καταλαβαινω φιλε μου πως το λες αν ενα απλο Επαλ τελειωνω...οποτε καταλαβαινεις
Υπαρχει περιπτωση να ειναι φουσκωμενος πυκνωτης;;
Το να τον παω σε μαστορα εξω δεν προκειται να μαθω ποτε...
Οποτε αν γινετε να γινει κατι απο δω θα μουν ευχαριστημενος
επειδη ο Σηφης τα λέει πολύ σωστά και κατανοητά θα σε ρωτήσω κάτι αν η απάντηση είναι όχι τελειωνει εδώ το θέμα και μην κάνεις μόνος σου τίποτα ,
Τα τρανζίστορ εξόδου ξέρεις να τα μετρήσεις ?
ezizu (02-07-13)
Λοιπον ανοιξα τον ενισχυτη κ μετρησα τα 4
τρανζιστορ που εχει..φοραει 2τρανζ. SD5200
Και αλλα 2τρανζ. SA1945
Μετραω το 1ο+3ο Ποδαρακι απ τα SD5200 και περνω τιμη 21.8 στα αλλα δυο παλι 1ο+3ο
και περνω τιμη 22.0
Με κλειστον τον ενισχυτη αυτα
και ολος τυχαιος βρηκα και στην μια εξοδο ηχου
καμμενη αντισταση R127
Κώστα ,εφόσον έχεις ήδη ανοίξει το ίδιο θέμα εδώ, ποιος ο λόγος να ανοίξεις καινούργιο και εδώ: http://www.hlektronika.gr/forum/show...742#post606742
Τα θέματα των επισκευών, εφόσον είσαι μέλος και στα δυο forum,το γνωρίζεις πολύ καλά, ότι πρέπει να ανοίγονται ( όπως σωστά το είχες ήδη κάνει) στο www.howtofixit.gr
Στο έχει ήδη ξανά προτείνει ( ο Γιώργος geostorm) και εδώ : http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=70558&page=2
Τέλος πάντων.
Για να μετρήσεις ένα τρανζίστορ, το οποίο έχει 3 πόδια ,χρειάζονται 6 μετρήσεις και όχι μια, όπως έκανες εσύ.
Εφόσον έχεις δύο ίδια κανάλια , είναι κάτι εύκολο,καθώς μπορείς να συγκρίνεις τις τάσεις, τα εξαρτήματα κ.ο.κ. μεταξύ τους για να βρεις τυχών διαφορές ( και είναι ιδιαίτερα εύκολο αν έχει βλάβη μόνο το ένα, από τα δυο κανάλια) .
Άρα μπορείς να βρεις και την τιμή της αντίστασης R127 σχετικά εύκολα και να την αντικαταστήσεις, εφόσον''ψυλλιάζεσαι ότι η αντίσταση κάνει όλη την δουλειά'', όπως γράφεις στο καινούργιο θέμα που άνοιξες (http://www.hlektronika.gr/forum/show...742#post606742).
Όπως επίσης, και το αν η αντίσταση είναι καμμένη ή αν βραχυκυκλώνει, όπως ρωτάς στο ποστ#1 του καινούργιου σου θέματος, είναι νομίζω πολύ εύκολο, να το μετρήσει ακόμα και κάποιος που δεν έχει πάρει πτυχίο ηλεκτρονικού, αλλά τελειώνει ηλεκτρονικός ,(εφόσον υποτίθεται ότι έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για να το κάνει ) .
Για να καεί μια αντίσταση σημαίνει ότι για κάποιο λόγο, το ρεύμα που την διαπέρασε σε συνδυασμό με την τάση στα άκρα της ξεπέρασε τα όρια της ισχύος που αντέχει, με ότι αυτό συνεπάγεται (νομίζω καταλαβαίνεις με τι συνεπάγεται, καθώς όπως είπαμε, τελειώνεις ηλεκτρονικός).
