μπορεί να θέλει καθαρισμό η κεφαλή. Δες το πρόγραμμα που συνοδεύει τον εκτυπωτή που έχει utilities για καθαρισμό και ευθυγράμμιση κεφαλής. Καθε φορά που αλλάζεις μελάνια πρέπει να το τρέχεις....πιθανότατα εχει μπουκώσει κανα ακροφύσιο.
ΟΙ ΗΡ έχουν την κεφαλή επάνω στο μελάνι.
Τα μελάνια είναι γνήσια? Κάνουν καλή επαφή με τη βάση τους?
900MHz-64GHz
Εκεί που ξεκουράζονται οι κεφαλές στην άκρη είναι καθαρό η γεμάτο με χρώμα? Ίσως χρειαστεί να καθαρίσεις το σφουγγάρι.
Τσέκαρε αν έχεις σωστή ημερομηνία στο pc σου.
Βγάλτον από την πρίζα και USB για ένα δυο λεπτά και ξανά σύνδεσε το.
Ελπίζω να αφαίρεσες το προστατευτικό φιλμ που έχουν τα μελάνια πάνω στις επαφές κλπ.
Δες αν οι επαφές θέλουν καθάρισμα. Επίσης κοίτα το μαύρο αν έχει σπάσει τίποτα επάνω του μην έχει σπάσει κανένα πλαστικό που το κρατάει στη θέση του.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 17-09-13 στις 16:31
900MHz-64GHz
Να θεωρήσουμε ότι τα μελάνια τα έχεις αλλάξει πρόσφατα σχετικά και δεν είναι σε αχρησία πολύ καιρό ο εκτυπωτής. Σωστά;
leosedf (17-09-13)
Δεν έχει κεφαλή ο εκτυπωτής. Δύο μελάνια, το μαύρο και το έγχρωμο. Όταν είχα αλλάξει τα μελάνια, δυστυχώς δεν είχα προλάβει να κάνω την ευθυγράμμιση. Τον έκλεισα τον εκτυπωτή και έκανα την ευθυγράμμιση την επόμενη φορά που τον χρειάστηκα. Και τώρα δεν δέχεται πλέον καμία εντολή. Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια που αφορούν τις μελάνες και στην μικρή οθόνη βγάζει ένα "Ε". Όποιο κουμπί και να πατήσω δεν κάνει τίποτα.
