    Προεπιλογή BRANDT WDB1000 ΠΡΟΒΛΗΜΑ
    καλημερα σε ολη την παρεα
    μετα απο πολυ καιρο ξαναγραφω
    εχω προβλημα με το συγκεκριμενο πλυντηριο
    οταν το εβαλα σε λειτουργια μετα απο αρκετη ωρα καταλαβα οτι ειχε προβλημα σαν να ζοριζοταν να γυρισει ο καδος
    το σταματησα... ο καδος γυριζε με αρκετη δυσκολια, εβγαλα τα ρουχα και παλι το ιδιο
    οταν τον γυρναγα με τα χερια καπου κολαγε περισσοτερο και αλλου λιγοτερο
    αλλα παντα με δυσκολια
    ευχαριστω πολυ εκ τον προτερων
    Μάλλον θα χώθηκε κάποιο "αδέσποτο" ρούχο μεταξύ κάδου και τυμπάνου .
    Θα το επιβεβαιώσεις καλύτερα αν βγάλεις προσωρινά τον ιμάντα από το μοτέρ προς την τροχαλία (για να το γυρίσεις παρομοίως και να δεις ότι όντως κάτι τέτοιο συμβαίνει) .
    Αν βάλεις μια λάμπα και κοιτάξεις από τις τρύπες ίσως να το δεις το "ξένο αντικείμενο".
    Αν είναι αδύνατον να το βγάλεις με τον εύκολο τρόπο (λόγω θέσης που βρέθηκε) στην χειρότερη θα πρέπει να βγάλεις την αντίσταση που έχει στο κάτω μέρος του κάδου ... να περιστρέψεις τον κάδο μέχρι να δεις το αντικείμενο στην κάτω θέση , και να το τραβήξεις έξω π.χ. με κάποιο σύρμα ή τανάλια
    ΦΙΛΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την απαντηση
    πριν κανω ολα αυτα που μου λες ανοιξα το τυμπανο και εβγαλα ενα πλαστικο κοματι του πλυντηριου
    που ειναι προσαρμοσμενο πανω στο τυμπανο
    μπορεσα και ειδα την αντισταση μεσα απο το τυμπανο, ψηλαφισα εαν ειχε κατι πεσει , εβαλα λαμπα μεσα
    στο τυμπανο αλλα δεν ειδα κατι
    εκτος απο αυτα που μου ειπες μηπως χρειαζεται να κανω κατι αλλο μετα απο αυτα που σου εγραψα
    σε ευχαριστω πολυ
    Αν έχεις βγάλει τον ιμάντα του μοτέρ/τροχαλίας (και αυτό γιατί μπορεί π.χ. να είναι το ζόρι από το μοτέρ π.χ. φθαρμένα ρουλεμάν .. που σε "επέκταση" θα νομίζαμε ψευδώς ότι το ζόρι είναι στο τύμπανο του κάδου) ... και επιμένει να μην γυρίζει το τύμπανο του κάδου .. επιμένω ότι κάτι έχει παγιδευτεί ανάμεσα στο τύμπανο και τον κάδο ... εκτός και είχες προχωρημένη φθορά ρουλεμάν στο τύμπανο του κάδου (θόρυβοι για μεγάλο διάστημα) και μάγκωσαν πολύ τώρα .
    Το ξένο αντικείμενο μπορεί να μην καταφέρεις να το δεις από τις γωνίες που το κοιτάς αλλά να είναι π.χ. κρυμμένο στο πλάι του τυμπάνου.
    Η μόνη ελπίδα είναι να πιέζεις τον κάδο με περιστροφές αρκετές φορές ... ακόμη και μπρος - πίσω ... μέχρι που και με λίγη τύχη να φανεί από το πλαστικό άνοιγμα που λες.
    Υπάρχουν περιπτώσεις που μου τύχανε (να περάσει από την σαπουνοθήκη π.χ. κάρτα τηλεφώνου /ψαλίδι/ κάλτσες ... από παιδιά που παίζανε π.χ. ) και να βρεθεί στην άκρη του κολάρου της σαπουνοθήκης προς τον κάδο (μαγκωμένα)
    Εφόσον έχει αποκλείσει το ξένο σώμα μέσα στον κάδο, θα πρότεινα να βγάλεις τον ιμάντα, όπως είπε και ο Πέτρος, και μετά να γυρίσεις με το χέρι ξεχωριστά το τύμπανο και το μοτέρ. Αυτό θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις καλύτερα το πρόβλημα - αν και, δεδομένης της σχέσης μετάδοσης, αν το τύμπανο "σφίγγει" πάντα στο ίδιο σημείο, μάλλον εκεί βρίσκεται το πρόβλημα και όχι στο μοτέρ. Δες και πες μας.
    Edit: με πρόλαβε ο Πέτρος
    παιδια σας ευχαριστω πολυ για τις απαντησεις σας
    θα προσπαθησω ολα τα παραπανω και θα ενημερωσω ευχαριστω και παλι
    Τι καλά να είχες και αυτό το εργαλειάκι (γιατί είναι αυτό που λένε ... τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα)
    http://www.safe-shop.gr/product_info...roducts_id=288
    Καλά θα ήταν, και μένα μου τρέχουν τα σάλια με κάτι τέτοια.
    Ελα όμως που εγώ και ο κάθε μη επαγγελματίας, με τα ίδια λεφτά παίρνω ένα καινούργιο φτηνό πλυντήριο. Γι'αυτό και δεν θα το πάρω το εργαλειάκι, για να επιβεβαιώνεται η σοφή ρήση
    47_1253576508.jpg παιδια
    θελει ρουλεμαν στην πλευρα αυτη οπως βλεπετε
    θελω να ρωτησω κατι ...πως λεγετε αυτο που ειναι μαντεμενιο και πιανει απο τον αξονα και καταληγει ψηλα και εχει αντιστασεις μεσα αυτο με το βελος
    Και πολύ χάλια ! μέχρι και οι μπίλιες του ρουλεμάν φάνηκαν ... σίγουρα στο στίψιμο θα κάνει τέτοιο θόρυβο , σαν να περνάει Boeing 747 στα 10 μέτρα από πάνω σου. Το κόλλημα που ανάφερες στον κάδο είναι από αυτό.
    Πες το θάλαμος με τις αντιστάσεις αέρα. (γιατί έχει και αντίσταση για θέρμανση νερού ) επειδή είναι διπλό πλυντήριο ταυτόχρονα/στεγνωτήριο
  1. [Brandt] Πρόβλημα με Brandt άνω φόρτωσης
    από jimik στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-13, 08:58
  2. προβλημα με πλυντηριο ρουχων brandt bfv 1008
    από GIGAS στο forum Πλυντήριο
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 13:09
  3. Πλυντήριο Brandt BFV-1508
    από zntoupis στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-12, 20:03
  4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ BRANDT
    από takisegio στο forum Πλυντήριο
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-08-11, 10:20
  5. BRANDT 36292τ
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-10-10, 02:07