Δεν είναι καθόλου κακό που κάνεις ερωτήσεις, αλλά για να ασχοληθείς με επισκευές θα πρέπει νομίζω πρώτα να έχεις αποκτήσει και τις απαραίτητες γνώσεις, (διαβάζοντας αρχικά), έτσι ώστε να κατανοήσεις την λειτουργία των διάφορων εξαρτημάτων και κατ' επέκταση των διάφορων κυκλωμάτων,όπως και των διάφορων ελέγχων και μετρήσεων που απαιτούνται και μετά να μπεις στα βαθιά, δηλαδή στο πρακτικό κομμάτι των επισκευών.
Η ημιμάθεια, σίγουρα, δεν είναι καλός σύμμαχος.
Υ.Γ. Μην παρεξηγήσεις τα γραφόμενά μου. Πολλά από τα μέλη (όπως και εγώ επίσης) και στα δύο forum, έχουν όλη την διάθεση να βοηθήσουν και το έχουν κάνει ήδη στην πράξη, πάρα πολλές φορές. Απλά δες τα σαν μια συμβουλή, από κάποιο πιο παλιό .
Φιλικά πάντα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ezizu : 03-07-13 στις 01:11
Ok ζητω συγνωμη που ανοιξα 2 θεματα..απλα ειδα οτι αργουσαν να μου απαντησουν...εμπας περιπτωση.οκ φαουλ μου...
Στα τρανζιστορ που μετρουσα δεν εχω και το σχεδιο για να ξερω ποιο ειναι ο συλλεκτης η βαση εκπομπος μετρουσα...την 1φορα δν εδειχνε τπτ...την αλλη φορα εβγαζε καποιες τιμες και επεφτε κατακορυφα
και μετα εβγαζε τη τιμη που σα ελεγα...το μετρημα το εκανα βαζοντας τοπολυμετρο στην θεση του Ωμομετρου...σωστα;;
Κανω ερωτησεις γτ στο Επαλ μας λενε πολυ ελαχιστα πργμτ κι εγω θελω να ασχοληθω με το αντικειμενο αλλα ειμαι ηδη 25
καθως σμρ που πηγα σε ενα εργαστηριο ηλεκτρονικων και του ειπα να πηγεν να βλεπω εθελοντικα και να μαθενω μου ειπ ΟΧΙ....ε τι να πω τωρα...
Το ξερω οτι βοηθανε ολατα παιδια εδω μεσα και το χω διαπιστωσει και τους ευχαριστω ολους...
Μν φοβασαι δν σε παρεξηγω....cool
Ok, δεν χρειάζεται να ζητάς συγνώμη, απλά στο επισήμανα ,επειδή νομίζω δεν είναι ότι καλύτερο και ότι σωστότερο για το φόρουμ (μάλλον και για τα δυο φόρουμ) .
Ναι, με ωμόμετρο (καλύτερα σε κλίμακα 2ΚΩ για ψηφιακό) μπορείς να μετρήσεις τα τρανζίστορ, ή ακόμα καλύτερα με επιλογή diode test ( αν έχει το πολύμετρό σου) ή και με component tester σε παλμογράφο (αν έχεις).
Καλό είναι να μετράς τα τρανζίστορ εκτός κυκλώματος .
Τα τρανζίστορ εξόδου προφανώς είναι το 2SC5200 και το 2SA1943 (και όχι το 2SA1945, επειδή το συγκεκριμένο είναι SMD transistor).
Τα πόδια από τα τρανζίστορ μπορείς να τα βρεις από το datasheet, στα παρακάτω link:
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/66/7673.pdf
http://www.toshiba.com/taec/componen...nc/66/7890.pdf
Για την μέθοδο μέτρησης των τρανζίστορ μπορείς να διαβάσεις παρακάτω:
http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=48447
http://www.electroniccircuits.gr/transistors.html
http://www.wikihow.com/Test-a-Transistor
http://www.learnabout-electronics.or..._faults_02.php
και βέβαια πολλά άλλα ακόμα.
Σ ευχαριστω φιλε σηφη ακομα και για αυτα που μου λες και αφιερωνεις χρονο....θα διαβασω τα αρθρα
θα κανω τις μετρησεις μου με πολυμετρο γτ παλμογραφο δν εχω...και θα επανερθω...
