Μην σου σπάνε τα νεύρα.
Το συμπέρασμα που έβγαλες,το ότι κανείς δεν μπορεί να βρει άκρη με αυτόν τον ενισχυτή, είναι λάθος 1000% .
Αν προσπαθήσεις, σοβαρά, να αποκτήσεις τις κατάλληλες γνώσεις, θα δεις ότι και εσύ, που δεν έχεις εμπειρία στις επισκευές, θα μπορέσεις να βγάλεις άκρη.
Το να χρειαστείς βοήθεια κάπου που έχεις κολλήσει, ή ακόμα κι αν έχεις κάποιες τεχνικές απορίες ,σίγουρα δεν είναι κακό και για αυτό υπάρχει το forum . Αλλά να μην μπορείς να μετρήσεις σωστά π.χ. την τάση,ή το ρεύμα , ή ένα τρανζίστορ σε κάποιο κύκλωμα, εκεί υπάρχει θέμα και δεν νομίζω ότι μπορεί να σε βοηθήσει ένα forum επισκευών ,αν δεν ξέρεις ήδη κάποια βασικά πράγματα.
Από τα διάφορα θέματα που έχεις ανοίξει κατά καιρούς και εδώ αλλά και στο hlektronika.gr ,κατάλαβα , εκτός του ότι σπουδάζεις ηλεκτρονικός ,θέλεις να ασχοληθείς και επαγγελματικά με το αντικείμενο,(ή έστω αντικείμενο σχετικό με τα ηλεκτρονικά) .
Οπότε θα έλεγα ότι το διάβασμα και οι απόκτηση σχετικών γνώσεων είναι βασικότατη προϋπόθεση.
Οι λύσεις fast food , ίσως σου λύσουν κάποιο πρόβλημα ,αλλά σίγουρα δεν θα σε βοηθήσουν γενικότερα.
Πρέπει να ψαχτείς και μόνος σου.
Σε άλλο θέμα που είχες ανοίξει για αυτό τον ενισχυτή,σου είχα δώσει κάποιες βοήθειες και κάποιες συμβουλές, ( http://www.howtofixit.gr/forum/showt...537#post543537 ) , όπως επίσης και ο Σάκης σου δίνει ένα καλό μπούσουλα επισκευής - ελέγχων παραπάνω.Οπότε είναι νομίζω μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, να ξεκινήσεις σωστά,διαβάζοντας σχετικά άρθρα - βιβλία κ.λ.π. και να προσπαθήσεις να κάνεις την επισκευή μόνος σου .Έστω και με λίγη βοήθεια από το forum.
Αν δεν θέλεις όμως να ψαχτείς και να διαβάσεις, ώστε να αποκτήσεις τις κατάλληλες γνώσεις ,νομίζω ότι τελικά θα αναγκαστείς είτε να υποχρεωθείς σε κάποιον που έχει σχετικές γνώσεις ( φίλο, καθηγητή κ.λ.π. ),είτε να πληρώσεις κάποιο σωστό τεχνικό (ο οποίος θα έχει τις γνώσεις και σίγουρα θα μπορέσει να βγάλει άκρη με τον συγκεκριμένο ενισχυτή), για να επισκευάσεις τον ενισχυτή σου.
Το πόσο θα σου πάρουν .....νομίζω είναι απλό.
Αν καταλήξεις στην επιλογή επισκευής από κάποιο τεχνικό ,μπορείς να ζητήσεις ένα προϋπολογισμό κόστους επισκευής,για να δεις αν σε συμφέρει και στην χειρότερη, αν δεν τον επισκευάσεις, να χρεωθείς απλά με το κόστος του ελέγχου - προϋπολογισμού.
Φιλικά πάντα.
Απάντηση με παράθεση
