Τεκμηρίωση ….
Επιλογή ημιαγωγών
Αφορά μηχανήματα του PASS μηχανήματα της NVA μηχανήματα της Cyrous μηχανήματα της Philips ( ευτυχώς ελάχιστα ) , Cambridge Audio , ΝΑΙΜ κλπ
Οι επιλογές τρανζίστορ Darlington για χρήση σε Audio εμπλέκουν αρκετά και σοβαρά προβλήματα .
--Υψηλό beta : ένα τρανζίστορ με πολύ μεγάλο κέρδος συχνά 2000 είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχτεί όταν είναι τρανζίστορ εξόδου με ελάχιστη διακύμανση στην είσοδο του η ελάχιστη υπεροδηγηση έχει καταστροφικά αποτελέσματα μια και το οποίο πρόβλημα θα ενισχυθεί δεκάδες φόρες λόγο του υψηλού κέρδους.
--Η παραπάνω παράμετρος θα επηρεαστεί επίσης άλλες τόσες δεκάδες φόρες από τον συντελεστή θερμοκρασίας οπού όλοι γνωρίζουμε ότι δεκάδες παράμετροι ενός και μονό τρανζίστορ μεταβάλλονται προς το χειρότερο με την αύξηση της θερμοκρασίας . Άρα τα τρανζίστορ αυτά είναι κίνδυνος θάνατος να δουλεύουν χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας όπως στους NVA και σε κάποια φάση μόλις πιεστούν θα καούν .
--Από τα χειρότερα στα Darlington εκείνης της εποχής είναι η πλήρης απουσία προδιαγραφών του τρανζίστορ για audio από τα datasheet ένας σχεδιαστής δεν μπορεί να σχεδιάσει σωστά εάν δεν έχει στα χεριά του δεδομένα όπως SOA ( safe operation area ) αλλά σε συνθήκες audio και όχι switching , FT ( frequency transition ) οπού σημαίνει πόσο γρήγορο είναι το τρανζίστορ και σε πιο άπλα ελληνικά όταν η NAD έβαζε 2Ν3055 με εύρος 3ΜΗΖ ο πιο φτηνός Ιαπωνικός είχε τρανζίστορ τα οποία πήγαιναν 10 φόρες πιο πάνω στα 30ΜΗΖ Cob που είναι μέγεθος που έχει να κάνει με την χωρητικότητα σαν πυκνωτής που παρουσιάζει ο ημιαγωγός στο κύκλωμα Σήμερα η επιλογή των Ιαπώνων έχει καθιερωθεί και όλα τα μηχανήματα κατασκευάζονται με όσο πιο δυνατόν γρήγορους ημιαγωγούς . Ενώ η τάση είναι να χρησιμοποιούν όσο δυνατόν χαμηλότερης χωρητικότητας ημιαγωγούς.
--Ένα ακόμα πρόβλημα είναι η εσωτερική δόμηση που έχουν τα τρανζίστορ αυτά που αλλάζει από μάρκα σε μάρκα και από κατασκευαστή σε κατασκευαστή αλλά και από σειρά σε σειρά πράγμα το οποίο δημιουργεί επιπλέον σύγχυση καθιστά την επισκευή ακόμα πιο δύσκολη και είναι η αιτία για το ότι κανένα σοβαρό μηχάνημα παράγωγης δεν έχει σχεδιαστεί με αυτά τα ημιαγωγή και να δουλεύει απροβλημάτιστα Πληροφορίες και τεκμηρίωση και για τις διάφορες στα datasheet που ακολουθούν.
---Ακόμα και η σχετικά νεότερη προσπάθεια της SANKEN με τα SAP 15 οπού τα μέτρα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης βρίσκονται μέσα στο ιδιο το τρανζίστορ με αποτέλεσμα τρανζίστορ με 5 ακροδέκτες τελικά απόδειξε έλλειψη σταθερότητας πολλές βλάβες και τελικά το τέλος της παράγωγης και εγκατάλειψη του project .
Για τα τεχνικά στοιχειά των Darlington ακλουθούν τα datasheet και μάλιστα διαφορών κατασκευαστών οπού όσο και να ψάχνει ο κοινός αναγνώστης δεν μπορεί πουθενά να βρει προδιαγραφές για AUDIO ενώ οι διάφορες στην κατασκευή μεταξύ τους ενισχύουν ακόμα περισσότερα προβλήματα
Κατασκευαστής Mospec http://www.alldatasheet.com/datashee...EC/TIP147.html
Κατασκευαστής Motorola http://www.alldatasheet.com/datashee...LA/TIP147.html
Κατασκευαστής Power innovations http://www.alldatasheet.com/datashee...NN/TIP147.html
Υπάρχουν δεκάδες άλλοι
Αναλυτικό άρθρο και σχολιασμοί για το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να βρεθεί εδώ : http://www.diyaudio.com/forums/showt...hlight=darling....
