα αλλιως το πολυμετρο δειχνει την τιμη της αντιστασης του κυκλωματος. Ειναι υποχρεωτικο να ξεκολλησω και τους δυο ακροδεκτες? Απο τι ακουσα και δοκιμασα αν ξεκολλησει ο ενας απο τους δυο και δεν κανει επαφη με το κυκλωμα τοτε μπορουμε να μετρησουμε την αντισταση με το πολυμετρο στα ακρα της. Επισης ξεκολλησα και ελεγξα καθε τρανζιστορ με το πολυμετρο στη θεση της διοδου σε ολους τους συνδιασμους και τα βρηκα ολα οκ. Τελος μετρησα και τα hfe τους με το πολυμετρο και το ξαναμετρησα με ενα αλλο πολυμετρο που εχω και τα βρηκα ιδια με διαφορα της μιας η δυο το πολυ μοναδων. Τα τρανζιστορ αυτα ανηκουν σε ενα μερος της πλακετας που γραφει class AA voltage control amplifier και υποθετω οτι ειναι της προενυσχησης καθως για την εξοδο ο ενισχυτης εχει το ολοκληρωμενο svi 3205. Καθε τρανζιστορ στη πλακετα ειχε και τον διδυμο αδερφο του και υποθετω οτι καθε ενα αντιστοιχει σε καθε καναλι. Μετρωντας τα hfe στα τρανζιστορ παρατηρησα τα εξης:
    τα hfe ηταν στα θεωρητικα πλαισια του τρανζιστορ βασει του datasheet του καθενος
    τα διδυμα τρανζιστορ δηλαδη π.χ. τα c2631 εχουν hfe 255 το ενα και 262 το αλλο
    και το c3944 154 το ενα και 136 το αλλο
    τα τρανζιστορ α1535 ειχε το ενα 123 και το αλλο 102 οπως και τα α1123 ειχε 245 το ενα και 205 το αλλο.
    Το παραπανω ειναι δειγμα οτι τα δευτερα τρανζιστορ ειναι ταλαιπωρημενα και δεν κανουν σωστη ενισχυχη και γι'αυτο μειωνουν την ενταση στο ενα καναλι η δεν ειναι απαραιτητα δυσλειτουργια και δεν φταινε τα τρανζιστορ?
    Τελος ξερετε να μου πρωτεινεται καποια ισοδυναμα για τα a1535 kai a1123 που να μπορω να τα βρω πιο ευκολα στην αγορα?
    Apr 2012
    Αγ.Δημήτριος
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannislab Εμφάνιση μηνυμάτων
    όχι μόνο τον έναν ακροδέκτη δεν χρειάζεται και τους 2..
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ΠΡοσεγγιζεις το θεμα με μαλλον λαθος τροπο . Το να κανεις ολα αυτα που λες οτι εκανες δεν βοηθαει σχεδον πουθενα . Τα θεματα που αναφερες σε οτι αφορα το hfe δεν ειναι προβλημα και δεν ειναι σημαδι φθορας ειναι απλες ανοχες των ημιαγωγων και ειναι πολυ μεσα στα αναμενομενα ορια .
    Προεσγγιζεις το θεμα με λαθος τροπο και κινδυνευεις να χειροτερευσεις την κατασταση με τον τροπο που πας να δεις τα πραγαματα .
    μια απλη αποικονιση του προβληματος σε παλμογραφο θα σου πει ακριβως τι συμβαινει ...
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
  1. προβλημα με ενισχυτη Technics SU-V620
    από madevill στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-14, 01:01
  2. [HiFi] Technics SU C 1000 mark II ( προενισχυτης HIFI )
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-13, 14:29
  3. [HiFi] Service ενισχυτη Technics SU-V50
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-12, 13:19
  4. βλαβη σε ενισχυτη Technics SU-V4
    από terra στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-12, 03:01
  5. ενισχυτης
    από ΜΑΝΘΟΣ1988 στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-11, 02:59
