Θέμα: HP Deskjet F4180
    Λίτσα
    Sep 2013
    Προεπιλογή HP Deskjet F4180
    Έχω αλλάξει μελάνια στον εκτυπωτή. Καινούργια και όχι αναγεμισμένα. Εκτύπωσε κανα δυο φορές με το ζόρι και τώρα μόλις τον ανοίγω αναβοσβήνουν τα λαμπάκια που αφορούν τα μελάνια. Και δεν εκτυπώνει. Τι μπορεί να φταίει;
    Το avatar του χρήστη agis68
    Αγις
    ΑθΗΝΑ Πατήσσια
    μπορεί να θέλει καθαρισμό η κεφαλή. Δες το πρόγραμμα που συνοδεύει τον εκτυπωτή που έχει utilities για καθαρισμό και ευθυγράμμιση κεφαλής. Καθε φορά που αλλάζεις μελάνια πρέπει να το τρέχεις....πιθανότατα εχει μπουκώσει κανα ακροφύσιο.
    Το avatar του χρήστη leosedf
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    ΟΙ ΗΡ έχουν την κεφαλή επάνω στο μελάνι.
    Τα μελάνια είναι γνήσια? Κάνουν καλή επαφή με τη βάση τους?
    900MHz-64GHz
    Λίτσα
    Sep 2013
    Ναι, είναι γνήσια. Τα αγόρασα από το ΠΛΑΙΣΙΟ. Και φαίνεται να κάνουν καλή επαφή με τη βάση. Τα καθάρισα κιόλας.
    Συντονιστής
    Κωνσταντίνος
    Jan 2004
    Εκεί που ξεκουράζονται οι κεφαλές στην άκρη είναι καθαρό η γεμάτο με χρώμα? Ίσως χρειαστεί να καθαρίσεις το σφουγγάρι.
    Τσέκαρε αν έχεις σωστή ημερομηνία στο pc σου.
    Βγάλτον από την πρίζα και USB για ένα δυο λεπτά και ξανά σύνδεσε το.
    Ελπίζω να αφαίρεσες το προστατευτικό φιλμ που έχουν τα μελάνια πάνω στις επαφές κλπ.
    Δες αν οι επαφές θέλουν καθάρισμα. Επίσης κοίτα το μαύρο αν έχει σπάσει τίποτα επάνω του μην έχει σπάσει κανένα πλαστικό που το κρατάει στη θέση του.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη leosedf : 17-09-13 στις 16:31
    900MHz-64GHz
    Σήφης
    Να θεωρήσουμε ότι τα μελάνια τα έχεις αλλάξει πρόσφατα σχετικά και δεν είναι σε αχρησία πολύ καιρό ο εκτυπωτής. Σωστά;
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ezizu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (17-09-13)
    Λίτσα
    Sep 2013
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από agis68 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει κεφαλή ο εκτυπωτής. Δύο μελάνια, το μαύρο και το έγχρωμο. Όταν είχα αλλάξει τα μελάνια, δυστυχώς δεν είχα προλάβει να κάνω την ευθυγράμμιση. Τον έκλεισα τον εκτυπωτή και έκανα την ευθυγράμμιση την επόμενη φορά που τον χρειάστηκα. Και τώρα δεν δέχεται πλέον καμία εντολή. Αναβοσβήνουν τα λαμπάκια που αφορούν τις μελάνες και στην μικρή οθόνη βγάζει ένα "Ε". Όποιο κουμπί και να πατήσω δεν κάνει τίποτα.
  1. Πρόβλημα στη εκτύπωση με HP DeskJet 695C
    από Panoss στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-04-07, 19:35
