    Ακης
    S-120 εκανα λαθος..
    Σήφης
    Στην πίσω πλευρά τους, που έχουν μια τρύπα, τσέκαρες ( ίσως με κάποιο φακό) μήπως υπάρχει κάποια βίδα;
    Ακης
    Ανοιξα τελικα τα ηχεια.Ελεγξα το ενα ηχειο που εχει μια μικρη πλαετα και οπτικα ειδα το πιθανο προβλημα.Ενας πυκνωτης 2200μF ειναι στον αερα γιατι απο πισω στο σημειο της κολλησης σε αυτο το ποδαρακι εχει ξεκολησει το προστατευτικο στρωμα της μονωσης (πρασινο χρωμα).πως θα μπορουσα να κολλησω αυτο το κομματακι?
    Ακης
    Καποια βοηθεια ρε παιδια?
    Σήφης
    Δεν καταλαβαίνω που κολλάς.
    Απλά πρέπει να ξανά κολλήσεις το πόδι του πυκνωτή, με το διάδρομο στον οποίο ήταν ήδη κολλημένο .
    Θα ακολουθήσεις γενικά τις οδηγίες που είπαμε και στο θέμα σου με το ραδιόφωνο:
    (http://www.howtofixit.gr/forum/showthread.php?t=65955 )
    Είναι πιθανών να μην χρειαστείς κάποιο κομμάτι καλωδίου και απλά να σε παίρνει,( αν έχει κάποια μπόσικα), να τραβήξεις λίγο το πόδι του πυκνωτή και να το κολλήσεις στον διάδρομο.Αν όχι τότε αναγκαστικά χρησιμοποιείς λίγο καλώδιο .
    Αν παρ' όλα αυτά, κάτι ακόμα σε δυσκολεύει και δεν μπορείς να το κολλήσεις,τότε ανέβασε κάποια φωτογραφία της πλακέτας και του πυκνωτή με το ξεκολλημένο πόδι, να καταλάβουμε τι συμβαίνει ακριβώς.
    Ακης
    Το ποδι του πυκνωτη ειναι κολλημενο στο διαδρομο.απλα το κομματι του διαδρομου εχει ξεκολλησει.κουνας λιγο τον πυκνωτη και σηκωνεται το κομματι του διαδρομου αλλα η κολληση ειναι πανω του.αναφερομαι στο ενα ποδι του πυκνωτη.το αλλο ειναι οκ.
    Σήφης
    Οπότε η πλακέτα έχει ένα κομμένο διάδρομο,άρα απλά ακολουθείς την ίδια διαδικασία όπως στο ραδιόφωνο :
    Μπορείς ακόμα ,για καλύτερη σταθεροποίηση του πυκνωτή, να ξύσεις την μόνωση του ραγισμένου διαδρόμου και από τις δύο πλευρές του ραγίσματος, στην συνέχεια να γανώσεις τον χαλκό του διαδρόμου, και να κολλήσεις ένα συρματάκι ( π.χ. από κάποιο μονόκλωνο λεπτό, περίπου όσο και το πάχος του διαδρόμου, καλώδιο ή κάποιο ακροδέκτη από πυκνωτή,αντίσταση κ.λ.π.) και στις δύο πλευρές του καθαρού χαλκού του διαδρόμου.
  1. [Ηχεία PC] Πρόβλημα με ηχεία Logitech Z-5500
    από geokos13 στο forum Ηχεία & PC Ηχεία
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 21:38
  2. [Περιφερειακά Η/Υ] logitech V450
    από memmas στο forum Υπολογιστές & Περιφερειακά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-04-13, 19:06
