    Το avatar του χρήστη dal_kos
    Jun 2006
    Καλησπέρα,
    βρήκα το service manual του ψυγείου σου. Μπες εδώ: http://diagramas.diagramasde.com/otros/SJ68MSL.pdf και πήγαινε στη σελίδα 17. Εκεί περιγράφει την διαδικασία ελέγχου του κύκλου απόψυξης. Εκτέλεσε την και πες μας τα αποτελέσματα, ώστε να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε.
    Επίσης από τη περιγραφή σου, φάνηκε εξ' αρχής ο θερμοστάτης απόψυξης, μου κάνει εντύπωση που ο τεχνικός σου άλλαξε το χρονοδιακόπτη. Το θέμα είναι ότι τώρα με αλλαγμένα και τα δύο μόνο οι αντιστάσεις σου μένουν.
    Κάνε τη διαδικασία που λέει για την απόψυξη το μάνουαλ και αν δεν δεις κατι παράξενο, κάνε και την διαδικασία που λέει ακριβώς από πάνω για επιβεβαίωση της ψύξης. Ίσως ο ανεμιστήρας σου δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα την υποαπόδοση του ψυγείου.
    ελιωσα με ενα σεσουαρ τον παγο απο τα στοιχεια στην καταψυξη το εκλεισα και το εβαλα να ξαναδουλεψει,τωρα εχει κατεβασει παλι στους μειον 12
    Το μάξιμουμ που πήγε στην κατάψυξη πόσο ήταν? το άφησες πολύ ώρα να δουλέψει? π.χ. όλη νύχτα και μέτρηση την επομένη το πρωί? Πόσο μάξιμουμ έβγαλε ?
    νικος
    Sep 2013
    παλαιο φαληρο
    τωρα που γυρισα απο δουλεια δεν δουλευε,ανοιγοντας την καταψυξη το θερμομετρο που εχω βαλει εδειχνε -10,σαφως ξανααρχισε να δουλευει,εμενα με προβληματιζει ο τοσο παγος που πιανει,ρωτωντας μου ειπανε ακομα οτι ισως εχει χαλασει η εκτονωτκη βαλβιδα η οτι εχει λιγοτερο φρεον,δεν ξερω ειμαι και ψιλοασχετος με το συγκεκριμενο θεμα,κωστα δεν μπορω να πατησω το κουμπι που εχει για αποψυξη γιατι του εχει αλλαξει θεση,παντως οταν το τσεκαρε δουλευε χειροκινητα και αμεσως πυρωνε η αντισταση
    Σου βάζω δίπλα δίπλα το σχέδιο του ψυγείου και χαρακτηριστικά (σημαντικά) για να εξετάσεις κάποιες αντιστάσεις συμπεριλαμβανομένου και στους ανεμιστήρες ... για να δεις αν συμφωνούν . Μπας και βρεις κάτι
    Το Dump Thermostat δεν το έχει στο σχέδιο (είναι το κλαπέτο π.χ.) και λέει τα χαρακτηριστικά πότε / σε ποια θερμοκρασία ανοίγει/κλείνει κτλ
    Λέει χαρακτηριστικά για θερμοασφάλειες / ωμ / και για θερμική ασφάλεια (θερμοκρασία ενεργοποίησης κτλ)
    Υπό προϋποθέσεις βέβαια αν λείπουν π.χ. υγρά ή ο θερμοστάτης που σου άλλαξαν δεν συμβαδίζει με τα χαρακτηριστικά του πίνακα. η και ο χρονοδιακόπτης που σου άλλαξαν να μην συμβαδίζει .... Που εκεί είναι άλλο θέμα .
    Δες και το Link στο #2 είναι καλό . έχει και άλλα σημαντικά (πίνακα που σου λέει ανάλογα την ένταση κάθε κουμπιού (Min - max - med) τι θερμοκρασίες πρέπει να έχεις στον κάθε θάλαμο ... και άλλα πολλά
  1. [Video] ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ SHARP VC-350
    από MitsoulasFm στο forum DVD/BD Player & Video
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-12, 00:12
  2. SHARP προβλημα
    από Β.Πετρος στο forum Τηλεόραση
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 21:27
  3. Προβλημα με ψυγειο!
    από shark55 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-11, 21:10
  4. προβλημα με το ψυγειο
    από fm344 στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-11, 10:59
  5. ΨΥΓΕΙΟ SHARP SJ-439L
    από PARKER στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-03-09, 14:53