Το δημοσίευμα του PASS στηριγμένο στην ιδία τεχνολογία το οποίο όπως είπα δεν έτυχε αποδοχής από την μεγάλη κοινότητα του diyaydio http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?t=227503
---Σε ότι αφόρα ένα δείγμα αλαζονείας της κατασκευής και σχεδίασης της Αγγλικής σχολής θα αναδημοσιεύσω το άρθρο μου που αφόρα τις πολώσεις στα audiolab αλλά για να μην γίνομαι φορτικός με πολλά τεχνικά αρκεί και μονό ένα πολυμετρο συνδεδεμένο στις αντιστάσεις εκπομπών και ένας μαθητής Β Γυμνάσιου θα μπορεί να παρακολουθήσει τις μεταβολές της πόλωσης σε σχέση με την θερμοκρασία του μηχανήματος και του χώρου.
http://www.avclub.gr/forum/showthrea...F9%F3%E5%E9%F2
---Επόμενο δείγμα αλαζονείας του κατασκευαστή NVA είναι η φτήνια που χρησιμοποίησε σε μηχάνημα που βρίσκεται σε παράγωγη μέχρι σήμερα με τηλεφωνικά καλώδια χύμα στο κύμα δομημένα άναρχα με αποτέλεσμα η υπερπήδηση και η συνακρόαση να χτυπάμε τον ουρανό οπού μια φωτογραφία και μονό αρκεί για να πείσει και τον πιο άπιστο Θωμά
http://www.eastelectronics.gr/images...0/DSC00415.JPG
Είναι κατά την άποψη μου δεδομένο ότι ο κατασκευαστής γνώριζε ότι το μηχάνημα του έχει συνακρόαση αλλά άπλα δεν τον ενδιέφερε .
Αυτοί που έχουν πιο τεχνικές γνώσεις θα καταλάβουν από την φωτογραφία ότι τα τρανζίστορ εξόδου είναι άπλα κολλημένα στην ψήκτρα και δεν υπάρχει κανένα εξάρτημα ( τρανζίστορ δίοδος ) που να παρακολουθεί την θερμοκρασία της εξόδου σε ένα τελείως κλειστό και σφραγισμένο με κολλά κουτί οπού με άπλα λόγια σημαίνει ότι ο ενισχυτής θα παίζει κατά πολύ διαφορετικά ζεστό –κρύο και σε χαμηλές έως μέτριες εντάσεις ενώ εάν ζεσταθεί η πιεστεί άπλα θα πέσει σε thermal run away και θα καεί ολοκληρωτικά μια και δεν υπάρχει πουθενά καμία ασφάλεια η μετρό προστασίας οπού αυτό μάλλον εξηγεί γιατί το μηχάνημα αυτό δεν έχει CE η κάποια άλλη πιστοποίηση ασφάλειας ….Για τα παραπάνω δεν νομίζω ότι χρειάζεται καμία παραπάνω τεκμηρίωση και μια λεπτομερής εξέταση της φωτογραφίας λύνει κάθε απορία
Ένα ακόμα δείγμα της Αγγλικής σχολής ήταν τα QUAD εκείνης της εποχής με τρανταχτό παράδειγμα τον προενισχυτη οπού τέθηκε η παράμετρος να χωρέσουν τόσα πράγματα σε ένα τόσο μικρό κουτί οπού οι συνακροάσεις και οι υπερπηδήσεις χαλαγανε κόσμο τα ρυθμιστικά τόνων είχαν δικό τους θεό κανόνες και εύρος η παραμόρφωση πηγαίνει σύννεφο οι αρμόνικες το ίδιο πράγματα τα οποία προφανώς και δεν είχαν μετρηθεί και με την διαδικασία του fine tuning το μηχάνημα είχε έρθει εκεί που ακριβώς το ήθελαν οι σχεδιαστές του . Δεν μπορώ να τεκμηριώσω με λόγια τα λεγόμενα μου και αν κάποιος θέλει να μάθει περισσότερα χρειάζεται γεννήτρια και παλμογράφο . Αν κάποιος μπορεί να το κάνει θα είχε ενδιαφέρον να τοποθετήσει τις μετρήσεις του εδώ .
