    Συντονιστής Κατηγορίας
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    TA transistor υπαρχουν και ειναι ευκολα πλην ομως ακριβα ... Μπορεις να τα παρεις αυθεντικα και μαλιστα σετακια ματσαρισμενα απο το Νακα αλλα η τιμη αναμενεται να ειναι μαλλον αστρονομικη τυπου 18 ευρω το ζευγαρι ...Παρολα αυτα πιο μαμα δεν γινεται .
    Εναλλακτικα μπορεις να δοκιμασεις στην Σκουλας Μισσας ΟΕ Πανορμου και βατοπεδιου γωνια 210 6436914 ( εχει παρα πολλα καλα τρανσιστορ και πολυ καλης ποιοτητας κεφαλες laser .
    Σε καμμια περιπτωση δεν πρεπει να βαλεις PMC η οποιοδηποτε αλλο κινεζικο γιατι ακομα και αν δουλεψει ειναι σιγουρο οτι θα καουν στο πρωτο πρεσσαρισμα .
    Εναλλακτικα μπορεις αν θελεις να βαλεις και οτιδηποτε αλλο αρκει να ειναι αναλογο η μεγαλυτερο Για παραδειγμα θα μπορουσες να τα αλλαξεις ολα με 1943 5200 τα οποια μπορεις να αγορασεις αυθεντικα απο το Φανο σιγουρα αλλα ισως και απο αλλου .
    Σε ολες τις περιπτωσεις οτι και ανα αποφασισεις να βαλεις πρεπει να κανεις απαραιτητα την ρυθμιση στο ρευμα ηρεμιας και ολους τους σχετικους υπολοιπους ελεγχους οποως καμμενα ντριβερ ανοιχτες αντιστασεις και καμμενες διοδους .
    Επισης το ξεκινημα μεσω λαμπας στην περιπτωση που εχεις κανει κατι λαθος ειναι οτι πρεπει και αν δεν γνωριζεις πως να το κανεις γραψε εδω .
    Αν χρειαστεις καποια αλλη βοηθεια στη διαθεση σου
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    east_electronics@yahoo.gr
    www.eastelectronics.gr ε
    Νικος
    Jan 2010
    Αθηνα
    ευχαριστω για τις απαντησεις σας!!ναι δημητρη θα κοιταξω, γτ ο ενισχυτης δεν καηκε απο τσιτες, αλλα επαιζε σε πολυ νορμαλ ενταση οταν καηκε!!!βεβαια δεν εχει γινει κ ποτε service, το μηχανημα ειναι απειραχτο τοσα χρονια κ πρεπει να ειναι καμια 25αρια!!!
    σακη ειχα ερθει στο μαγαζι σου πριν κανα χρονο (ισως με θυμασαι) κ μου ειχες φτιαξει εναν ΑΚΑΙ ΑΜ-2200 στο οποιο ειχα βαλει κ εκει 1943-5200,
    για καλη μου τυχει τοτε δεν ειχα παρει μονο 2 σετακια απ το φανο αλλα 4 κ λεω να βαλω αυτα γτ μου αρεσαν κ ακομα παιζει καμπανα ο akai!!!
    εχω κατεβασει σχεδιο κ θα ξεκινησω τα μετρηματα, αυτο που με απασχολη τωρα ειναι το ρευμα ηρεμιας ποσο να ειναι???γτ λογικα δεν θα πρεπει να ειναι οσο λεει το σχεδιο...
    σακη με τοσα αναλυτικα κ χρησιμα post που εχεις κανει δεν νομιζω να δυσκολευτω!!! ναι το εχω ξανακανει το κολπακι με τη λαμπα!!
    σας ευχαριστω κ παλι για τις απαντησεις!!!προχωρω κ αν αντιμετωπισω προβλημα στελνω παλι,βεβαια θα μου παρει μερικες μερες γτ θα αλλαξω τους πυκνωτες κ δεν τους εχω ολους σε stock οποτε πρεπει να βρω χρονο να κατεβω αθηνα!!!
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Αψογα ! Καλη δουλεια !
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    Τυχαια βρηκα και εναν προμεθευτη στον Μπεη ο οποιος εχω ξαναψωνισει και εχει αρκετα πραγματα τα οποια ειναι σωστα σε μαλλον χαμηλες τιμες . Εαν δεν εχεις κανει κατι ενημερωσε με να σου στειλω ενα λινκ
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
    Νικος
    Jan 2010
    Αθηνα
    δεν εχω αγοραση ακομα τα πραγματα, οποτε στειλε μου το λινκ αν θες να ριξω μια ματια!!!ευχαριστω για το ενδιαφερον
    Νικος
    Jan 2010
    Αθηνα
    λοιπον εχουμε νεα απο τον ενισχυτη!!!!εβαλα τα 1943-5200 , αλλαξα ολους τους πυκνωτες κ τον ρελε
    τους πυκνωτες του τροφοδοτικου δεν τους αλλαξα γτ δεν βρηκα στο μεγεθως που ηθελα, αλλα τους μετρησα κ εδειχναν 6200μf
    απο 6800μf οποτε θα τους αφησω για αργοτερα να παραγγειλω απ εξω..
    τον ξεκινησα με την λαμπα κ ολα οκ,δεν εδειχνε βραχυκλυκλωμα !!μετρησα την εξοδο κ εχω dc κατω απο 1mv οποτε κ αυτο οκ!! μετρωντας την ταση πανω στις αντιστασης εκπομπου εδειχνε 12mv το χαμηλοτερο με 0.22 ohm την αντισταση αρα το ρευμα ειναι 54,5ma.....
    ειναι καλα εκει???νομιζω πως ειναι πολυ!!!!
    δεν αλλαξα τα τριμμερ με πολυστροφα γτ μου φανηκαν καλα αυτα που ειχε...τι λετε??να αλλαξω τριμμερ να δω τι κανει??η να το αφησω ετσι??
    Sakis Petropoulos
    Nov 2007
    ATHENS GREECE
    ριξε την πολωση λιγο ..εχεις παλμογραφο ?
    Φιλικα
    Σακης Πετροπουλος
  1. [Σκληρός Δίσκος] ΚΑΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
    από iliasver στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-13, 12:11
  2. yaesu FT-50R με καμενη εξοδο.Υπαρχει εναλακτικη?
    από dalai στο forum Πομποδέκτες & Κεραίες
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-11, 00:13
  3. Αλλαγη Μ/Σ εξοδου σε λαμπατο ενισχυτη - προβλημα
    από Phatt στο forum Eνισχυτής, Home Cinema & HiFi
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-11, 15:09
