    Πόσες βαλβίδες έχει αυτό το μοντέλο?
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    δεν ξερω δεν το ελυσα ακομα αλλα απο μια γρηγορη αναζητηση για αυτο το μοντελο βρηκα αυτο
    http://www.general-service.gr/index....oduct_id=43100
    η οποια φαινεται διπλη εδω
    http://www.ebay.com.au/itm/LG-WASHIN...-/251243786424
    υπαρχει περιπτωση να εχει μονο μια διπλη;
    Για άλλο μοντέλο πρόκειται αυτό που δείχνεις .. εν πάση περίπτωση
    Αυτό που λες να "ψιλοανοίγει" η βαλβίδα του μαλακτικού (στην περίπτωση που είναι τριπλή βαλβίδα) το θεωρώ λίγο απίθανο.
    Και στην περίπτωση που κάποια μοντέλα τα φτιάχνουν με (μονή βαλβίδα) .. αλλά με μετακινούμενη "βέργα" που γίνετε μετακίνηση με μηχανικό τρόπο από το ίδιο το πρόγραμμα .. πολλές φορές αυτό το σύστημα "ξεφεύγει" και χρειάζεται μικρο ρύθμιση.
    Άλλα πιθανά που βλέπω σύμφωνα με τα παρακάτω
    την ωρα που ψεκαζει νερο στην θηκη του απορρυπαντικου σταζει απο πανω νερο και στην θεση του μαλακτικου γεμιζοντας το απο το πρωτο γεμισμα
    1) Να έχεις πολύ μεγάλη πίεση στην είσοδο του νερού του πλυντηρίου με αποτέλεσμα , εκτός από το σωστό αυλάκι στην ρίψη του νερού να ξεφεύγει επιπλέον νερό και στα παραδίπλα κανάλια π.χ. και του μαλακτικού.
    2) Καμιά φορά στο ταβάνι της σαπουνοθήκης (εσωτερικά στις οπές ψεκασμού ) συγκεντρώνει άλατα και το ψέκασμα δεν γίνεται "κάθετα" αλλά διάσπαρτα . οπότε και σε αυτήν την περίπτωση αφήνει παραδίπλα νερά
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    δηλαδη το πιο πιθανο ειναι να εχει μονη βαλβιδα με μετακινουμενη βεργα
    η ρυθμιση πως επιτυγχανεται εχει ρυθμιστη στην βαλβιδα επανω ;
    η αληθεια ειναι (πηγε απο την αρχη το μυαλο μου εκει) μετακομισα προσφατα και εδω η πιεση του νερου ειναι οντως υψηλη, να φανταστεις βρυσες τις εχω μισοανοιχτες απο την βανα για να εχω μια φυσιολογικη ροη, και το ειχα ρωτησει σε μια συζητηση με υδραυλικο (αν εχουν προβλημα οι συσκευες) αλλα μου απαντησε οτι οι κατασκευαστες τις εχουν δοκιμασμενες τις βαλβιδες στα 7-8 bar οποτε να μην ανησυχω και το αφησα ωσπου συνεβη αυτο.
    τωρα τι κανω; υπαρχει μειωτηρας που να προσαρμοσεται στην παροχη κατω απο τον νιπτηρα (εχω και πλυντηριο πιατων) ωστε να προστατευσω τα πλυντηρια;
    και αν το κανω αυτο λυθηκε το θεμα μου η εγινε η ζημια και πρεπει να αλλαξω και βαλβιδα;
    σημερα που το παρατηρησα οταν δινει εντολη για το μαλακτικο ψεκαζει κανονικα αλλα στους υπολοιπους ψεκασμους δακρυζει εντονα μεσα στο μαλακτικο και λιγο στο δοχειο της προπλυσης
    Άνοιξε το καπάκι το από επάνω (2 έως 4 βίδες υπόθεση είναι) / βγάλε και την σαπουνοθήκη (το συρταράκι μόνο όλο) και περιέγραψε μας τι βλέπεις π.χ. πόσες βαλβίδες έχει ή πόσα λάστιχα κατευθύνονται από βαλβίδα προς σαπουνοθήκη ... και τέλος τι βλέπεις εντός της σαπουνοθήκης (αφού βγάλεις το συρταράκι) στο επάνω μέρος "ταβάνι" ή στο βάθος εσωτερικά τέρμα πίσω.
    παρακάτω είναι σαπουνοθήκη με "βέργα" μετακινούμενη (το κόκκινο π.χ. εξάρτημα )
    http://www.zelekt.gr/Pluntirion/Foto/75016250.jpg
    Η παρακάτω είναι στάνταρ σαπουνοθήκη με σταθερό και ξεχωριστό αριθμό βαλβίδων (χωρίς βέργα) (βλέπε εξωτερικά σταθερά σωληνάκια που εξέχουν π.χ. για 3 - 4 βαλβίδες) κτλ
    http://www.zelekt.gr/Pluntirion/Foto/75016011.jpg
    ανδρεας
    Nov 2011
    αθηνα
    ok θα το λυσω και θα βαλω φωτογραφιες .
    Μανος
    Jan 2012
    Ηρακλειο Κρητης
    Αυτη εδω ειναι η βαλβιδα και η σαπουνοθηκη του πλυντηριου σου.
    Δεν εχει προβλημα η βαλβιδα αλλα μαλλον εχεις πολυ ή λιγη πιεση
    στο νερο.
  1. καζανακι κ νερο
    από xifis στο forum Υδραυλικά & Θέρμανση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-14, 21:43
  2. [Κινητό Τηλέφωνο] Υγρασια-Νερο σε Sony Xperia Neo V
    από dant3 στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-13, 22:05
  3. [Indesit] σταζει νερο μεσα στη συντηρηση του ψυγειου
    από μανοςκρητη στο forum Ψυγείο
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-06-12, 19:03
  4. ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ - αντί για νερο βγαζει ατμό
    από pavlos 1 στο forum Σύστημα Σιδερώματος
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-12, 16:18
  5. NOKIA 6260 ΣΤΟ ΝΕΡΟ (ΠΡΟΒΛΗΜΑ)
    από gourtz στο forum Τηλέφωνα & GPS
    Απαντήσεις: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-06, 12:36