Ο Quad 303 σαν τελικός ενισχυτής έχει όλα τα παραπάνω προβλήματα συν ένα χειρότερο τεχνικής μάλλον φύσεως οπού σε μια πλεξούδα έχει δεμένα έναν αχταρμά βάσεις συλλέκτες, εκπομπούς από τα εξόδου και των δυο καναλιων μαζί με τροφοδοσίες σήματα εισόδου εξόδου και το ρεύμα πόλεως 230 βολτ .
Την σημερινή εποχή το μηχάνημα αυτό άπλα δεν μπορεί να πάρει έγκριση από πουθενά για λογούς ασφάλειας να κυκλοφορήσει και είναι πρακτικά αδύνατον το 230 να μην εκπέμπει έστω και κάτι ελάχιστο στα υπόλοιπα καλώδια που είναι δεμένο μαζί ….μια και μονη φωτογραφία αρκεί να τεκμηριώσει αυτό που λέω
http://www.eastelectronics.gr/images...3/DSC01002.JPG
Υπάρχουν δεκάδες άλλες περιπτώσεις να αναφερθώ αλλά βλέπω το πράγμα τελικά να τρίβει μακριά κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω και να συνοψίσω την άποψη μου σε μια δυο κουβέντες .
Παίζουν τα εγγλέζικης σχολής και εκείνης της εποχής μηχανήματα ?
Η απάντηση είναι ναι αλλά υπό όρους .
Εάν κάποιος μπορεί να αναπαράγει την κατάσταση fine tuning με το ανάλογο ηχείο , το ανάλογο ηχητικό θέμα αλλά και την ανάλογη μουσική παιδεία, αναμνήσεις κλπ κλπ θα λάβει ένα αποτέλεσμα μάλλον μοναδικό με ηχοχρώματα κατάλληλα για τις επιλογές του και τόνους τους οποίους κάποιο άλλο Ιαπωνικό η μη μηχάνημα δεν έχει καν την πιθανότητα να αναπαράγει . Άρα ο ακροατής θα είναι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα .
Το ότι το μηχάνημα έχει υψηλή συνακρόαση υπερπήδηση και μειωμένα όρια ασφάλειας είναι πολύ πιθανόν να μην απασχολήσει ποτέ τον μέσο ακροατή . Τεχνικά όμως και συγκριτικά με κάποιο άλλο μηχάνημα Ιαπωνικό η όχι καταστάσεις τέτοιου τύπου είναι απαράδεκτες και είναι πολλές φόρες έξω από τα όρια της έννοιας HIFI .
Φυσικά οι τεχνικές αυτές λεπτομέρειες είναι never to leave the office και έχουν χρηστικότητα σε αυτούς που ψάχνουν λιγάκι παραπάνω και δεν δέχονται ως δεδομένο τίποτα.
Τα αντίστοιχα Ιαπωνικά ήταν πολύ πιο φτηνά σε κόστος και κατασκευή και δέκα κατηγορίες κάτω και στην ουσία με τα δικά τους λάθη και παρόμοια τέτοια προβλήματα αλλά όχι στον τομέα της ασφάλειας . Παρήγαγαν αρμόνικες και ηχοχρώματα τα οποία ήταν σε τελείως διαφορετικό μήκος κύματος από την Εγγλέζικη σχόλη και δικαίως κέρδισαν ένα μέρος του αγοραστικού κοινού σαν ένα «άλλο» προϊόν .
Αν συγκρίνουμε ένα ακριβό εγγλέζικο με ένα αντίστοιχο ακριβό Ιαπωνικό το Ιαπωνικό είναι τουλάχιστον 100 χρονιά μπροστά από κάθε aspect ίσιο τίμιο γραμμικό ασφαλές και αληθινό αλλά με ένα βασικό μειονέκτημα : δεν μπορεί να αναδείξει το ηχοχρώματα που αναδεικνύει το εγγλέζικο και με τον τρόπο που τα ανδυκνειει .
Αν κανείς ζηατει τον προσωπική μου άποψη για το τι θεωρώ σωστό μπορώ να την παραθέσω αλλά εδώ προσωπικές απόψεις δεν χωρανε από την στιγμή που ο ακροατής με την ανάλογη μουσική παιδεία και αναμνήσεις τραβαει την γραμμή και από κάτω γραφεί:
ΕΜΕΝΑ ΕΤΣΙ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ
Φιλικά
Σάκης Πετρόπουλος
Απάντηση με παράθεση
